1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
И мне пора...Баня, КББ, 6х4,4+3м
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем codename_47grr, 08.11.16.
  1. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    У меня такого же размера баня. Из кбб. Планировку планирую такую же. Только парная слева будет, а помоечная справа. Выбрал так чтоб дрова через всю комнату отдыха не таскать и не мусорить.
  2. timur_ta
    timur_ta
    timur_ta
    Это получается из ПО в МО открываться должна от себя вправо ?
    Я то делал как удоьнее мне)
    В туалет поподаешь через кришу :)] (шутка), забыл пока нарисовать.
  3. timur_ta
    timur_ta
    timur_ta
    Я тоже хотел парилку слева, но под печ мало места остается из-за тамбура и пришлось их местами поменять
  4. aralko
    aralko
    aralko
    Минск, Беларусь
    Согласен. А сколько утеплителя в каркас ложили? по идее тут много не надо - особенно между ПО и МО...
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если это размеры без утепления и отделки, то парная шипка узкий аднака выходит.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Положение парной и моечной оптимальное, захочется охладиться, не надо будет мокрому поперёк КО шастать. Двери выбирайте поуже, до 60 см. они много пространства съедают, парную чуток расширьте за счёт моечной, но так что бы осталось место для лавки в моечной по длинной стене.
  7. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Татарстан, Альметьевск
    @timur_ta, Ваша планировка похоже на мою. Санузел я не планировал априори, только тамбур. Считаю в бане на участке ПМЖ он лишний. Но в итоге и от тамбура отказался - пожалел место, альтернатива - решил поставить 2 двери.
    Про двери Вам уже написали. Перемычки в настоящий момент у Вас 12 см, с учетом обшивки и вент. зазоров будет больше, имейте это ввиду. Я сам при составлении - тоже кроил каждый сантиметр.
    В парилке, если будете делать Г-образный полок (что считаю более правильным), короткую сторону сделайте так, чтобы самый низкорослый член семьи мог поместиться лежа. У меня, к примеру, так и есть, на короткой сторне супруга, на длинной я. Таким образом мы можем одновременно находиться в парной не мешая друг-другу. Это планировать надо на стадии формирования чертежа.
    Кроме этого - расположение двери в парной делайте с учетом габаритов печи, выносного бака, если таковой будет. Чтобы потом ничего не мешало для принятия процедур и передвижений.
    Нет окон, подумайте о них заранее, рекомендую в парной тоже, в месте расположения головы парящегося - зимой кайф :super:.
  8. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Что то с интернетом похоже, не заметил предыдущие сообщения.
  9. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    У меня 100мм.
  10. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Ерунда это, ничего не мусориться, всегда можно подмахнуть щеткой при необходимости. Расстояния не такие большие чтобы за них переживать, ИМХО.
  11. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    На выходных постелил линолеум
    Прикупил дровишек, смесь липа, дуб, клен, береза. Сложил:
    IMG_20170729_133437_HDR.jpg IMG_20170729_140119_HDR.jpg IMG_20170730_113929_HDR.jpg
  12. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    @codename_47grr, Не хватает каких нибудь цветочков, клумбочек!
  14. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Клумб точно не будет, а в остальном- все впереди :pioner:! :hndshk:
  15. aralko
    aralko
    aralko
    Минск, Беларусь
    @codename_47grr, а что у вас с подводом воздуха под печь? в первых постах на схеме фундамента есть отверстие под переднюю часть печи, а вот далее на фото ничего подобного не наблюдаю... планировали, но не сделали?
