Теплый пол в одной комнате от твердотопливного котла
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем antoschik, 07.11.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Нано технологии вещь хорошая, но не в "нашем селе", для того чтобы довести до ума требуется н-ное время + н-ное количество материальных ресурсов.
  2. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Да какбы не нано а вращение земли (мож поможет) ;)
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Попробуйте, получиться расскажите. Имхо, не рискую у заказчика с
    , а если нет, что рассказывать, когда трубу замонолитили в бетон:faq:.
  4. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Попробую, у себя не страшно. Трубу в бетоне если что запущу насосом;)
  5. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    У меня в обратку врезана гребенка втп но со низкотемпературная. котел тт. без насоса втп никак работать не будет. у меня один насос стоит на всю систему за глаза хватает. дом 90м2 два этажа
  6. antoschik
    antoschik
    antoschik
    МОЖНО подробнее, что такое втп
  7. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Водяной теплый пол
  8. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Не пдскажите длину вашего контура втп и как считаете почему не продавит ец
  9. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    4 петли по60 м. ну не продавит и все. а че так насоса боитесь? штука очень полезная. у меня на 2 этаже батареи. а на первом только втп. класно! но на форуме это называется колхоз. почему не знаю ..
  10. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    С такими петлями какое ец. А я пытаюсь изобразить на конце ветки со втп нисходящей спиралью 30 метров всего мож продавит. А насчёт колхоза... главное чтобы пятки не жгло и сопли не мёрзли. А там пусть как хотят называют:hndshk:
  11. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Диаметр очень маленький. врядли. есть датчик температуры одевается на обратку втп как наручные часы и по заданной температуре включает насос. думаю это ваш ариант
  12. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Про пятки тоже прикол. тут все пишут что если подать в пол 50 градусов то будет сковородка. хрен. ничего не меняется просто дома чуть теплее. но у меня тт котел. а не газ. пол остывает день и греет. дом топить не надо. так что пока сам не попробуешь ничего не поймешь. так что смело пробуйте. может попробовать трубу потолше в пол закатать. хотя насос купить и датчик будет дешевле. и самое главное воздух из трубы без насоса не выгониш
  13. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
  14. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Оно понятно плита втп-бетонный та. Я пытаюсь изобразить со "судного дня":aga: только ец. Без регулировки ттк в процессе работы. Для этого врыл кочегарку на 2 метра ниже нуля, чуть выше та, ещё выше со. Насчёт воздуха в втп, есть мысля ложить трубу не улиткой а спиралью каждый виток немного опуская т. е уклон. При заполнении со с низу думаю воздух выдавит.
  15. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Уложить трубы для втп как вы хотите это не просто гемор. это даже не знаю что
