Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. shkvarovski
    shkvarovski
    shkvarovski
    Тернополь
    Интересно какие провода? Газовый клапан вообще без проводов, на него крепится узел розжига с проводами.
    Теперь ясно почему ВАХI плохой котел)
  2. shkvarovski
    shkvarovski
    shkvarovski
    Тернополь
    При ошибке Е 01 на такие вещи смотреть, тоже самое если двигатель в авто не заводится - надо проверить давление в шинах
  3. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Цепочку логики...
    -летний режим.
    -открытие крана ГВС точки водоразбора.
    -индикация на дисплее (реакция котла)...
    -запуск турбины (на закрытых)..
    -щелчёк прессостата турбины (на закрытых)..
    -щёлканье искры поджига...
    -характерный звук розжига...
    -прекращение щелчков розжига.
    -характерный звук пламени на максимальном давлении...
    Всё это можно определить на слух, не открывая котла!
    Пропадание одного из элементов цепочки, или некорректной его работы - реакция сервисника на область неисправности...:|:
    01 ошибка розжига. почти на всех котлах... В случае с Hеmец124... вероятней всего - не работает ионизационный контроль пламени... Причины, скорее всего состояние электрода, его шлейфа, платы управления..., хотя, возможно и другие...:hello:
  4. shkvarovski
    shkvarovski
    shkvarovski
    Тернополь
    Утром сегодня поменял узел розжига, он глючил
  5. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Работает! :faq:... Нет... идём дальше...;)
  6. Hеmец124
    Hеmец124
    Hеmец124
    Я и имел виду что провода на газовом клапане стоят вот этот "узел рожига" я их переставил теперь работает. Где то по пол дня и снова ошибка е 01. Раньше было так. Когда его включишь слышно газ пошёл потом пьеза заработала котёл вспыхнул секунда и погас. реле где то щёлкнуло газ уже не идет, но пьеза ещё секунд 20 работает и снова ошибка е01
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Hеmец124, можно было просто вилку в розетке на 180 градусов поменять. :)
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вот здесь мы и должны понять, что не угадали с фазой и нолем. :hello:
  9. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Подожди, завтра откликнится:faq: ;)
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Результат от этого не изменится. :):hello:
  11. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Как сказать...? Если попали...;)... Если другие причины...:|::faq:
  12. Hеmец124
    Hеmец124
    Hеmец124
    Я менял вилку до этого. читал уже знаю это не помогло. а вот эти провода помогли немного
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Тебе про это же Никита уже намекал... Не умеешь починить сам - отдай платы в работу этому участнику Форума https://www.forumhouse.ru/members/100770/.
    Или - найди другого специалиста.
    Или присылай мне - подшаманю...
  14. Hеmец124
    Hеmец124
    Hеmец124
    Lavrishin, привет. напиши адрес пожалуйста куда присылать плату? и по чем будет стоить. через дня 3-4 отправлю
  15. Hеmец124
    Hеmец124
    Hеmец124
