1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
И мне пора...Баня, КББ, 6х4,4+3м
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем codename_47grr, 08.11.16.
  1. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Можно тоже попросить фото? Особенно непонято как под печь сделать.
    Мы сейчас остановились на этапе фундаментной ленты и коммуникаций. Но по весне хотим взяться окончательно. А за зиму решить все вопросы с теорией.
  2. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Татарстан, Альметьевск
    Могу, позже
    Размеры есть у всего, можно и виртуально запланировать и физически если сильно хочется, сразу поймете подходит или нет
    Для чего? Мы любим полежать). Полноценных два лежака мне не влезут и не вижу в них необходимости, у меня один большой лежак, на котором в полный рост вмещаются 2 среднестатистических человека). Прошу прощения, если не прав, просто по Вашим вопросам по плитке кругом и полоков, Вы хотите больше что-то ближе к сауне. Поверьте, когда просто лежишь на большом полотне и прогреваешься равномерно, а не сидишь и голова в жару, намного приятнее. Париться удобнее как самому, так и парильщику. Температуру регулируете сами, если в этом Вы видите проблему. Да, иногда у меня сын, когда не выдерживает долгих температур, просто слезает на пол, доходит там). Вы возьмите самого крупного в семье, положите, чтобы он комфортно лежал расправив руки - вот ваша минимальная ширина полоков, а дальше решайте, нужен ли еще один уровень.
  3. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    У меня не по фен-шую, считаю будет неправильно вводить Вас в заблуждение. В идеале труба металлическая подполом, вход которой на улице (возможно в ленте, в зависимости от фундамента), выход у печи, и предусмотреть заслонку регулируемую вручную внутри помещения, чтобы зимой не бегать и затыкать на улице, мало ли где у Вас будет вход. Здесь на форуме много правильных решений мне встречались. Почему сам так не сделал, хотя и планировал - не присутствовал при заливке фундамента, строители забыли, я сам дальше не проделывал (не сверлил), обошёлся текущим вариантом, проблем не испытываю, хотя иногда бываю в виде недостатка воздуха при топке печи, решаю форточкой
  4. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Все же больше к влажной парной склоняюсь, чтобы париться при высокой влажности и низкой температуре. Печь тоже Ферингер присмотрели. Два уровня из-за детей хочу.
    Еще не увидела водосточку, не стали делать?
    Спустя пару лет пользования банькой всем довольны? Не хотелось сделать что-то по-другому?
  5. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Вы про какую водосточку, напольную? Есть таковая у меня, и в ПО и в МО
    Доволен, если честно не припомню, чтобы хотелось поменять. Вот душевая лейка большая, которую я использую вместо обливного ведра сломалась (брал из китая, лист расслоился), надо менять. Дровник отдельный так и не реализовал пока, хочется все таки то уличное пространство 3*4,4 сделать более уютным, диванчик там, шезлонг, стол и т. п. По самой бане внутри - даже не знаю, то ли привык и лень, то ли чувствую совершенство и удобство для меня сегодня, короче менять ничего не планирую. Забыл - подвод воздуха к печи сделал бы все таки наверное, как писал ранее
  6. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Если вопрос по крыше, то со стороны двора сделал ее, есть промежуточное фото с моей темы про постройку гаража
  7. Incuni
    Incuni
    Incuni
    Самара
    2. По рекомендациям гуру форума, пусть и хотя бы на потолке, попытался создать деревянный массив из дюймовой доски, так сказать для более лучших ощущений.
    Подскажите насчет массива на потолке. т. е. у вас пирог примерно такой выходит как я понял (сверху-вниз): минвата - черновой потолок - фольга - вентзазор - накат из дюймовки - вагонка? Если так, то подскажите вы вагонку прямо к накату били без зазора?
  8. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Не совсем, дюймовка как раз и выполняет роль чернового потолка, только она со стороны парной. Минвата, фольга, дюймовка, вентзазор, вагонка
  9. Incuni
    Incuni
    Incuni
    Самара
    Добрый день по, углу печному есть вопросы, у вас ширина защитного экрана по стенам сколько по ширине? Как вы рассчитывали эти расстояния, по нормам от трубы или как-то еще? Отделывали ли вы чем-то минерит на потолке?
  10. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Как то пропустил Ваше сообщение, если не поздно: расстояния рассчитывал по рекомендация к эксплуатации печи с учетом несгораемых конструкций, минерит на потолке не отделывал. Ширина в итоге сбоку 75 см, сзади печи 80 см. Т. е. с запасом по краям печи
  11. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
  12. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Добрый день :hello:!
    Всех с наступившим 2022 годом! Давно я не заходил на форум.
    Из нового по бане - поменял печь, которая отслужила ровно 5 лет. Я, если честно, на такой срок и рассчитывал. Причина - лопнула топка, видимо помог и камень...
  13. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Вот фото изнутри
    Это снаружи
    За 5 лет перебирал камни один раз
  14. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    А как это заметили? Это как то влияло на ее работу?
  15. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Угадайте на какую поменял?
    Правильно, на такую же), спасибо за оперативность в доставке и стоимость @Pechs :hndshk:!
    Переживал за регистр, изначально я заказывал укороченный по ряду причин. В этот раз заказал стандартный 1 м. Пришлось немного поднять трубы к горячему баку, сделав новые отверстия в стене, плюс опустил сам теплообменник. Градус подводки изменился, но тьфу-тьфу, вода греется также быстро как и раньше!
    IMG_20211128_153542.jpg IMG_20211127_153534.jpg IMG_20211127_153623.jpg IMG_20211127_161551.jpg
