1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
И мне пора...Баня, КББ, 6х4,4+3м
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем codename_47grr, 08.11.16.
  1. dimdimch1682
    dimdimch1682
    dimdimch1682
    Я так понимаю у вас Везувий ?
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Нет, у меня Гефест. Модель ПБ03П-ЗК. Вчера начали монтировать, почти закончили.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22502210/
  3. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Татарстан, Альметьевск
    Добрый, не мало копий сломано на эту тему. В конечном счете, каждый выбирает что-то свое, намеренно принимая определённые плюсы и минусы.
    Рекомендую почитать нижеприведенные темы, может ряд вопросов снимутся. там же есть и тема про мою печь.
  4. targitai11
    targitai11
    targitai11
    Все Доброе время суток. Строю баню из газоблока прочитал всю тему и решил утеплить ПО Rip панелями. Не кто не подскажет как себя будет чувствовать блоки и нужно ли штукатурить блоки чтоб закрыть поры и чем лучше.
  5. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    @targitai11, блоки себя будут чувствовать отлично, если предотвратить попадание на них влаг. PIR плита отличный пароизолятор, дело остается только по герметизации стыков, я использовал алюминиевый скотч. Что касается штукатурки - я использовал обычную ЦПС, но не делал именно слой, а просто выровнял перепады и замазал оставшиеся швы после укладки.
  6. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    :super:
    Добрый день. Если тема еще жива ответьте на пару вопросов. Вопросы по поводу прохода топки печи через стену. Если помните,
    1-какую вату закладывали при утепление прохода?
    2-Что закладывали сразу вокруг топки, т. е. между топочным каналом и каркасом из профиля?
    3-Изнутри вата у вас закрыта фольгированным баз. картоном, а затем через проставки минерит?
    4-С наружи ГВЛВ и соответственно камень?
    И еще-какую вату использовали при утеплении прохода через потолок?
  7. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    @waleraa, спасибо :hndshk:. Жива. Руки не доходят. Много нового, писал в другой теме, в своей так и не освятил. Позже сделаю. А пока, только из бани, ужинаю, причем ужином из бани. Дайте мне час, отвечу
    IMG_20190120_153422.jpg IMG_20190120_154015.jpg IMG_20190120_183837.jpg IMG_20190120_183840.jpg
  8. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Приятного аппетита. Мне до такого еще очень долго.
  9. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    1. Если Вы про проход топки, то суперсил.
    2. Видимо не понял первый вопрос, поясните. Между топкой и профилем суперсил.
    3. Изнутри вата плюс фольгированный баз картон, и да, потом через вставки минерит.
    4. Если Вы про снаружи где топка, то да, ГКЛВЛ (или как там его, короче жаростойкий) и камень.
    Подробней на первых страницах темы и в альбоме
    :hello:
  10. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Если Вы про вату в стене, то использовал Роквул простой и фольгированный
  11. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Все балуетесь себя по барски!
  12. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    С вашего позволения побеспокою еще раз.
    65-1.jpg Где отмечено красным вы все забили ватой роквоол лайт батс? На одной из фото видна упаковка роквоол лайт батс. Из комнаты отдыха ГВЛ, затем на клей камень. Из парной фольгированный баз картон. Затем через втулки минерит и камень.
    Где отмечено синим (между топкой печи и каркасом из метал. профиля вы забили суперсилом.
    Я все правильно понял?
  13. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Еще хотелось уточнить. Тут тоже рооквал лайт батс.
  14. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Да, 50мм, не только там, везде, с внутренней стороны (ПО и МО) Сауна баттс с проклейкой швов алюминиевой лентой + фольга. Со стороны КО - Изоспан А.
    Да, только в районе печи.
    Да, только в районе печи от пола до потолка.
    Да.
    Да + плюс внизу между профилем и топкой (там расстояние больше чем щель) кирпич с каналом между КО и ПО.
  15. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Не помню, к сожалению, думаю да - отходы
