OSB. США? Канада? Европа?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MарусЯ, 12.07.09.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Мы берем оптом. Перепродажей не занимаемся, если только неликвид можем продать.
    Здесь на сайте висят рекламные баннеры продажа ОСП. Наши поставщики в розницу не торгуют.Тут не помогу.
  2. MарусЯ
    MарусЯ
    MарусЯ
    Нет уж пасиба))
    Нам бы ликвид хотелось!
  3. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Я не препираюсь. ИМХО, насколько сын мне объяснил, на простора инета означает "по моему мнению".
  4. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    А меня на сег. день больше вопрос идентификации ОСП плит волнует.
    А то кричат повсюду продавцы -это мол ЕГГЕР немецкий или Нордборд бельгийский, а доказательства должны на самой плите краской отштампованы.
    А они не просматриваются что-то..
    Так как же плиту определить настоящюю влагостойкую, подскажите спецы!!
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Плита должна быть практически гладкой, проводя по ней ладонью она не должна ни за что цепляться, небольшая шероховатость не страшна, ну и самое главное, если нет маркировки, проходите к следующему продавцу. Вам запросто могут впарить ОСБ 2, или вообще ОСБ 1, для наружних работ она непригодна.
  6. BikerHolly
    BikerHolly
    BikerHolly
    Воронеж
    Вообще то под Ваш случай подходит ОСБ-3 и ОСБ-4 как мы их называем. Я в английском не силен, но на маркировке должно быть написано "Extencive" или "Explosive 1" это соответственно ОСБ-3 и ОСБ-4, т.е. первая допускает несколько циклов кратковременного намокания и высыхания, вторая допускает дительное воздействие воды. Мог ошибится в английском написании, но в любом случае на букывку "Е" там только эти, остальные с других буковок начинаются)
    и еще по поводу Нордборд: у меня сейчас тоже вопрос выбора ОСБ под обрешетку, а у соседа сруб простоял с ОСБ-3 данного производителя с осени по весну с накрытым крыльцом этой плитой. Я подошел-посмотрел один листик поближе, всего одна щепочка посередине отслоилась. Он ее ничем не накрывал. Только у нас она почему то сильно дороже остальных(( 580 р. лист((
  7. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Вот кто-бы фото маркировок на ОСП-3 выложил бы по Европейским и Американским плитам, а то степень шершавости и оттенок врядли дает определение что перед нами ОСП-3. Наверняка есть в Москве оф. представительства которые в защиту своей продукции обязаны предоставлять инфу по маркировке. А то какая-то неразбериха получается. У нас на рынке америк.плиту аж за 450р формата 1,25*2,5 предлагают. А она не маркирована.
    Я поэтому и прошу тех кто с бельгийской и немец. плитами работал скинули фото маркировок на самой плите.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Бельгийская плита не один сезон может стоять под открытым небом, проверено.
    А за качество надо платить, как говориться, но 580 конечно дороговато, 520-550 средняя цена.
    Фоток маркировки пока нет. палеты выглядят так:
  9. minimum
    minimum
    minimum
    посмотрев образцы, пообщавшись с продавцами, почитав тут, делаю выбор между немецким глюнцем и польским кронополом, 9мм, на наружную обшивку каркасного дома
    продавцы говорят, что на кронополе, на каждом листе есть маркировка, а на глюнце - нет, глюнц, дескать, приходит в маркированной упаковке
    в свете сказанного Вами, значит ли это, что стоит отвергнуть варинт с немаркированным глюнцем? подскажите!
    и ещё, в одной конторе мне сказали, что у них есть кронопол с содержанием формальдегида Е0.., такое бывает? я встречал информацию только о Е1
    спасибо!
  10. BikerHolly
    BikerHolly
    BikerHolly
    Воронеж
    после долгих поисков настоящий Нордборд 9 мм. найти не удалось вообще. Те, что говорят, что продают НБ на самом деле продают именно немаркированный Glunz (www/glunz.de), утверждая, что завод принадлежит Нордборд, правда маркировка на упаковке присутствует. Взял её, все лучше, чем китайское ...
    И еще. На всякий случай списал все с упаковки и проверил по сайту, там артикул, эмиссия и вообще все циферки , а их там много - совпадают, только вот ОСБ-3 чет у них много видов, по немецки не умею, поэтому не понял что к чему.
  11. Zenth
    Zenth
    Zenth
    На днях приобрел ОСП производства Болдерая. Хотел что-нибудь из бельгийского или немецкого, но обзвонив несколько компаний, все они могли предложить только вышеуказанного производителя. Приехав за покупкой в одну из фирм, они мне сказали, что у них Болдерая польская, хотя я был уверен, что никто кроме Латвии под этой торговой маркой не производит. Внешнее качесво меня порадовало: плита гладкая, шлифованная, приятная на ощупь, расслаивается тяжело. Когда на даче моросил дождик, капли стекали с плиты как по воску. При покупке искал маркировку на поверхности плиты, но не нашел... маркировка оказалась на торцах плиты по длинной стороне, там была надпись "Bolderaja OSB-3 9 mm". Сейчас поставил несколько плит на каркасник, через неделю посмотрю, что с ними сталось т.к. все осталось под открытым небом, а на днях обещали дожди.
  12. KAARKAS
    KAARKAS
    KAARKAS
    Здравствуйте!
    Я занимаюсь закупками в одной из строительных компаний. За последнии пол года я закупал ОСБ-3 (толщины 6, 8, 9, 10, 11.9, 12, 18.3, 22, 25мм) следующих производителей:
    - bolderaja Kronospan (если честно то ничего хорошего кроме привлекательной цены, хрупкая плита, быстро набирает влагу, оптовый продавцы почти все тоже жалуются)
    - Norbord (качество -отл., даже если учесть что брал листы пролежавцие всю весну на улице, цена чуть кусается)
    - Kronopol польша (качетво среднее, цены тоже)
    - Glunz Германия (качетво отл. цены тоже (по крайней мере у меня))
    - Superfinish Kronospan чехия (качество из всех вышеперечисленных лучшее, в добавок самое низкое содержание формальдегидов, но и стоимость тоже на "высоте".
    - брал еще канаду некую... не помню точно, помню что понравилось.
    Резюме:
    Кому что нравится, для чего (хорошо, красиво или дешего).
    Еще есть проблема "американского размера" - очень много потом обрезков с этих листов.
    Короче при выборе, нужно учитывать все факторы..
  13. KAARKAS
    KAARKAS
    KAARKAS
    Здравствуйте!
    Резюме:
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    А почему Вы "Норборд" называете бельгийским? Вот это не родной штамп на 22 листах из одного магазина и 18 - из другого? Зроблено в Орехово-Зуевщине? Сорри!
  15. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    9мм это мало Североамериканские и канадские стандарты предусматривают минимум 12мм (9мм достаточно для фанеры).
