Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. cthutq97
    cthutq97
    cthutq97
    Владимир
    Первым делом, банально проверьте целостность предохранителей.
  2. ЕвстафийКалита
    ЕвстафийКалита
    ЕвстафийКалита
    Кеепалла
    Задал, но там все ответы прошлогодние, не знаю, откликнуться ли, спасибо.
    это проверил, они целые. там еще датчик внутри котла с правой стороны возле спирали красным моргает, может это чтото значит?
  3. ЕвстафийКалита
    ЕвстафийКалита
    ЕвстафийКалита
    Кеепалла
    Забыл дописать, давление выше зеленой зоны, но в пределах разрешенной, чуть больше 2
  4. cthutq97
    cthutq97
    cthutq97
    Владимир
    Моргает, это датчик Холла, датчик протока. Дисплей то по любому должен включаться, тут или плате кирдык или на нее не поступает питание.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если на плату не поступало бы питания, датчик протока бы не моргал, что-то тут не так. Мастера нужно звать.
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    ЕвстафийКалита,
    Присылай плату. Подшаманю...
  7. Hеmец124
    Hеmец124
    Hеmец124
    Приветствую! baxi экофор 24 Проблема такая сгорела плата в прошлом году не работало отопление а гор. водоснабжение работало. купил новую плату, зиму весну отработал. Теперь только котёл загораеться сразу гаснет через 3 секунды и загораеться ошибка е01 визуально все целое провода и тд. теплообменники снимал смотрел окалины нет чистые, фильтра тоже. Ставил старую плату думал что хоть гор. вода будет но со старой платой тоже самое. подскажите кто что знает? заранее спасибо !
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Hеmец124,
    Присылай одну из "дохлых" плат (или обе) - подшаманю...
  9. Hеmец124
    Hеmец124
    Hеmец124
    Вроде решил проблему. переставил провода на газовом клапане местами 2 чёрных .пока работает
    бакси я уже возненавидил. постоянно геморой
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Так про любой котелок можно сказать...все ломаются.
  11. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    До поры - до времени...;)
  12. ЕвстафийКалита
    ЕвстафийКалита
    ЕвстафийКалита
    Кеепалла
    На Украину, как я понимаю?
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Правильно понимаете. Только в декларации надо указать -"ЗАПЧАСТЬ". Иначе российская таможня все вернет взад (ой, назад)...
    Или - стучаться сюда https://www.forumhouse.ru/members/100770/. Ближе будет...
  14. Hеmец124
    Hеmец124
    Hеmец124
  15. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Hеmец124, котёл на гарантии у Вас? кто-нибудь обслуживает?
