Кровля зимой подскажите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Djcharter, 07.11.16.
  1. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    @Djcharter, шкребайте стропилки. Шлепайте Тайвек и накрывайте кровлю. Всяко лучше сейчас закрыться чем ждать у зимы хорошей погоды. Вся лишняя влага выйдет через мембрану и вензазор.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я лишь знаю, то в такую погоду делать нельзя:no::close::|:
  3. Djcharter
    Djcharter
    Djcharter
    а как быть с проклейкой гидро и паро? как бутилкой к стенам цепляться? (хранить в тепле и греть феном бабским?
    В дождь да! Пока стропилку доделывать будем, а монтаж в снег? Как раз думаю закончится дождик к моменту окончания стропилки.
  4. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Ну с гидро если теплая клеиться не будет, то можно обойтись. Не плоская же кровля у вас?
    А паро причем, она внутри помещения идет. :faq:
  5. Djcharter
    Djcharter
    Djcharter
    Внутри помещения тоже холодно:) неа 2 ската и кукухи.
    С гидро нюанс, в чем нужно примыкание сделать к 2м дымоходам пленку приклеить к стенам.
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Ничего страшного нет, это временный катаклизм, стропила не должны отсыреть с такого объема незначительно воды. По возможности закройте стропила, либо бу рекламными банерами, либо, что на мой взгляд самое правильное, продают такие полотна ПВХ ТЕНТЫ, купите скажем 10 на 15 две штуки и закройте с конька вниз и закрепите на рейки.
    Далее, подождите немного этот момент с погодой пройдет, как вариант немного обдуть снизу тепловой пушкой, но возможно и этого не понадобится, само собой стечет. Далее уже монтируйте сверху СДМ контр брусок и обрешетку. Утеплитель при данной погоде лучше всего уже при покрытых скатах закладывать снизу, это не очень удобно но зато надежно, не промочите его.
    Самое оптимально дельта мульти банд он и так проклеит гидроизоляцию если вы планируете ее клеить. А все остальное уже изнутри, как раз и температура выровняется внутри дома, но желательно, если ребята сейчас не планируют подшиваться карнизные свесы с улицы прощелкать пленкой.
  7. Djcharter
    Djcharter
    Djcharter
    Спасибо за совет, а как быть с клеями и скотчами, был ли опыт? На форуме тем не нашел, да и вообще тема скотчиков и бутилкаучуковых клеев не особо раскрыта в сети.
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Настоятельно рекомендую вам следовать моей рекомендации по выше данной ссылке на склейку. Там где будет примыкание к стенам и трубам, если погода не выровняется, погрейте строительным феном, он должен быть у строителей в такую погоду. Или у вас там гастарбайтеры работают?
  9. Djcharter
    Djcharter
    Djcharter
    Скотчи купил как на гидро так и на паро Delta Multi Band не пожалел пол тоже буду ими проклеивать
    на контрики delta shaum band
    на примыкания гидро к стенам Delta Tan
    на примыкания паро к стенам Delta tixx
    окна и прочие delta flex band f100
    на капельник D-tack takoduo (бутилкаучук)
    ну и куча мелочи
    короче там расходников на 80 тысяч вышло в уникме
    Работают Хорошие ребята с Украины
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Категорический рекомендую следить за технической составляющей исполнения.
  11. Djcharter
    Djcharter
    Djcharter
    Еще вопрос у меня аэроэлемент конька Delta vent rol он реально будет вентилировать? Или все же лучше паралошкой в коньке проложить? У меня просто с боков алюминий, а по центру как-будто геотекстиль, дырочек нет, сомнения что-то, не нужно ставить аэраторы? Крыша очень золотая вышла безумно.
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Там выберите тип кровли которая у вас будет и по ним распечатайте справочною информацию.
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  14. Djcharter
    Djcharter
    Djcharter
    Супер уже смотрю:) Delta это оч круто) куча узлов) у tyvek поддержка проще слегка (Хотя пленки я выбрал тайвек
    Кстати если я делаю перекрытие деревянное между 2-мансардным этажем) у меня ванна и получается потолок выходит деревянный) так вот туда airguard не подойдет же верно?(и нужно reflective брать?
  15. Djcharter
    Djcharter
    Djcharter
    Нашел у вас фотку) мне строители говорят мол давай не будем врезку делать крюков) как у вас https://fotki.yandex.ru/next/users/zetvist/album/227864/view/957889 а добавим еще доску) не совсем конечно понял что они хотят) знаю одно что у меня 2 капельница получается
