Тяжелый бильярд в дом из СИП панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Sannikovland, 07.11.16.
  1. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Простите великодушно, не откроете секрет, а как Вы его туда затаскивать будете?
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Жесткость перекрытия (от зыбкости, насколько понял, но там по формулам) обеспечивается жесткостью на опорах. Если опоры упругие, как рассчитываете, чтобы перекрытие было жестким?)
  3. Sannikovland
    Sannikovland
    Sannikovland
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Sannikovland, главное в жизни правильно поставить цель, и не отступать. Тогда всё получится - главное не сдаваться. Удачи. :)
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Упругими опорами что считаете? Стойки в стенах, на которые опираются панели перекрытий или пятно контакта на СИП панели, там где ножка от стола бильярдного стола надавит весом в ~115 кг?
  6. Sannikovland
    Sannikovland
    Sannikovland
    Блин весь вечер двигал макет стола по чердаку)
    и вот набросал примерную схему, как стол встанет и как размещены панели на перекрытии и схему шпонок...
    красным - стена этажом ниже
    серым стол, кружочки ноги
    белый квадратик - труба дымохода, из за нее стол не влазит прямо, да и в углах планируются диваны/кресла...
    паркетная доска лежит аккурат поперек панелей
    попытаюсь попасть в стыки ногами, завтра займусь вычислениями, но думаю не должно продавить...
    зы Камин на первом этаже кстати, приштукатурен к стене и к потолку и трещин за это время нет, т е он не просел, хотя весит под тонну... но под ним усиление
    ззы товарищ, который строил лестницу в свое время сказал, что в принципе выдержит и танк...
  7. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    @Sannikovland, ваше перекрытие выдержит, даже не дергайтесь... основание сделайте жесткое, вариант, как у Корда, с ковролином по жесткому основанию - хорош, потому, что ковролин берет на себя демпфирующую функкцию, только после подъема и установки стола выдержите его под нагрузкой (с плитами на столешнице, без выравнивания) 3-5 дней, чтобы ножки продавили ковролин и больше не осаживались. Только потом ровняйте и тяните сукно. Я бы пятном стяжку залил под размер стола, распределил нагрузку от ножек и ковролин сверху. Вокруг любой пирог, что бы выровнять уровень пола со стяжкой. Геморой, но надежно...
    От внешней кромки бортов до стен нужно выдержать расстояние в 1,4-1,5 м - что бы кий не упирался при ударе в стену.
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Когда балка перекрытия попадает между деревянными шпонками/стойками стены. Если шаг стоек 1250 мм, а шаг балок 625 мм, то половина балок опирается аккурат посредине пролета между стойками)
  9. kord
    kord
    kord
    Идеальных условий, когда стена и перекрытие начинаются одинаково от какой либо оси бывает очень редко. Как правило, вносит коррективы и наличие проемов. В этом случае шаг стоек, равный стандартному размеру цельного листа ОСП не будет совпадать ни цельно, ни кратно двум или трети.
    Если у конструктора возникнут сомнения, что балки перекрытия, а точнее стыкующие шпонки, в составе сип перекрытия будут локально давить на пенополистирол помимо стоек - добавит еще один ряд обвязки стеновых панелей. Но есть подозрение, что давление, в данном случае минимально. Ширину стоек и тем более балок необходимо учитывать. Поэтому просветы чистого пенополистирола будут незначительны. Думается, что не о том переживания. Важнее уделять такое же пристальное внимание нестандартным решениям - точечные опоры, концентрированное опирание балки на стену или проём. Несовпадение несущих стен различных этажей и фундамента. В общем есть где присмотреться в каждом проекте.
    Ниже картинка из проекта с бильярдным столом, фото помещения показано выше.
    Показаны модули междуэтажного перекрытия. Двойным пунктиром - стены первого этажа. Прямоугольником в центре - бильярдный стол. Стены второго этажа показаны панелями.
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @kord, предполагалось,
    реакция опоры 450 кг, модуль упругости опоры на сжатие такой-то, плюс-минус-умножить-поделить= опора является абсолютно жесткой для действующих сил.
    Оказывается, сомнения должны возникнуть, что пенопласт в составе опоры является абсолютно жестким (с жесткостью близкой к резине)
    А какое сечение соединительных шпонок/балок перекрытия в данном случае в пролете 5 м с такими жесткими требованиями к прогибу, если не секрет?)
  11. Sannikovland
    Sannikovland
    Sannikovland
    Да, где то 155-160 в углах получается...
    ну вот уже как бы все сделано, как я и писал выше там ГВЛ лежит в 2 листа перехлестом 10мм + подложка 4 мм, + паркетная доска вроде 18 мм перпендикулярно сип панелям/шпонкам, переживаю сейчас за подложку вот как бы ее не продавило... сегодня будем устанавливать стол, вообщем поговорю про постоять недельку...
  12. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Не торопитесь...При многослойном пироге пола не надо спешить. Пусть стол постоит и продавит себе место. .
  13. Sannikovland
    Sannikovland
    Sannikovland
    Вообщем все стоит уже день, полет нормальный...
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Sannikovland, на пол если шар положить к столу не скатывается?
  15. Sannikovland
    Sannikovland
    Sannikovland
    Провёл тесты, где то совсем у самой ножки в 5 см есть такое, проверил на всех... Стол же стоит чётко, на нем крышка жёсткая шарик не скатывается.
