Нужен совет по наружным стенам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lstt2005, 12.07.09.
  1. Lstt2005
    Lstt2005
    Lstt2005
    Краснодар
    Ну снег, бывает в среднем 1 месяц в году!:) В январе неделю температура была -22 (все позамерзали), а так -9 - 14, больше редко...
    Наверное сделаю всё-таки так: пол кирпича олицовочного, 2 см воздушный зазор, 100мм теплоизоляция Izovol л 35 (на базальте; кстати, она позиционируется для ненагружаемых конструкций - подойдёт ли для стен?, как лучше её укреплять?), затем несущая стена один полнотелый забутовочный (как кстати правильно армировать?), затем обычная штукатурка.
  2. BikerHolly
    BikerHolly
    BikerHolly
    Воронеж
    армирование производится вдоль арматурой (не помню точно диаметр где-то 8-10мм. надо смотреть СНИП) из расчета один пруток на 12 см. толщины кладки. При кладке в пол кирпича не менее двух прутков.
  3. Lstt2005
    Lstt2005
    Lstt2005
    Краснодар
    А не проще ли использовать воздушный зазор (теплопроводность 0,026), чем вату за 200 руб м2, у которой теплопроводность в 2 раза выше 0,045? Подскажите, пожалуйста.
  4. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Это Вы наверное про неподвижный воздух говорите, конечно лучше, а где его продают? Почти все телоизоляционные материалы, изолируют как раз воздухом. Задача уменьшить его движение, а следовательно теплопередачу.
    Про точку росы Вы всё правильно поняли, только вот для того, чтобы влага не попала в вату её пароизолируют.
    Аппологеты ваты, часто рассказывают как ужасно жить в вечно влажном "недышащем" доме изолированным xps, и никогда не объяснят в чём отличие от пароизолированной ваты.
  5. Lstt2005
    Lstt2005
    Lstt2005
    Краснодар
    Согласен, отчасти. А откуда взяться воздуху в "почти" герметичном воздушном зазоре меду облицовочным кирпичом и внутренней стеной - только из щелей на крыше и дырок в швах кладки? Или я чего-то непонимаю?
  6. andrejste
    andrejste
    andrejste
    Гость
    Первый вариант лучше, 25 см опора стены - вполне норально и архитектор прав. У меня толщина стены 20 см, тоже два этажа, и без проблем
  7. SLONRASH
    SLONRASH
    SLONRASH
    Здравствуйте! Подскажите как быть. Стена в 1,5 кирпича. \Внутренняя - поризованный рауф, наружная- керамич. лицевой пустотелый(Победа ЛСР), а между ними утеплитель вата (конвол?) так кажется назыв. со связкой анкерами и воздушной прослойкой. Мы хотим сделать без прослойки сразу две стены. Вопрос - увеличатся ли при этом теплопотери, а так же интересует будет ли дом "дышать", все-таки лицев стена керамика. Климат примерно московский.
  8. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Имеется ввиду что воздух холодный будет постоянно стекать по наружней стене и замещать теплый вдоль внутренней стены. Такая конвекция начнет охлаждать внутреннюю стену намного эффективней чем неподвижный воздух. А продухи для вентилляции чтобы между стен вода не скапливалась вы не учитываете?
