Соеденинение радиаторов в рамках комнаты?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем pozheg, 08.11.16.
  1. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    @Юрген72, нижнее подключение не хочу из-за неудобства как устройства напольного покрытия, так и уборки в последующем.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так существуют угловые, подключение из стены.
  3. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    Например? Что-то не могу сходу даже картинок нагуглить.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  5. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    @Юрген72, вариант отличный. Одна беда - радиаторы у меня с боковым подключением намечаются, так как с нижнем стоят почти в 2 раза дороже)
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Радиаторы какие?
  7. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нормальные радиаторы, у нас тоже присутствуют, приходилось устанавливать.
    С боковой подводкой по однотрубной схеме без соединений в стене вряд-ли получится. А вот при использовании алюминиевых, биметаллических, чугунных можно было бы применить такой узел:
    https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_armatura/ruchnye_klapany_dlya_radiatorov/uzel_injektornyj_dlya_podklyucheniya_radiatora_vt025n.html
  9. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    А почему однотрубное? Вроде ж я остановился на лучевой, каждый радиатор своей парой труб к гребенке.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    При вашем первоначальном плане, было 1 контур=1 комната, на каждом контуре 1 термопривод на коллекторе, в каждом контуре может быть 1, 2, 3 радиатора. Так вот узлы однотрубные позволяют это сделать. Если посчитаете 2 варианта то цены будут отличаться незначительно (с радиаторами с нижним подключением).
    Я об этом говорю потому что неоднократно так делал. Радиаторы с нижним подключением стоят дороже, но укомплектовав все понимаешь что этот вариант не дороже.
    Также я применял схемы с программируемыми комнатными термостатами в каждой комнате.
  11. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    Я так понял, что этот вариант не очень хорош. Но если он приемлем (у меня макс 2 радиатора на ветке) - то стоит и пересчитать. Возможно действительно на разницу получается радиаторы kermi с нижним подключением. А как балансировать радиаторы в таком включении? И я что-то не видел адаптеров именно для однотрубного - с байпасом.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Обычно в них уже установлен клапан с преднастройкой, им и можно отрегулировать. А зачем КЕРМИ? Лидея Универсал вас не устраивает?
  13. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    Точно, универсал. Я не видел его, только компакт :).
  14. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    В общем получается радиаторы с нижним подключением, узлы подключения угловые с встроенным байпасом и однотрубная схема в рамках комнаты.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот именно! :super:
