Теплый пол в одной комнате от твердотопливного котла
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем antoschik, 07.11.16.
  1. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Но! Если взять на ТП с обратки и вернуть в обратку, то приходить теплоноситель в котёл будет ещё холоднее. Уже не 45 градусов. Хотя и 45 уже холодная. Eсть один нюанс, который нужно учитывать при организации системы отопления на основе твердотопливных котлов.
    Вода поступает в нагревательные элементы котла, где принимает тепло от дымовых газов. Дымовые газы, в свою очередь, отдавая тепло воде охлаждаются. От величины охлаждения газов зависит, кстати КПД котла. Чем сильнее охлаждаются газы, тем меньше тепла вылетает в дымовую трубу. Однако существует опасность переборщить. При охлаждении газов до температуры меньше 100°С, водяной пар, который всегда присутствует дымовых газах конденсируется, и на поверхностях котла образуется конденсат. Кроме воды в дымовых газах присутствует некоторые оксиды (например серы), которые в присутствии жидкой воды образуют кислоты, разрушающие охлаждающие поверхности котла.
  2. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Защиту котла от конденсата в виде смесительного или распределительного клапанов делают обычно влюбом случае. У меня система первично-вторичных колец, поэтому вопрос решается без клапанов
  3. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Обычная перемычка с подачи на обратку решает эту проблему. страница 53
  4. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    @Дмитрий_Косых, у меня втп просто с обратки все работает прекрасно. не надо никаких подмесов с подачи
  5. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Не факт. гор тн сам вниз по бойпасу не пойдёт:(. А вообще потрогайте перемычку, я думаю изза её малого сечения и насоса на обратке со за ней, мож и протягивает немного, всамый раз для подмеса.
  6. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Для моего случая мож и так пролезет:)] ттк (кчм)+та (2куба)+климат сибири (не даст опускать темп в низу та)
  7. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    @230432712652, у меня на фото эта перемычка стоит. перед насосом и еще термометр на обратке и кран чтоб регулировать. этаже моя рабочая система
  8. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Я помню что это ваше по этому и спросил про темп трубы бойпаса. я думаю что насос который стоит на обратке после бойпаса тянет и через бойпас и через со, своего рода подмес. если поставить бойпас такого же диаметра как и лежаки со то тн изза меньшего гидросопротивления бойпаса начнёт циркулировать через него больше чем через со. Это мои умозаключения. Вам проще практика есть :super:
  9. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Там же кран шаровый крути как хочеш глядя на манометр .
