Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. flint-33
    flint-33
    flint-33
    Владимир
    Терпеть частую цикличность работы котла.Раз в 3 минуты включается,НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСТАВЛЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ!
    А чем черевато,если мощность убавить ещё больше?По режиме информации показывает 33%.Я на форуме что-то читал,вроде того,что горелка может прогореть?
    На сколько макимально-безопасно можно убавить мощность?
  2. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    У вас проблемы не с котлом,а с СО. Отсутствует нормальный проток.В следствии чего происходит быстрый набор температуры.
    3 минуты это обязательный режим.
  3. flint-33
    flint-33
    flint-33
    Владимир
    Странно...Сварил полипропиленом,диаметр 25,всё как положено.А старые трубы к которым привязался дюйм с четвертью,а сами регистры 70 мм диаметром :( Вроде всё нормально с протоком.Наверное ошибку бы выдавал если циркуляция в СО нарушена.Сижу вот около него,а он включается по-разному,то быстрее,то медленнее.Что-то я вообще понять ничего не могу.Всё вроде греется как положено,только вот часто срабатывает.
  4. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Если фильтр проверили и он чистый.Не мешайте технике работать.:)]
  5. flint-33
    flint-33
    flint-33
    Владимир
    Может от литража в СО много зависит?!На сколько масимально можно убавить мощьность режиме отопления,чтобы не пострадала горелка?!И ориентироваться чтоб в меню можно было,в процентах?Может нагреваться будет медленнее,по-плавнее работа будет.
  6. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    грубо до 10kBt.
  7. flint-33
    flint-33
    flint-33
    Владимир
    Большое спасибо Вам
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Честно-ни разу не сталкивался но это просто датчтк воздуха
    наверняка можно снять залить спиртом -промыть.
  9. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    В китайских проблема в микровыключателе, в окислении контактов. Снимите, высверлив заклепки, разберите, почистите контакты и поставьте на место на болтики с гаечками.
    Но спирт может не помочь, лучше специальный очиститель контактов.
  10. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    легче купить новый пневмореле как я понял неисправно ..:)
  11. flint-33
    flint-33
    flint-33
    Владимир
    Добрый вечер.
    Ещё вопрос возник.В СО периодически приходится стравливать воздух,не понятно откуда берётся?!ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО проверил СО на возможные утечки,их нет.Давление держится стабильно,но воздух накапливается.Непонятно очень.
    Если на насосе стоит "УЛОВИТЕЛЬ ВОЗДУХА" почему он не скидывает все эти пузырьки?!Они наКапливаются и начинают звонко булькать в СО
    И ещё.Такого рода котёл в СО должен быть верхней точкой?Или не принципиально,лишбы везде спускники стояли в нужных местах??
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Попробую угадать - у Вас аллюминиевые радиаторы!:) Если - да, то это они газуют. Реакция аллюминия с водой. Поставте автоматические воздухоотводчики.
    Кстати! Полипропилен имеет свойство провисать. Если он провис, то "воздух" может скапливаться в изгибах труб, тем самым уменьшая проходное сечение и мешая протоку, о котором мы недавно говорили.
  13. flint-33
    flint-33
    flint-33
    Владимир
    А во и не угадали :)
    Основная часть-это стальные трубы(регистры) и есть ещё 2 чугунныых радиатора.
    Очень интересно,если нет утечки,а газ образуется,то и давление в системе должно расти?!Это как пакет кефира,когда испортится и начинает бродить,его распирает.Но давление остаётся прежним,только воздух появляется и его становится слышно.
    Как бы не очень логично?!
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну погазует и пройдет. В любом случае это не связано с дырами в СО. Правда, в одной из тем тут на форуме кто то писал, что циркуляционный насос сосал воздух из сальника крана. Обнаружили отключив насос - сразу там началась течь.
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Если не аллюминий, значит воздух в регистрах стоит и медленно выходит.:)
