OSB. США? Канада? Европа?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MарусЯ, 12.07.09.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Это канадские размеры. Смотря для каких целей можно брать...
    Если будут снаружи долго без отделки то нежелательно, на внутрянку пойдет, но тогда не совместите если что с европейскими, если решите применять ОСБ разных производителей.
  2. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Я брал порядка 100 листов, очень доволен, качество хорошее.
  3. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Есть желание опалубку для фундамента сделать из половинок (по длинной стороне) листов ОСБ, т.е. лист 0,61х2,44 получится. Сомнения наводит устойчивость ОСБ к распирающим нагрузкам при заливке бетона. Одним вариантом думаем использовать лист толщиной 18,3мм, а тут в голову пришел вариант сделать опалубку из сдвоенного листа (со смещением по длине) по 9,5мм. Толщина +/- одинаковая, по деньгам разница максимум в тысячу на все, но почему-то кажется, что так будет крепче...
  4. Dennik77
    Dennik77
    Dennik77
    Калуга,д. Лихун
    Нет на внутрянку не хочу осб,мало ли вредно типа,гипсокартоном зашью в два слоя.Вопрос, можно ли осб снаружи утеплить пенопластом между бруса обрешетки,потом ветрозащита,вторая обрешетка и сайдинг
  5. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Делается всё проще и дешевле, берётся ОСП 9мм и усиливается брусом к примеру 40х40. Брус пускают по верху, по низу и по центру.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А может проще сделать как делают обычно, доску сороковочку, ее чтобы расперло надо сильно накосячить..
  7. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Спасибо за инфу. На внешнюю обшивку использовали? Постоит если что под дождиком чутка?
  8. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    А кто-нибудь с плитой "Грант" сталкивался? Нашли прямо недалеко от места стройки базу, там плита в североамериканском формате стоит 431р за толщину 9,5мм и 529р за 11,9мм.
  9. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Всё таки это ОСП-3 без защитного покрытия (грунт, краска) под дождём лучше не оставляйте.
    Что то я такого "обычно" не видел. :)] Причины просты: большой вес, всё равно остаются щели между досок и цена такого удовольствия получается под 300 руб. за м2.
  10. nickname-ru
    nickname-ru
    nickname-ru
    Жуковский
    Купил OSB3 9мм канадский Nordborb. А сейчас засомневался глядя на маркировку не OSB2 ли это?
    Может кто подскажет по фото?
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А как часто Вы бываете на строительных площадках? Ну чтобы видеть или не видеть.
    А чтобы щелей не было и крепче был бетон кладут пергамин или рубероид.
    Наверно тоже никогда такого не видели?
  12. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Живу в частном секторе, кругом строительство.
    Слышу от вас сплошные ноу-хау :)], то доска сороковка в сплошном щите на опалубку фундамента, то бетон крепость от рубероида и пергамина набирает. :aga:
    Советую всё же присмотреться как работают и чем работают строители, когда производят работы с бетоном.
  13. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Подниму вопрос!! Ребята! Ну подскажите, кто-нибудь использовал такую ОСБ на внешнюю обшивку?!
    По ней же и у меня вопрос вот здесь!!
    ввв.forumhouse.ru/forum39/thread20255-7.html#post2652322
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Рад за Вас. Смотрите больше, и советовать не забывайте побольше...
  15. x_soul
    x_soul
    x_soul
