1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
И мне пора...Баня, КББ, 6х4,4+3м
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем codename_47grr, 08.11.16.
  1. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Татарстан, Альметьевск
    @aralko, да, планировал индивидуальный подвод, причем не под переднюю часть, а непосредственно под печь. Не сделал, не жалею. Воздуха достаточно. Единственное под перед печи есть сообщение из подпола как и под печь. Насколько это работает - не знаю :|:.
  2. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Наконец сделал задуманное. Планировал еще весной, как проведу воду. В итоге воду провел, а задумкой все тянул. А зря.
    Если быть короче - поставил я душевую лейку 30 см как аналог обливного ведра, которое изначально не хотел как конструктив. Подведена холодная вода с целью обливания после ПО. Ощущения супер. При не частом использовании води идет с почти горячей (т. к. нагревается подводящая труба) постепенно превращаясь в ледяную :super:. Сын в два раза начал бегать в парилку, чтобы облиться потом :)].
    IMG_20170923_160133_HDR.jpg IMG_20170923_160212_HDR.jpg IMG_20170923_160225_HDR.jpg IMG_20170923_160236.jpg IMG_20170923_160259.jpg IMG_20170923_161241.jpg IMG_20170923_161259.jpg
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тоже не люблю эти обливнухи с опрокидывающимися вёдрами, но предпочитаю не струйный, а потоковый, водопадный режим излива.
  4. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Мертвым грузом лежали березовые чурки "неформат". Цепной пилой не обжился, ножовкой лень все было. В итоге, взял циркулярку и соблюдая ПБ нарезал под размер.
    В лучах солнца :)]:
    В ожидании:
    IMG_20170903_140150.jpg IMG_20170909_192745_HDR.jpg IMG_20170916_124947_HDR.jpg
  5. Magyut
    Magyut
    Magyut
    Подскажите, а стоит ли утеплять баню из КББ снаружи? у нас я смотрю утепляют снаружи, даже ПСБ.
  6. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    @Magyut, утепление строения снаружи актуально для помещений постоянно отапливаемых. В моем случае помещение периодического нагревания, цель которого в минимальные сроки согреть внутреннее пространство, поэтому утепление изнутри. При этом необходимо соблюдать условие пирога - паропроницаемость должна увеличиваться от внутренней отделки к внешней.
  7. Magyut
    Magyut
    Magyut
    А если постоянно отапливаемое можно как у вас утеплить, но и еще заложить снаружи мокрый фасад с 5 см каменной ватой?
  8. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Я с небольшим опытом стройки каменных бань, пока одна :). ИМХО, если финансы позволяют - почему нет.
  9. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Я наконец добрался до внешней отделки окон.
    Все размышлял каким образом сделать. Изначально предполагал металлом, но так как размеры гуляли в пределах одного сантиметра - на заказ бы не получилось. Гнуть самому - не жестянщик, дерево ближе.
    Ну и сделал. Сперва собрал откосы с подоконником,
    потом наличник.
    Покрасил,
    стык обработал герметиком, результатом доволен.
    IMG_20171012_164858.jpg IMG_20171012_164937.jpg IMG_20171013_090258.jpg IMG_20171013_090318.jpg
  10. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    В эти выходные закрыл проем входа в веранду для защиты от попадания дождя и снега. Было так:
    Выбор пал на рольставни, стало так:
    Ну и отпраздновали это дело овощным рагу и гренками:
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Про приготовление в банной печи на шампурах можно поподробнее?
    Сало, хлеб, чеснок?
  12. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Да, все верно. Основа любой брусок в котором сверлом проделаны не сквозные отверстия. В них деревянные шпажки, на которых снизу вверх хлеб (желательно бородинский), чеснок и сало. Сало растапливаясь стекает вниз, захватывает аромат чеснока и в хлеб. Все это поджаривается, хлеб превращается в гренку, главное не передержать (как я в этот раз), в течении 5-7 мин, как правило, готово. Срываем кожуру чеснока, и все вместе в рот. Вкуснотища...:super:
  13. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Таким образом можно приготовить все что угодно, главное фантазия :hndshk:.
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @codename_47grr, Все, теперь разглядел на фотке. СПАСИБО!
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Мне даже в голову не приходило, что в банной печи можно готовить! Теперь приму на вооружение :)
