1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
И мне пора...Баня, КББ, 6х4,4+3м
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем codename_47grr, 08.11.16.
  1. nexxp
    nexxp
    nexxp
    @codename_47grr, спасибо за быстрый ответ! Я тоже хочу пол в КО деревянный (чтоб воду завести, чтоб теплей пол в КО был и т. д). Вот и думаю: если как у вас сделать (условно на грунт положить) - то с продухами проблема возникает- щит с перегородками не будет вентилироваться. Если лаги подвесить к фунду на металлические опоры - то как-то ненадежно это выглядит и уверен что будет пружинить, опять же коррозия; если залить внутри фунда еще миниленту под укладку лаг- то не чрезмерная ли работа будет сделана; еще вариант столбики кирпичные поставить или отлить из бетона, на них щит-пол положить? В общем, заморачиваюсь по полной :)
  2. nexxp
    nexxp
    nexxp
  3. nexxp
    nexxp
    nexxp
    И еще один вопрос. Вы планировали забор воздуха к печи из подполья?
  4. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Татарстан, Альметьевск
    Да, как и писал ранее планировал. Но проблем особых не испытываю. Иногда, зимой, приоткрываю окошко в КО, для поступления воздуха, летом всегда открыты. Возвращаясь назад, сделал бы. Я имею ввиду забор с улицы. С подпола поступает
  5. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Почему проблема, не вижу ее. Уголками я бы не делал, слишком заморачиваться. Лучше на надежные подставки, и не обязательно из бетона, из того же дерева, но только тщательно обработанного, оно же не на земле будет лежать. Вы утеплять планируете?
  6. PavelD63
    PavelD63
    PavelD63
    А в каком месте делается продух? И каким диаметром? Зимой не будет сквозить по ногам?
  7. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Продухи необходимо делать между полом и основанием, располагать максимально друг напротив друга, чтобы обеспечить хороший сквозняк. По поводу диаметра и количества, надо считать, чтобы обеспечить минимальное замещение воздухом. На зиму закрывать. Подробнее лучше погуглить
  8. nexxp
    nexxp
    nexxp
    @codename_47grr, Прошу прощения, с утра на стройке, опалубку заканчиваем. Утеплять пол в КО конечно планирую. Вот накидал схемку, хочу продухи выше поднять и угловыми отводами вывести их в подполье
  9. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Ни в коем случае не претендую на истину, просто вопрос, почему по грунту не хотите утеплить. Сразу скажу, я любитель не профессионал. Могу рекомендовать только по своему малому опыту. Кстати, на вашей схеме есть отдельный фундамент под тамбур. Он действительно необходим, почему, к примеру, просто на доску пола его не сделать из 100мм доски, она не тяжёлая. Я тоже так хотел, начиная с фундамента, в итоге место пожалел и вообще от та бура о казался в пользу второй двери, сделал типа на балкон. Правда не белую, под сосну. Да, потеет. Но свою функцию выполняет
  10. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Приготовился к зиме, думаю мне хватит, если нет, есть проверенные поставщики веников. Травы собирал сам
  11. PavelD63
    PavelD63
    PavelD63
    Не совсем понял про основание. Полы планирую сделать монолитные.
  12. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Монолитные в смысле, что между верхним покрытием и землёй не воздуха? Тогда продухи не нужны...
  13. nexxp
    nexxp
    nexxp
    @codename_47grr, - утеплить по грунту- т. е. использовать аналог вашего пирога (грунт-песок-утеплитель XPS -шифер- щит-пол) ? Тут вижу такие проблемы- продухи на мой взгляд не будут работать, т. к. отверстия продухов внутри ленты фунда будут перекрыты щитом пола. Поэтому и возник вопрос что бы сделать вентилируемое подполье между грунтом и полом, а раз так- то считаю что нужно утеплять пол, а не грунт. Хотя, может я что-то не так понял. Для тамбура отдельную ленту сделал, т. к. хочу поставить там стены (не несущие) из перегородочного блока, про перегородки как у вас думал так сделать, но решил по-своему, т. к. пол планировалось не связывать с фундом, а значит он будет гулять и как поведет себя перегородка и дверь в ней- неизвестно, да и цена стены в итоге не слишком различается.
  14. nexxp
    nexxp
    nexxp
    Идея насчет двух дверей на входе очень хорошая, но в условиях моей Сибири боюсь не сработает как надо. И мне кажется будет уютней с закутком :) на его стену можно телек повесить и т. д.
  15. nexxp
    nexxp
    nexxp
    @codename_47grr, я бы хотел еще уточнить пару моментов. 1. Продухов у вас в ленте вообще нет? 2. Как вы думаете, подвод воздуха к печи можно сделать пластиковыми 110 трубами канальи, или они могут расплавиться и вонять будет пластмассой? (между фундом и печью планирую сделать кирпичный подиум 150 мм высотой).
