Неполадки котла Baxi семейство Eco
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем baxx, 13.10.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Скорее опечатка обычная.
  2. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
    А у меня тоже давление скачет, (бакси слим 80) как включаю отопление так до 3,5 доходит и срабатывает клапан, я всё отключаю и давление падает, стоят два РБ на 12 и 8 литров попробовал пшикнуть нипелем где воздух закачивают, а у меня оттуда вода брызжет, что им хана ?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Скорее всего да.
  4. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Сталкнулся давиче с таким случаем...Котёл настенный проработал 5 лет без нареканий-начало расти давление до предела. Был выявлен пустой рб и забит манометр (показывал не суразное). Всё было устранено и запущено! Час работы не чего аномального не показал...На следующий день звонок опять то же самое-проверка рб показала всё в норме! Пока не было времени разбираться. Регистры стоят люминий-магистрали пп-но они в бетоне и в стенах! Котёл за ночь сбросил почти 5 литров воды и стоял на 2.5 давлении? Котёл не в какие ошибки не уходит-ведёт себя в адеквате на всё откликается и температуру держит как на со-так и гвс...
  5. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Божик Котёл битермик или раздельник? Давление только повышается, или иногда падает? ;)
    В обеих случаях две версии, (кроме РБ)... кран подпитки, или пересечение в теплообменниках (битермике
    или пластинчатом)... :hello:
  6. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Раздельный, только повышается, кран подпитки держит-потому что через него и слив! :hello:
  7. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Тогда - менять пластинчатый, однозначно..., если с краном в порядке! Там две точки близкого пересечения СО и ГВС... При неисправном РБ, давление "гуляло" бы...:)
    Не мешало бы проверить "взрывник"... при срабатывании, всякая гадость изнутри, на резинку садится...;)
  8. АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    Ковров
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда смотрим что написано на РБ. :)
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Опять РБ котлу "насолил":)...сначала выходит с него воздух...затем давление "гуляет"...ну вот и до гулялось...нашлось слабое место...соглашусь с Никитой "вторичник" под замену просится.
  11. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Сам подумываю-потому что температура по гвс плавает на ощупь-хотя котёл работает стабильно! :hello: Хозяева в отъезде-так что по приезду могу сказать точно! :um:
  12. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Взрывник работает чётко-на 2.5 начинает приоткрываться и при принудительном снижении закрывается! У них трубочка в бутыль выведена-так что видно наглядно:)]
  13. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Бублик крана, всё-таки проверь, может, втесался кусок накипи в резинку... пристальное внимание - залог успешности...;)
  14. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
  15. каппа
    каппа
    развивающийся
    каппа
    развивающийся
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйст по работоспособности вашей схему. Планирую тоже собрать такую.
