Теплый пол в одной комнате от твердотопливного котла
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем antoschik, 07.11.16.
  1. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
  2. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    WP_20161227_21_47_51_Pro[1].jpg Извините что не сразу отвечаю. мож уже не актуально. не мог раньше до компа добраться. вот накрапал, второй этаж выделен. та под полом (схематично), кочегарка ниже "нуля", между та и ттк ец. далше от та 3 крыла со на ец. рисовать не стал т. к. надо 3х мерное изображение а я в этом (компы) тоже не силён (сыну 4 года) не шарит ещё:aga:
  3. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Мне кажется. втп лучше вешать на низ та. а то балансировка системы нарушиться. а на низ потому что там вода холодней. для втп самое то. если котелл тт. градусов 30-40. и пусть он воду из низа та по своему кругу гоняет. то есть насос прикрутить к та и петлю на теплый пол. я так думаю:faq:
  4. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Единственное чем система на ец плоха. это своей громозкостью но видимо со светом в тайшете проблемы ..часто выключают?
    костью.
  5. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Подкл к низу та это мысль. Но патрубки врезать в готовый та боюсь вертикальный шов не потяну. У меня из та три стояка будут выходить соотв. 3 обратки т. е балансировать не надо разветвлений от стояков нет. По свету, я в этой системе работаю. Заморочки в любой энергосистеме есть. но основные сюрпризы даёт погода. Бывает замес и я на смене а дом один без меня. Сижу возле тел. и все жалобы что света нет и котёл кипит через меня. А бывают кадры у которых только эл отопление (наивные)
  6. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
  7. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Ну есть же бесперебойник. нормально работает
  8. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
  9. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Или сутками света нет?
  10. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Не не если сутками это чс. на моём веку (стаж 20лет) 1.5 суток 1 раз вроде было пятая часть города. насос на втп с отдельной подачей и обраткой из низа та тема тем более остальная со на ец. Свет погас втп встал ну и х...с ним, можно и бесперебойник не мутить. Чувствую схему в голове надо коректировать
  11. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Удачи. С новым годом ! чтобы все получилось!
  12. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Спасибо за общение. И вас с наступающим, успехов в строительстве
  13. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Я бы сделал так. врезался бы в обратку, где теплоноситель уже подостыл, двумя трубами рядышком. причём сперва обратную трубу ТП, а потом прямую, чтоб ещё и подмес с обратки тп был. Тогда в тп пойдёт теплоноситель максимум 45 градусов, что хорошо. насос конечно 25-40 или меньше. Защита от вдруг слишком горячей воды-терморегулятор на обратку тп, отключающий насос. Просто и надёжно. Температуру в тп при этом можно ещё предрегулировать скоростями насоса, увеличивая поток-уменьшаем темп. зачёт большего подмеса. Термометры поставить в тройники надо, можно и трехходовой клапан. вообще задача легко решаемая. Контур отопления тогда получится как высокотемпературное первичное полукольцо с ЕЦ или ПЦ по барабану (с ЕЦ темп обратки бывает ниже, что нам и нужно) А контур Тп со своим насосом, как вторичное с количественным регулированием температуры.
  14. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Спасибо за идею. Схема монтировалась или теория?
  15. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Схема рабочая, монтировалась многими, видео на ютюбе несколько (megablackgeneral ,тепло-вода каналы),здесь на форуме у олег брест в теме простой подмес похожее. У меня работает успешно, контуров тп несколько, но бывает выключаю тп, оставляя 1 или 2 или 3 контура и нормально. тт котел и ночью эл котел по ночному тарифу.
