Монтажник отговаривает от теплоаккумулятора, стоит его слушать или нет
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем YaS_YaS, 07.11.16.
  1. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Я не спец в канализации, думал что только чтоб гидрозатвор не вытягивало разряжением которое создаётся в трубе вслед за сливом. Пож. обьясните какие ещё бонусы:faq:
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Там ссылка есть #50 посмотрите, тут тема о другом.
  3. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Очень много практической информации и опыта управления отоплением (реклама)
  4. YaS_YaS
    YaS_YaS
    YaS_YaS
    Спасибо. Давайте попробуем. Какие Вам данные еще нужны?
  5. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    Для начала регион, теплопотери при температуре минимальной пятидневки, среднезимней температуре. каким топливом хотите топиться щас и в перспективе. и какова планируемая мощность.
  6. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Да, и как радиаторное отопление планируется делать. какого типа в смысле
  7. igor ltn
    igor ltn
    igor ltn
    Пермь
    Посмотрите производительность своего цирк. насоса, умножьте на время, когда не будет работать котел и прикиньте, какую комнату в доме надо отдать под размещение теплоаккумулятора.
  8. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Бред какой то. поясните, причем тут производительность насоса и теплоаккумулятор?
  9. YaS_YaS
    YaS_YaS
    YaS_YaS
    Украина, г. Запорожье
    Как правильно расчитать? Знаю такие данные, очередность снаружи внутрь:
    - сайдинг (пластик)
    - воздушная прослойка 50 мм
    - пенопласт 90 мм
    - бетон 150 мм
    - пенопласт 50 мм
    - далее пойдет внутренняя отделка.
    Окна - 3 стекла, одно і-стекло
    - утепление крыши (плоской) 100 пенопласт
    - теплые полы в плавающей стяжке на 50 мм пенополистирола
    - вентиляция будет принудительная приточно-вытяжная
    планируется в основном ТТК, а в ночное время ЭК
    выделенная мощность электропитания 16,1 кВт
    ИЛИ МОЩНОСТЬ ДРУГАЯ?
  10. YaS_YaS
    YaS_YaS
    YaS_YaS
    Радиаторное отопление только первого этажа, и то, только для быстрого разогрева дома.
    По типу - без понятия, думаю двухтрубная пойдет.
  11. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Ну можно заказать расчет, можно воспользоваться онлайн калькуляторами теплопотерь.
    Мне прям очень сильно нравится схема называемся петлей тихельмана. вы как этими радиаторами собираетесь управлять? в смысле они будут работать постоянно поддерживая нужную температуру независимо от температуры теплоносителя или будете подавать теплоноситель до нужной температуры
  12. igor ltn
    igor ltn
    igor ltn
    Пермь
    Допустим емкость аккумулятора 1м3, на сколько часов, при расчетной температуре наружного воздуха, хватит нагретого теплоносителя, если производительность насоса 1м3/ч?
  13. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Ну допустим и куб в час насос проворачивает, насколько меньше его хватит. если насос будет проворачивать куб в минуту, при одинаковом теплосьеме.
  14. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Насколько хватит теплоаккумулятора зависит не от насоса, а от теплопотерь.
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Рассчитаете теплопотери дома (кВт*час) и потом узнаете сколько надо ТА м3 чтобы не подходить к котлу 24часа в жуткие морозы. Почитайте темы про ТА и Вам всё станет ясно.
    https://www.forumhouse.ru/entries/8728/
