Монтажник отговаривает от теплоаккумулятора, стоит его слушать или нет
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем YaS_YaS, 07.11.16.
  1. pokir
    pokir
    pokir
    Это у Вас бетонный ТА, только он у Вас работает в четверть силы: если ТА на воде это бак и температуру можно догнать до 85 -90, то на полу 85 как то не комфортно
    5 кубов бетона весят 11 тонн, теплоёмкость около 2.5 кДж/(м3*К), а воды 4,18, т. е бетонный ТА эквивалентен 6,5-тонному ТА на воде. Не буду превращать запасённую энергию в кВт*часы, просто по опыту: такой ТА на воде должен держать тепло в доме не меньше суток
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Это все в корне неправильно, во первых на ТТ котле обратка по хорошему холодной быть не должна, во вторых выходит вы в теплый пол запускаете горячий теплоноситель, температура ТП в жилых помещения не должна превышать 26°С, как вы этого добиваетесь?
  3. YaS_YaS
    YaS_YaS
    YaS_YaS
    да, тему не читал, но обязательно прочту, прошу прощения.
  4. YaS_YaS
    YaS_YaS
    YaS_YaS
    Буду значить чего-то городить, чтобы и красиво и незаметно, придется покумекать, за идею спасибо, но почему обязательно фановый должен быть, а не клапан вот такой
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @ocrimenco, ссылка на ошибку...А хотелось бы взглянуть... Может здесь на форуме тему создать? :)
  7. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Пускать холодную обратку да не правильно, но усложнять систему не стал. В теплый пол я запускаю примерно 40-50гр. Вы представьте, что в 5 кубов бетона запускается теплоноситель 50гр. Жидкость охлаждается спустя несколько метров прохождения по трубе в холодной массе бетона. Жарковато буквально около гребенки труб. В жилых помещениях все ОК. Отрегулировано вручную на гребенке. Я это к тому, что "правильные теоретические заключения" на практике работают по другому.
  8. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Отакой он был
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Не а, там выбор тем... А какая конкретно не понятно...
  10. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Форум - отопление - сварка бака...перезалил ссылку...открывается
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    НА практике не всё "вылезает" сразу. И конденсат разъедающий котёл не через год его разъест. и бетон получающий тепловой удар тоже... А так да - теория отстой!
  12. YaS_YaS
    YaS_YaS
    YaS_YaS
    Доброго времени суток. Всем откликнувшимся большое спасибо.
    Я совсем не понимаю в системах отопления, но дом строю.
    Идея такая:
    1. два котла ТТК (с ИБП) и ЭК
    2. Теплоаккумулятор
    3. теплые полы по всему дому
    4. радиаторы только на первом этаже (пока только разводка без самих радиаторов)
    5. днем работает ТТК, ночью ЭК, в случае падения температуры в доме до заданой величины, автоматом включается ЭК
    Хочется:
    1. Отопление
    2. ГВС
    3. возможность подключения (в будущем) солнечных коллекторов
    КАК:
    1. правильно подключить все в одну систему.
    2. какие мозги этим всем будут управлять и как
    КАКИЕ НУЖНЫ ДАННЫЕ ОТ МЕНЯ? ВСЕ ЧТО ЗНАЮ ИЛИ НАПИШУ ИЛИ ФОТО ВЫЛОЖУ.
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Решений может быть много. Зависит как от реальных условий, так и от личных предпочтений и кошелька. Если хотите самостоятельно разобраться погрузитесь в тематику. Посмотрите здесь варианты технических решений ("Альбом технических решений по обвязке котельных"). После того как у Вас оформится какое-то решение, можно пообсуждать его в отдельной теме.
    Судя по приложенным файлам, теплового расчета нет. Начните с него.
    Если же требуется готовое решение (проект)- то на биржу
  14. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    У меня от унитаза до септика метра 4. Ни фановой трубы ни клапана нет. Гидрозатвор в унитазе не высасывает.
  15. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    Причем тут гидрозатвор? он для другого там нужен. несрывание гидрозатвора это просто приятный бонус.
    А по поводу теплоаккумулятора... мне кается вам лучше монтажника сменить. так как этот скорее всего может делать только те опперации которые уже умеет. и теплоаккумулятор он может вам подключить так, что толку от него не будет никакого. а то еще и хуже с ним будет. нераз уже с такими сталкивался.
    Но в принципе при грамотном подходе наличие ТА это нереально нужный и полезный бонус в системе. Если еще не определились с тем как хотите его подключить могу помочь и подсказать уже отработанные варианты подключения.
