MPPT и контроллер Tracer 2210A от EPEVER
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sayprog, 07.11.16.
  1. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    так а чем надо коммутировать, чем правильно ?
    может чем то из этого ?
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Интересно всё у Вас.
    Вникать даже не хочу
    Если по даташиту 3 ампера, то при длительной токовой нагрузке у меня (другие мнения меня не интересуют :)]) правило 0,8 т. е. 0,8х3=2,4 ампера.
    Но Вы у нас особенный, Вам можно и 4 ампера
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    неуч
    не-уч
    не_уч
    с пом. реле можно коммутировать только по схеме "сначала транзистором что полевым, что биполярным, что БЖТ (не путать с Большой Железный Трансформатор! :flag:), потом, после снижения перепада на переходе до единиц-десятых вольта- клацаем релёй".
    Только на пуркуа па оно ВАМ? милливатты экономить? Ставьте полевик на ток не менее нескольких раз выше длительного номинала, с разумным Rdson (для не-учей- при ста миллиомах на ём падать при токе в декаампер будет... правильно, 10 ватт. ДЕСЯТЬ ВАТТ, Карл!). Полевики открываются не током, а напряжением! неучам
    ни о каких миллиамперах речи не идёт- важно напряжение. Номинальным для массового рынка является 10-12В. Сопротивление затвора полевика- типично единицы-десятки... МегаОм!
    Курите (хотя ВЫ точно не курите!) гранит науки далее. :hello:
  4. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    другие говорят, что при токе 4 ампера должно выделяться всего 0,5 ватта, видимо просто китайцы ставят неоригинальный транзистор, поэтому он греется
  5. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    там оптрон стоит, в котором внутри нужен определенный ток для открытия, для свечения красного светодиода внутри него.
    так что лучше, что больший ток выдержит, что взять на замену греющемуся полевому транзистору, электромагнитное реле, или реле ssr ?
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы не улавливаете разницу в предельном токе и рассеиваемой мощности?
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Нарисуй схему, что ты там соединяешь? Поставь нормальный полевик, поставь 3 (три) параллельно,
    замерь напряжение на затворе. Какие проблемы вообще?
    PS Разбей его, 8-10кВт Солнца в помощь дому
  8. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    чем ниже сопротивление открытого транзистора, тем выше ток он может пропускать, ведь меньше мощность выделяется на меньшем сопротивлении
  9. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    там 5 контактов на плате: два на оптоизолятор для открытия (управления) транзистора, питание плюс от панели, минус вход от панели и минус выход на контроллер, то есть транзистор минус коммутирует.
    при токе 2,7 ампер на транзисторе было 0,7 вольты, на транзисторе 2 ватта выделялось тепла
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Я тебе на скорую руку, дал 3 (три) намека, походу ты не в один не въехал.
  11. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    а где я возьму нормальный полевик ? сегодня радиатор прилепил, протестирую. Судя по Вашему посту разница в сопротивлении меж неоригинальным и оригиналом 11- и 16 миллиом - не так уж и отличается, быть может 2 ватта выделяемой на мосфете мощности не так и много на самом деле. На контроллер идет 135 ватт. 1,5 процента теряется получается на транзисторе. Надо устроить ему тест на выживание, дать ампера 4, выживет - пусть стоит, сгорит - ssr возьму .
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    СНачала ты говоришь:
    Теперь
    Ждем теста :)]
  13. igorrius
    igorrius
    igorrius
    Киев
    Тест окончен, транзистор перегрелся, припой расплавился и транзистор с радиатором шмякнулся вниз, самоликвидировался с платы.
    Оригинальный нормальный транзистор наверняка будет греться меньше, но наверное не настолько, чтоб не перегреваться.
    ssr реле нормальные на алиекспресс есть ?
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вот смотри, я сейчас проверяю показания датчика тока, на одном своем изделии.
    Включается/выключается оно мосфетами, у меня там их 14 в ключе...
    Что мы видим, 10А, 53В и не о каком повышении температуры речь и не идет,
    Купи на Али десяток мосфетов за 200р, и соединяй их как хочешь, включай хоть "кроной" 9вольт
    Какие проблемы сделать ключ из мосфетов на нужные токи и напряжения.
    Прикрути их к алюминиевой пластине и перепаяй навесным монтажом.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Мы не ищем лёгкого пути, мы идём своей дорогой :super:
