OSB. США? Канада? Европа?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MарусЯ, 12.07.09.
  1. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Странный вывод делаете.:)]
    По вашему на этом форуме сплошь оборванцы и бедняки...?..
  3. Александр Техно
    Александр Техно
    Ярославль
    Скажите пожалуйста, где как штукатурят и штукатурят ли вообще ОSB?
  4. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    да не, просто раз он один знает правду которую скрывают все то он обязан озолотится
  5. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    В Германии, может, и три вида. Только OSB-4 там есть точно. Например, на сайте того же Глюнца (glunz.de) OSB-4 присутствует, а вот OSB-1, действительно, нет.
  6. Андрей Я
    Андрей Я
    Андрей Я
    Совершенно верно у Глунц три вида... ОСБ-2, ОСБ-3, ОСБ-4.:)]
    В настоящее время плиты OSB представленные на рынке России в основном произведены в Европе, Канаде и США.
    Плиты, произведенные в Европе классифицируются по стандарту EN 300, плиты произведенные в США по стандарту PS2-04, произведенные в Канаде по стандарту CSA 0437.0 и CSA 0325.
    По европейскому стандарту EN 300 плиты OSB классифицируются:
    OSB 1 – панели общего назначения для использования в сухих условиях. Использование – мебель, обшивка, упаковка. Не используются в качестве конструкционного материала.
    OSB 2 – используется в качестве конструкционной плиты в сухой среде внутри зданий;
    OSB 3 – плита конструкционная для использования во влажной среде (снаружи и внутри);
    OSB 4 – плита строительная для несущих конструкций с повышенными механическими нагрузками и повышенной влажностью (снаружи и внутри);
    Панели ОСП, произведенные в Канаде и США, сертифицированные Ассоциацией Специализированных Древесных Материалов (США), разделяются на 3 вида по типу связующего вещества. Тип связующего вещества соотносится с водостойкостью клея, и таким образом, влияет на водоотталкивающие характеристики панелей и цельность их структуры.
    Interior - панели, которые могут применятся только для внутренних конструкционных работ в сухих условиях
    Exposure 1 - панели, используемые в качестве конструкционных плит, которые выдерживают влажные условия, если они вызваны задержками (в т.ч. и длительными) в строительстве или другими условиями подобной суровости. Могут использоваться для наружных работ, но под защитой другого материала; при влажности внутри помещения; при абсолютной влажности менее 19%. При производстве этих панелей используется тот же клей, что и в панелях Exterior, но панели отличаются по своему составу.
    Exterior - панели, пригодные для условий повторяющихся увлажнения/высушивания или продолжительного воздействия погодных или других условий подобной суровости; при высокой влажности и контакте с землей; при абсолютной влажности более 19%.
    Таким образом, сравнение стандартов показывает, что существует приблизительное соответствие между европейским и американским стандартом. OSB 2 приблизительно соответствует плитам Interior, OSB 3 примерно соответствует плитам Exposure 1 и OSB 4 примерно соответствует плитам Exterior.
    Пы.Сы. Ни на одной из плит не видел "сопроводиловок" для продажи вне пределов США...
  7. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Сопроводительный документ,- он и есть документ,- ну а плита,- она и есть,- плита.,- если есть возможность получить оригинальные документы (по нашему,-сертификат соответствия или что -то типа того),- смотрите
    Для ознакомления,- в студию:
    загрузить не удалось..., попытка номер два
    3.0 изделия из OSB | размеры панелей | OSB в соответствии со стандартом CSA O325 | OSB в соответствии со стандартом CSA O437
    3.0 изделия из OSB
    3.1 размеры панелей
    Квалифицированные по эксплуатационным качествам панели OSB предназначены для обшивки полов, кровли и стен в деревянно-каркасном строительстве. Панели выпускаются в листах стандартных размеров 1220×2440 мм или разрезанными на заданные размеры. Для промышленного применения по специальному заказу выпускаются панели больших размеров вплоть до 2440×7320 мм. Некоторые новые заводы выпускают типовые панели размерами вплоть до 3660×7320 мм или других размеров по заказу.
    3.2 OSB в соответствии со стандартом CSA O325
    Стандарт CSA O325 “Строительная обшивка” -это стандарт, устанавливающий эксплуатационные требования для обшивки полов, кровли и стен. Качество обшивочных панелей оценивается по их несущей способности и изгибной жесткости под воздействием нагрузок и условий, воспроизводящих или превышающих те, которые создаются в процессе строительства и эксплуатации. Этот стандарт позволяет использовать панели любой толщины, изготовленные либо из шпона, либо из стружки. Компоненты должны быть склеены фенольноформальдегидными полимерами или эквивалентным связующим веществом. Критериями приемлемости являются эксплуатационные качества панелей, а не способ их изготовления. В данном случае необходимо заключение независимой сторонней организации о соответствии изделий техническим условиям. Стандарт CSA O325 соответствует стандарту PS 2 с незначительными расхождениями. Последнее издание было опубликовано в 2007 г. Стандарт CSA O325 устанавливает жесткие требования к испытаниям эксплуатационных качеств панелей под воздействием сосредоточенной и равномерно распределенной статической нагрузки в сухих и влажных условиях. Устанавливаются также требования к испытаниям сопротивления ударным воздействиям и несущей способности креплений. Физические свойства линейного расширения, набухания и долговечности связующего вещества также подвергаются испытаниям. Квалификация изделия, отвечающего конкретным эксплуатационным требованиям, проштамповывается на панели в виде МАРКИ ПАНЕЛИ.
    На панели маркируется назначение изделия и его расчетный пролет, например, 1F16.
    Назначение панели маркируется следующим образом:
    Марка назначение
    1F Половой настил
    2F Половой настил с подстилающим слоем панельного типа
    1R Кровельная обшивка без опирания по краям
    2R Кровельная обшивка с опиранием по краям
    W Стеновая обшивка
    Марка пролета обозначает максимальное расстояние между центрами опор в дюймах. Стандартными являются марки 16, 20, 24, 32, 40 и 48. Панели могут квалифицироваться для многоцелевого назначения. Например, панель может иметь марку 1R24/2F16/W24.
    Глава 9 строительного кодекса NBCC использует марки панелей (а не толщину) для указанияминимальных параметров панелей, допустимых для конкретного назначения и расчетного пролета. Строительные обшивочные панели продаются тоже в соответствии с маркировкой. Реальная толщина, определяемая во время квалификационных испытаний, дается с интервалом 0,5 мм и для конкретной марки пролета может слегка отличаться у разных производителей (тонкая, но прочная панель может иметь лучшие эксплуатационные свойства, чем толстая, но менее прочная и менее жесткая панель).
  8. inkrom
    inkrom
    inkrom
    продолжение:
    3.3 OSB в соответствии со стандартом CSA O437
    Стандарт CSA O437 “OSB и вафельно-стружечная плита” -это производственный стандарт, устанавливающий минимальные требования к механическим и физическим характеристикам панелей. Соответствие продукции этому стандарту устанавливается путем заводских испытаний по условиям CSA O437 силами работников предприятия. Результаты заводских испытаний могут быть проверены испытаниями независимой сторонней организации по желанию заказчика. Данный стандарт включает три класса панелей. Класс R-1 -это вафельно-стружечная плита, которая постепенно снимается с производства. Классы O-1 и O-2 -это панели OSB. Строительный кодекс NBCC определяет использование OSB на основании класса и толщины панели. Номенклатура панелей, классифицированных в соответствии с CSA O437, ограничена. В нижеследующей таблице перечисляются типовые нормативные толщины панелей. Панели другой толщины, включая 22,0 мм, 28,5 мм и 32,0 мм, изготавливаются по специальному заказу. Панели толщиной 15,0 мм и более изготавливаются либо с прямоугольной кромкой, либо со шпунтованной кромкой по длинной стороне. Большинство заводов производит панели с рельефной обработкой поверхности для лучшего сцепления на скатных крышах. Обычные панели либо не шлифуются, либо слегка шлифуются, однако изделие может быть заказано в гладко отшлифованном виде с одной или с обеих сторон для индустриального или декоративного применения. Нормативная толщина панелей OSB в соответствии со стандартами CSA 0325 и O437:
    Метрическая (мм) 6.0 7.5 9.5 11.0 12.0 12.5 15.0 15.5 18.0 19.0
    Английская (дюймы) 1/4 5/16 3/8 7/16 15/32 1/2 19/32 5/8 23/32 3/4
    3.4 американский стандарт PS 2
    Производство OSB в Северной Америке в основном ориентируется на сбыт в США и Канаде. Вследствие этого панели OSB обычно производятся с учетом требований как рекомендуемого стандарта качества Министерства торговли США PS 2 “Стандарт качества для строительных панелей на основе древесины”, так и канадского стандарта CSA O325 “Строительная обшивка”. PS 2 -это совместная разработка американских и канадских производителей древесных панелей с целью согласования стандартов качества в соответствии с договором о свободной торговле между США и Канадой. Этот стандарт был введен в силу Конгрессом США в августе 1992 г. Пересмотренное издание было опубликовано в 2004 г. Как показано в таблице 2, требования к качеству продукции в стандартах PS 2 и CSA O325 в значительной степени совпадают. PS 2 и CSA O325 включают также испытания на сдвиговую нагрузку панелей стен и покрытий, используемых в качестве стен жесткости или диафрагм. Расчетный пролет, обозначенный при маркировке панелей OSB в соответствии с PS 2, состоит из двух чисел, разделенных дробной чертой, например, 24/16. Числитель указывает максимальное расстояние между опорами для кровельной обшивки, а знаменатель указывает максимальное расстояние между опорами для обшивки перекрытий в дюймах. Панели PS 2 для простых балочных перекрытий (совмещенного настила и подстилающего слоя) обозначаются однозначным числом, за которым следуют буквы OC, например, 20 OC. Это означает, что максимальное расстояние между центрами опор равно 20 дюймам (500 мм) и что требуется раскрепление стыков панелей с помощью деревянных распорок или шпунтованного соединения.
    3.5 Маркировка панелей
    Панели, соответствующие стандарту CSA O325, должны быть маркированы с указанием следующей информации (см. примеры на рисунке 3):
    -Название или логотип производителя и номер завода
    -Знак “CSA O325″
    -Марка панели с указанием расчетного пролета и назначения панели
    -Нормативная толщина в мм (допускаются эквивалентные значения в дюймах)
    -Направление продольной ориентации поверхностного слоя
    -Код даты изготовления
    -Логотип сертифицирующей организации
    -Слова “Exterior Bond” (водостойкое связующее) или “Exterior Type Binder” (водостойкий тип связующего)
    Некоторые панели могут иметь не одну марку. Например, некоторые панели имеют сертификацию CSA O325 и PS 2, и в этом случае марка панели будет содержать информацию, соответствующую требованиям обоих стандартов. Стандарт CSA O437 требует, чтобы все панели OSB и вафельно-стружечные плиты, изготовленные в соответствии с данным стандартом, были четко маркированы с указанием следующей информации:
    -Знак “CSA O325″
    -Слова “Exterior Bond” или “EXT. BOND” (Водостойкое связующее”
    -Марка, классу панели: R-1, O-1, O-2
    -Направление продольной ориентации стружки для классов O-1 или O-2
    -Слова “THIS SIDE DOWN” (ЭТОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ) на обратной стороне панелей со шпунтованной кромкой
    Панели, не соответствующие требованиям стандартов CSA или США, помечаются штампом “REJECT -ALL OTHER MARKS VOID” (БРАК -ВСЕ ДРУГИЕ МАРКИРОВКИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ). Такие панели не пригодны для строительства зданий. Панели, изготовленные на экспорт, также маркируются штампами, утвержденными импортирующей страной. В дополнение к этому, канадская OSB должна быть помечена штампом “Made in Canada” (Сделано в Канаде) либо на лицевой стороне или кромке панели, либо на упаковке.
  9. Андрей Я
    Андрей Я
    Андрей Я
    И что? Прочел все внимательно, а где запрет?.. На фанере Российского производства стоят маркировки Intereor и Extereor "Внутренний" "Внешний" (прошу прошения, если неправильно написал) И что? Фанеру на экспорт нельзя использовать в России?.. Чушь! Это обозначение для экпортных товаров и есть в любой стране. Имеет отношение к налогообложению, а не к использованию... Нарушениями стандартов и технологий страдают только китайцы, Там меламин в молоко закидывают. В Европе и Штатах такое просто не прийдет в голову. Кстати Нынешний дефицит ОСП в России связан с увеличившимися закупками на внутренних рынках США и Канады, они что, то "дерьмо" сами стали использовать?...
    Извините за тон, но это не первый раз приходится объяснять.
  10. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Да...,- тон ментора,- что же делать.,- сюда люди и приходят,- одни,- спрашивать,- другие ,-объяснять...,- терпеливо...,- а Вам предлогаю еще раз перечитать,-ТЕРПЕЛИВО...
  11. Андрей Я
    Андрей Я
    Андрей Я
    Перечитал...:)]:)]:)]:)]
    Ткните пожалуйста пальцем туда, где написано, что в США запрещено торговать ОСП или оно другое для нас.
    И можно ссылку на оригинал данного материала? Интересно сравнить оба стандарта, чтобы окончательно понять, в чем там разница.
  12. inkrom
    inkrom
    inkrom
  13. Андрей Я
    Андрей Я
    Андрей Я
    А вы встречали такой? Я - нет, а вот то, что появляется у нас на складах...
    На сколько мне не изменяет зрение там стоит PS 2-04 Не надо пугать народ, везут его сюда, тоже не дураки...
  14. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Безусловно Вы ,- правы, все кто везут,- не дураки...,-но рассчитывают на дурака,- и пугать наш народ бессмысленно,-он не из пугливых,- он просто хочет докопаться до сути,-чтобы на него как на дурака не рассчитывали,- поэтому эта ветка и появилась,- это раз..., итого у Нового света,- три стандарта,-(поди разберись...),- а в Старом,- один...,-это два.,- поэтому и возникает у "пугливого" народа куча вопросов,- а продавец(не дурак) и поставщик( тоже не дурак) молчат как рыба об лед...,-мол бери,-не пожалеешь,- все будет гуд...,
    П.С. файл о котором Вы просите немного великоват,- в форумные рамки не влезает,- что-нибудь придумаю,-сброшу...,-и вообще,- что же Вы так горячитесь,- терпения и выдержки Вам, сударь.(судя по всему-Вы либо продавец, либо поставщик,- коль так всполошились:))
  15. Андрей Я
    Андрей Я
    Андрей Я
    Нет сударь, данный товар - мой конкурент, я фанерой торгую.
    Просто не поленился разобраться что к чему.
    Кстати, у нас, в России с фанерой тоже такая же ситуация... Есть ГОСТ по которому сортов только 4, есть заводские ТУ в которых есть сорт 5 и есть "строительная" В отличии от "тупых" американцев низкие сорта никак маркируются и неспециалист не отличит ее от сортовой, чем зачастую пользуются недобросовестные продавцы... Отсюда гораздо больше путаницы, чем с ОСП.
