Заменил и перенес котел. появились проблемы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем jesenesek, 08.11.16.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Перелив заглушите.
    А по расположению РБ надо смотреть. Сделаете фото СО, РБ относительно петли и посмотрим...
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да. Если с верхней точки СО идет в РБ.
    В вашем случае нет.
  3. jesenesek
    jesenesek
    jesenesek
    Вот фото того как у меня сделано.
  4. jesenesek
    jesenesek
    jesenesek
    Если будет эффект то я могу перенести РБ выше СО, можно так же уменьшить высоту СО, самое главное что б у меня не было эффекта водопада при отключении насоса.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    1. Насос установлен неправильно. Он должен цилиндром горизонтально.
    2. Вы не задумывались, для чего нужна эта петля? А жаль. Законы физики.
    Я вам позже в личку напишу.
    А пока попробуйте закройте кран от со к рб...
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Котел мимимакс?
    автоматика какая?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  8. jesenesek
    jesenesek
    jesenesek
    За этот момент вкурсе, если я его поставлю по правилам то не смогу подлезть стравить воздух.
  9. jesenesek
    jesenesek
    jesenesek
    Мимакс 12,5 агу-т-м
  10. jesenesek
    jesenesek
    jesenesek
    Уже давно закрыт, про насос вкурсе, если я его поставлю правильно у меня пере кроется доступ к воздухоотводному болту
  11. jesenesek
    jesenesek
    jesenesek
    Если можно то на почту
    Jesenesek@mail.ru
  12. jesenesek
    jesenesek
    jesenesek
    Насос установил правильно.
