1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
И мне пора...Баня, КББ, 6х4,4+3м
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем codename_47grr, 08.11.16.
  1. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Размеры 2,5м Х 4,6м примерно. Лето сейчас не ахти, так что при растопке температура в КО +20, к концу процедур вырастает до +30. Окно открытое, что в КО, что в МО.
    Печка - самодельная, так что дверца разогревается до 160 гр. Однако она маленькая и ее тепла я не ощущал, из гостей тоже никто не жаловался. Стол с лавками так первый раз поставил, до этого стояло так.
  2. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Татарстан, Альметьевск
    Добрый день! Подумали мы тут с супругой и решили временно/постоянно закрыть открытую веранду. Началось все с приведением ее в порядок, т. к. на второй половине полов не было, лежали дрова, скапливался потихоньку мусор и т. п. В итоге все убрал, временные полы тоже, собрал каркас:
    IMG_20170716_190545.jpg IMG_20170717_124244.jpg IMG_20170717_124252.jpg IMG_20170717_124307.jpg
  3. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Обработали с супругой дерево:
  4. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    И зашил СПК (терракот), на торцы планки, стыковал соединительным профилем. На пол фанера 15 мм. Потом на дальнюю стену сложу дрова, на пол линолеум. Получилось новое помещение на 13 квадратов:
    IMG_20170717_193957.jpg IMG_20170718_161034.jpg IMG_20170718_180324.jpg IMG_20170718_180346.jpg
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Всеобщий закон эволюции открытой веранды. :aga:
  6. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    С этими законами мы знакомы :hndshk:. Веранда изначально планировалась закрытой. Только вместо СПК на торце в этом году должна была быть стена гаража (как продолжение строения), который я не рискнул начать строить из-за 2-х месячных продолжительных дождей.
    А открытая веранда будет! Планирую в будущем соорудить дровник-бытовка-веранда. Мои первые наброски:
  7. Надорич
    Надорич
    Надорич
    Во-сколько обошлась банька?
  8. Эплл15
    Эплл15
    Эплл15
    Тюмень
    @codename_47grr, извините, шарм у баньки пропал с желтым карбонатом. Такая милая банька была с террасой.
  9. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Он не желтый - терракот ;). А так, это временно - до постройки гаража. Потом все встанет на свои места :super:.
    Часть стены, где будет располагаться поленница, зашил остатками имитации бруса предварительно сняв фаски. Ну и покрасил:
  10. timur_ta
    timur_ta
    timur_ta
    А какой толщины плита?
    Хорошо держит тепло?
    Тоже задумался баню делать из ККБ, но пирог (ККБ 1/2 блока+экструдированный пенпласт (пенплекс) 100мм+кирпич облицовка
    Парилку pir панелями и по всем полам темлые полы и 2 батареии в КО (с эл. Котла)
    Печ гевест чугунную
    Пока как то так
  11. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    @timur_ta, толщина у меня 60 мм (планировал 50, предложили 60 за ту же цену - не отказался :|:). Тепло держит хорошо. Зимой только при минусе более 25 градусов за неделю температура приближалась к нулю, приходилось включать киловатный конвектор, чтобы вода не замерзла. Про удержание тепла в процессе процедур молчу - все отлично, потерь нет. Но здесь заслуга не только стен и Pirа - немаловажен потолок.
    У Вас при таком утеплении
    и, как я понял постоянный плюс в бане, думаю будет все отлично.
    Удачной стройки :hndshk:.
  12. timur_ta
    timur_ta
    timur_ta
    1) А какого размера окна у вас в ПО и МО?
    2) можно узнать точное название и модели PIR (и интересно от нее нет испарениц при высоких температура?)
    3) наружные стены из ККБ, а все внутренние каркасные? Я просто думаю из кирпича сделать красношо
  13. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    @timur_ta,
    1). в ПО наружный размер 35*35см, в МО и КО 60*80.
    2). PirroУниверсал с двусторонней облицовкой многослойным алюминием (алюмоламинатом)/
    3). Наружные стены КББ + штукатурка. Внутренние между КО и ПО/МО да, каркас. Из кирпича считаю лишнее - зачем тратить энергию на его прогрев?
  14. timur_ta
    timur_ta
    timur_ta
    Вот план бани накидал.
    Вот теперь встал вопрос внутренних перегородок из чеко)
    Хочется капитал ного всего, чтоб не перелелывать потом
  15. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Дверь из парной неправильно открывается, должен быть свободный выход по движению, к уличной стене надо чтобы открывалась. Где дверь санузла? ;)
