MPPT и контроллер Tracer 2210A от EPEVER
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем sayprog, 07.11.16.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А мне кажется, нормальный контроллер даже в пасмурную погоду держит СП вблизи ТММ, не сваливая совсем в никуда. Да, видимо, без огрызка солнечного элемента как главного диспетчера системы прерывания линии СП- коньтроллер- никуда...
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну этот нормальный. трейсер с утра не просыпается пока раз в час рестарт не наступит. Когда уж совсем темно, то и дерганье не помогает, все равно валится в минимум напряжения. Но там и мощность микроскопическая, на уровне единиц ватт.
    Огрызок думаю не понадобится, можно взять фотоэлемент от садового фонарика.
    Вообще проще у а-электроники фотон взять, 5 тыщ всего. Параметры меня устраивают, функционал выше крыши...
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Скорее всего это возможность, которую обычный пользователь вряд ли сможет реализовать. Хотя, надо запросить производителя, мы же один из 3 дистрибьюторов EPsolar в России. А то типа "крупнейший" :faq: Санвейс молчит, на вопросы пользователей не отвечает, я один тут "отдуваюсь". Можете, кстати, и @HeliosHouse подключить, они третий дистрибьютор.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @sayprog, получил ответ от производителя. Как я и думал - такая возможность есть, но обновленных прошивок нет.
  5. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Парни а никто не обратил внимание что напруга панелей не более 20В ?
    Мне кажется проблема в том что заряд вообще то должен стартовать как минимум напряжение системы, как я понял 12В, плюс 1В.
    Для 12 В системы MPPT работает при 17 В на панелях и более
    Т. е система просто не распознает массив панелей как источник для MPPT.
    Для 48В системы старт тока с панелей начинается при 51В на аккумуляторах с 52В, MPPT начинает работать в диапазоне с 68В до 105В.
    У меня ET3415N напряжение панелей открытых контактов 128 В.
    Как совет переключите панели последовательно до уровня который позволяет контролер
    100 В можно 4 х 12 В панели последовательно 21В*4 = 84 В
    50 В два блока по две последовательные панели 21В*2 = 42 В
    и сравните изменение поведения контролера.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Где? У меня 72 вольта одна панель выдает. И проблема именно в том что контроллер просаживает ее до напряжения аккумулятора и этим доволен. то есть вместо 50-55, держит 13-14 вольт.
  7. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Ну тогда у Вас контролер должен быть как печка, либо аккумуляторы коротыш дают.
    Мне так кажется, с точки зрения физики такие потери должны где-то что то греть :) и сильно
    Возможно эти просадки по времени обусловлены защитой по перегреву контролера
    А панели на ток короткого замыкания мерили?
  8. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    При 72 В открытых контактов все должно работать как часы, аккумуляторы значит имеют очень низкое сопротивление... а заряд они держат?
    Возможно просто тупо брак какой-то из банок
  9. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Ну и в качестве бреда:
    некоторые контролеры имеют общий провод плюсовой, при неверной разводке системы естественно может быть конкретный коротыш.
    Я специально подбирал контролер с общим минусовым проводом.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    С чего вдруг если на нем падение 1.2 вольта всего лишь? При токе 1-2 ампера это 2.5 ватта в максимуме.
    как бы они тогда работали?
    нет никаких потерь. Ну может быть все идет в тепло в панелях.
    как часы работает когда напряжение панелей соответствует напряжению акб. Тогда не нужен никакой МРРТ контроллер.
  11. Cronex
    Cronex
    Cronex
    Находка
    Ну и ладненько, если у Вас все в порядке тогда не буду навязываться с советами :)
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Cronex, Просто нужен нормальный контроллер.
  13. sayprog
    sayprog
    sayprog
    Ростов-на-Дону
    @Guropes Согласен! Контроллер, мягко говоря, дерьмо. В место поиска ТММ он постоянно пытается выжать из PV-массива максимальный ток. Так что при последовательном соединении PV-модулей, более слабая панель оказывается в режиме КЗ и общее напряжение массива устанавливается не многим более напряжения на батареях. В результате получаем половину от возможной мощности PV-массива. Какой же это MPPT?
    К тому же, как здесь подробно описал нам @Leo2 алгоритм контроллера имеет странное пороговое значение тока в 1.5А, ниже которого китайские спецы не признают наличие точки максимальной мощности. Видимо, они ни разу не видели ВАХ солнечных модулей при различных уровнях освещенности! Из этого ограничения выходит, что данный контроллер с PV-массивом менее 18W (12v*1.5A) даже и не будет пытаться найти ТММ. Что я много раз и наблюдал в пасмурную погоду.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Не постоянно, но достаточно много времени он может проводить в таком режиме.
  15. sayprog
    sayprog
    sayprog
    Ростов-на-Дону
    Удалось сфотографировать ещё один косяк то ли контроллера, то ли программы мониторинга.
    Если посчитать на калькуляторе мощность получаемую от PV-массива по току и напряжению на картинке получается 10.21*16.56 = 169.08 хотя в окошке ArrayPower (W) видим 169.16. Что то с арифметикой не так в КНР.
    Ещё веселей становится если посчитать мощность через ток и напряжение на батарее на той же картинке: 12.86*13.49 = 173.48. Это от куда дополнительная мощность 4.4W прёт? А как же закон сохранения? Прямо "вечный двигатель" какой то получается!
    Если на основании таких данных пытаться найти ТММ, очевидно, ничего не получится. Что и наблюдается в реальной работе контроллера.
