1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
И мне пора...Баня, КББ, 6х4,4+3м
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем codename_47grr, 08.11.16.
  1. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Извините за пристование. Теперь я запутался.
    1-Говорим только про то место, что отмечено красным. Только портал вокруг топки. Так там у вас простой роквол затем фольгированный баз картон и через втулки минерит? Или простой рокоол затем фольгированный роквоол (со стороны ПО),затем фольгированный минерит и через втулки баз картон?
    2-Так у вас Вокруг портала, где отмечено красным, со стороны КО между роквоолом и внешним ГВЛ еще уложен Изоспан А?
  2. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Татарстан, Альметьевск
    Извините за поздний ответ, замотался... Приставайте сколько хотите :hndshk:
    Там простой роквул, в два слоя, т. к. ширина стойки 100мм, а плиты по 50 мм. Затем фольгированный баз картон, затем через втулки минерит.
    Нет, в данном месте (вокруг портала) нет изоспана. Он просто немного заходит по периметру ГВЛ на пару сантиметров.
  3. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Спасибо. Примерно так же буду делать я.
  4. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Удачи Вам в воплощении :hndshk:. Основная цель, исключить горючие материалы в этой зоне.
    Раз уж заглянул, расскажу про последние выходные. Как всегда не прошли без бани, суббота и воскресенье. Наконец и сам после парилки понырял в сугробах. Благо снега для этого в этом году достаточно. Сына в первый заход пришлось уговаривать, но потом, поняв всю прелесть, пару раз бегал уже без меня, из парилки на улицу и обратно. Забежит, прогреется, пару раз веником взмахнет для согрева и обратно :)]
    Ну и, по традиции, вкусности. Как уж без них. Этим и живём. Суббота:
    IMG_20190126_160311.jpg IMG_20190126_161009.jpg IMG_20190126_162745.jpg IMG_20190126_162936.jpg IMG_20190126_182347.jpg IMG_20190126_164058.jpg IMG_20190126_170321.jpg IMG_20190126_174651.jpg
  5. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Ну и воскресенье, правда без печи уже, но рядом;)
    IMG_20190202_135651.jpg IMG_20190202_135905.jpg IMG_20190202_140102.jpg IMG_20190202_141205.jpg
  6. dimdimch1682
    dimdimch1682
    dimdimch1682
  7. rustem4eg1
    rustem4eg1
    rustem4eg1
    Пора отдельную тему заводить про рецепты в банной печи :super:
  8. ufa174
    ufa174
    ufa174
    Трехгорный
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста по бане - у вас пустотелые блоки? На что крепили брус к блоку через пир плиту?
  9. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Добрый день. Да, пустотелые. Не знаю как называются, в блоке 3 цилиндрические пустоты. Брус для обрешетки крепил дюбель гвоздями. Рейка 20мм, пир плита 60 мм, дюбель гвоздь использовал 120 мм. Да, иногда попадал в пустоты. На вертикальную нагрузку это влияет вторично. Главное, чтобы рейка не отходила от плоскости. Старался попадать в швы, специально замерял. Поэтому такие случаи единичные
  10. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Процесс на первой странице темы
  11. Какаяразница
    Какаяразница
    Какаяразница
    Добрый день. Устал читать форум вы утепляли как я понял, баню из нутри. Множество форумчан утепляют снаружи. Не могу ни как определится. Планируется такая же баня в пол блока. Утеплить из нутри, или снаружи мин, кам, ватой) зимой планирую держать +5 10 градусов)
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Утеплитель каменной ватой в КББ это гемморой с ещё одним вентилируемым пространством, между стеной и утеплителем, причём вентилироваться он будет плохо. Если утеплять с наружи, то даже если будете держать +10 то вам придётся прогревать всю бетонную стену с +10 минимум до 60, прикиньте сколько на это понадобится времени и энергии. Так что вариант ПИР панель изнутри в данном случае самый рациональный.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Ваши рецепты просятся в собирательную тему как готовят в печах АПФ -
    https://www.forumhouse.ru/threads/191881/page-14
    Интересно будет повторить. :hello:
    Удачи
  14. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Мне добавить к ответу @pn2 нечего, полностью согласен. Температура 5 - 10 градусов я тоже держу только для избежания замерзания воды.
  15. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Буду иметь ввиду, спасибо!
