Монтажник отговаривает от теплоаккумулятора, стоит его слушать или нет
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем YaS_YaS, 07.11.16.
  1. YaS_YaS
    YaS_YaS
    YaS_YaS
    Какие претензии, если гарантия максимум до 3-х лет на бак (на покупной), и до 5 лет на теплообменники
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ответы такого плана:
    5 мм СТ3
    написал ведь - завальцован цилиндр
    Гофра Lavita Ф25 длина 30м для ГВС
    Нету.
    Вот тема ежели интересно https://www.forumhouse.ru/threads/298938/ :hello:
  3. YaS_YaS
    YaS_YaS
    YaS_YaS
    Я так понял, что управление происходит а Вас вручную?
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Тему почитали? Там описано и нарисовано всё.
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Тут вопрос не в экономии, сделать систему отопления только с тёплыми полами без буфера от твердотопливного котла просто невозможно, в полы идёт теплоноситель с низкой температурой, вы куда лишнюю энергию скидывать будете?
  6. YaS_YaS
    YaS_YaS
    YaS_YaS
    Смотрите такой вот план:
    - ТТК энергозависимый (работает только днем)
    - ЭК (только в ночьное время на ТА, и в случае нерабочего ТТК только на поддержание теплых полов)
    - ТА (мин 1 м3)
    - телпые полы (2 этажа)
    - ГВС (с возможностью рециркуляции)
    - возможность подключения нескольких батарей (самих батарей не будет, только разводка с заглушками, вдруг приспичит поставить)
    - Подключение солн. коллекторов к ТА
    - ИБП обязательно
    КАК все это организовать без малейшего понятия, кому не сложно подскажите! при необходимости выложу план дома.
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Нужно шариться по темам на форуме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/135556/
    https://www.forumhouse.ru/threads/181838/ только там первую часть прочитать...
    Эту прочитать стоит однозначно: https://www.forumhouse.ru/threads/291335/ Можете и сами в поисковике забить...:hello:
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ув. @YaS_YaS, не заставляйте консультантов работать экстрасенсами и по совместительству заплечных дел мастерами из ведомства обер группенфюрера Мюллера, клещами из Вас вытаскивая исходную информацию (тех. задание). Нескромные вопросы, домик в Якутии или в Сочи.
    Тепло потери хотя навскидку прикидывали? "Тёплые полы 2 этажа" - площадь у них есть?
    Запас энергии в 1..2 м. куб был Вам посчитан, вот и прикиньте с тепло потерями. Какое электричество подведено?
    В отношении СК, если это не "маниловщина" есть реальный опыт у @Popov2 использования СК в условиях Белоруссии для ГВС с (марта ? по ...:close:), поэтому зарядить СК на ТА не вопрос, "?" а так ли это необходимо.
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А "это" зачем? Добавить головной боли:).
  10. YaS_YaS
    YaS_YaS
    YaS_YaS
    Домик г. Запорожье (Украина)
    Теплопотери - без понятия, но: есть такое Дом построен с пенопластовых блоков (50 мм снаружи и внутри) плюс еще 40 мм пенопласта снаружи (итого 90 мм), потом обшиты стены сайдингом. Окна - тройной стеклопакет с і-стеклом (стекла 4-6-4). Крыша плоская (односкатная) утепленная 100 мм пенопластом. Цоколь 450 мм - утепление 40 мм. Пол первого этажа - плавающая стяжка на 30 мм ППС, который лежит на бетонном черновом полу. Суммарная площадь на картинках
  11. YaS_YaS
    YaS_YaS
    YaS_YaS
    почему же, может и попробую после того как заеду в дом, штука-то интересная
  12. YaS_YaS
    YaS_YaS
    YaS_YaS
    Да, про эл-во, планируется 16 кВт 3 фазы
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Навскидку насчитал 300м. кв. Имхо, с гаражом. Что будет отапливаться Вам, как хозяину лучше знать.
    По средне потолочному расчёту 200..250 кв. м. при теплопотерях 50Вт*ч/м. кв. весьма неплохой показатель + географическое расположение, 10..12,5 кВт*ч может потребоваться на компенсацию тепло потерь.
  14. YaS_YaS
    YaS_YaS
    YaS_YaS
    Гараж пока не планирую отапливать, но может батарейку какую и выведу, на всякий случай.
    Площадь дома, без гаража и котельной около 200 м. кв.
    эл. котел купил КОСПЕЛ на 15 квт, теперь думаю о ТТК, с запасом для загрузки ТА, около 20-25 квт
    Той зимой просто коробка с окнами при -20гр держала внутри минимум +5. посмотрим что будет в этом.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вообще без никакого источника тепла? :faq:
