Монтажник отговаривает от теплоаккумулятора, стоит его слушать или нет
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем YaS_YaS, 07.11.16.
  1. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Хороший, только не увидел вентиляции и фанового канализации;).
    Солнце:)].
  2. YaS_YaS
    YaS_YaS
    YaS_YaS
    Да, вообще без источников тепла, только солнце грело через окошки. Температуру мерял около 7-8 утра. Сам был приятно удевлен.
  3. YaS_YaS
    YaS_YaS
    YaS_YaS
    Спасибо.
    Вентиляция будет приточная с разводкой по всем комнатам.
    Дополнительно, ради эксперимента, зарыл в землю 70 м трубы д110 на глубину 3 м, опробую этим летом этот чудный грунтовый теплообменник в работе.
    На фотках с этого ракурса не видно вытяжных труб, они внутри стен и выходят на парапете крыши.
    А за фановый стояк я протупил и забыл. Придется ставить клапана.
  4. pokir
    pokir
    pokir
    Я делаю такие: любого объёма из чёрной (δ = 3 мм). Сама емкость не испытывает давления системы, поэтому пригодна для установки в подвале или на первом этаже строения любой этажности, и поэтому изготавливается не круглого, а прямоугольного сечения, что позволяет более рационально использовать площадь. Вода внутри бака не циркулирует, а является только балластным теплонакопителем. Циркулирует вода по нержавеющим гофрированным трубам теплообменника, которые рассредоточены так, что занимают весь объём бака. Например для бака ёмкостью 2 м. куб основной теплообменник имеет площадь теплообмена 6 м. кВ, а суммарная протяженность трёх параллельных рукавов 90 метров. Этим достигается равномерный как нагрев так и съём температуры во всём объёме бака. Каждая ветка теплообменника опресовывается воздухом давлением 5 кГ/см.кв.
    Бак комплектуется теплообменником для горячего водоснабжения, т. е. в отопительный период электротитан не включается. По желанию заказчика ставлю ещё один теплообменник для солнечных коллекторов.
    Такая конструкция не подвергается коррозии изнутри, поскольку кислород покидает нагретую воду, однако для гарантированной долговечности изнутри бак подвергается пескоструйной обработке и подвергается холодному цинкованию на 3 слоя, а поверх еще полимерной битумной мастикой Технониколь №21 на 2 слоя.
    Система может работать только на одном циркуляционном насосе, при этом дорогостоящих автоматических устройств управления не требуется: ручным трёхходовым краном, изготовленным из двух обычных; теплоноситель из котла может направляться либо напрямую в систему отопления, либо в систему отопления через теплоаккумулятор, либо по промежуточному варианту: и так и так.
    Кроме того, чтобы ТА был транспортабельным и входил в двери и и другие стеснённые помещения, он делается составным, две половинки потом соединяются через герметик.
    image002.jpg 2015-10-19_10-46-50_789.jpg 2015-10-19_10-47-53_484.jpg 2015-10-19_10-49-10_257.jpg 2016-01-06_14-10-51_366.jpg
    На фото представлены: схема обвязки ТА; общие виды ТА; трёхходовой кран, изготовленный из двух обычных
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Для своего дома достаточно просто окон и дверей.
    А вот
    для охлаждения летом это будет интересно. Ждем результатов.
    Наружных:faq:.
    Это если у Вас поселковая сеть канализации, а если автономная (выгреб,септик,ЛОС) то фановый надо обязательно.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А сколько мощность теплообменника при температуре в ТА 70-60 градусов и входящей воде 30?
  7. pokir
    pokir
    pokir
    IMG-20161108-WA0009.jpg Не считалась мощность, просто во первых взял с запасом (в инете предлагают заводские с максимальной площадью 4 -4, 2 м. кв, и мощность там указывается, только не помню сколько); во вторых для заполнения всего объёма ТА трубами, чтоб и теплоотдача, и теплосъём были равномерны по всему объёму бака, конструктивно получилось 3 бухты гофро трубы по 30 м каждая сечением 20, вкл. параллельно, это на объём 2м.куб, на 2,5 -3 м. куб укладываю 4 бухты.
    Для ГВС 30 м трубы Ф20 достаточно (2 м. кв): артезианская вода +8 поступает в ТА с Т= +60 и нагревается так, что приходится разбавлять холодной для душа.
    Вот ещё Та в процессе изготовления: IMG-20161016-WA0003.jpg IMG-20161016-WA0000.jpg IMG-20161016-WA0001.jpg Посмотреть вложение 4496747
    На последнем фото: процесс соединения двух половинок ТА на герметик
  8. pokir
    pokir
    pokir
    Если у Вас действительно такой режим СО - или увеличьте циркуляцию, или утепляйтесь
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Не :)]. У меня всё нормально. Просто ищу теоретическое обоснование мощности теплообменника вода-вода. Где-то начитал 1м2 площади теплообменника вода-вода = 10 кВт. У себя в ТА стоит гофра Ф25х30м на ГВС. Вода заходит +5 градусов центральное водоснабжение, а на выходе имею после термосмесительного клапана 37 градусов, с расходом тёплой воды для душа 6-8 литров в минуту. И так может бежать пока в ТА температура держится хотя бы 40-45 градусов. :hello: С утеплением всё ОК 150 брус + 100 мм ваты. Потолок 300 эковата и пол 200 эковаты:super:. ТА на СО работает без теплообменников.
  10. YaS_YaS
    YaS_YaS
    YaS_YaS
    да, действительно будет интересно!
    не правильно я выразился, там только через крышу выходят патрубки, а потом они скрыты в парапете (дабы не портить внешний вид.
    а как теперь быть, у меня выгреб?
  11. YaS_YaS
    YaS_YaS
    YaS_YaS
    а так правильно? или почему тогда все рекомендуют теплообменник на СО, или это сознательно принятое решение по своему субъективному мнению?
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    ТО ставят т. к. паралелепипеды изготавливают, а они не любят давление даже 0,1-0,2 бара. У меня цилиндр. Вы не прочитали мою тему, жаль...
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Думаю можно примерно так, как на маленьком доме (полукруглая крыша).
  14. pokir
    pokir
    pokir
    Посмотрите здесь: https://www.forumhouse.ru/useralbums/17553/view Есть фото испытания ТА давлением 1,6 кГ: паралеллипитед хочет стать шариком, а это обычное давление закрытых СО, так вот: теплообменник что бы не ошпарить весь дом и обитателей.
  15. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Вставлю свои 5 копеек. У меня система отопления только теплыми полами на первом этаже. ТТ котел без ТА. Теплые полы это очень инерционная система. У меня стяжка с ТП 5 кубов бетона. Первые 2 часа ТТ котел работает вообще с холодной обраткой на полную мощность нагревая эти 5 кубов. После постепенно обратка становится теплее и только спустя 12 часов можно говорить, что ТТ котлу уже некуда девать энергию и он начинает постоянно закрывать поддувало. Я его тушу и еще 12 часов в доме тепло. Стяжка с ТП отдает накопленное тепло. Регулятор подачи в ТП есть.
