1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
И мне пора...Баня, КББ, 6х4,4+3м
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем codename_47grr, 08.11.16.
  1. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Красиво получается!
  2. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Татарстан, Альметьевск
    @Александр 1982, спасибо! Результат сразу дал о себе знать. Если раньше окно сильно запотевало, текло, то после утепления стало норм :super:.
  3. vadim1soroС
    vadim1soroС
    vadim1soroС
    Наконец-то живая тема с обсуждениями) У меня вопрос codename_47grr по теме проводки.
    Решил использовать в парилке электропечь и мне подобрали уголочного типа на мощность 4 квт подключение 220В. Для подключения посоветовали взять кабель ПРКС 3*6, нашел в сети характеристики http://cable.ru/cable/marka-prks_3x6_0.php но не сказано тут про мощности. Подскажите, правильно ли мне подобрали кабель и обязательно брать кабель 3-х жильный если в щитке будет установлено узо?
  4. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    @vadim1soroС, живых тем здесь много! Ваш вопрос лучше задать спецам по этим вопросам, например @Avs7153. Мое ИМХО:
    - уточнить, что в инструкции говорит производитель, рекомендации и граничные условия должны быть прописаны.
    - тип кабеля и сечение достаточно. З-х жильный необходим - заземление обязательно, несмотря на наличие УЗО.
  5. victor339
    victor339
    victor339
    Дзержинск, Нижегородской обл.
    @codename_47grr, Добрый день! Подскажите пожалусто, чем Вы крепили PIR-плиту к стенам? Спасибо.
  6. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    @victor339, Крепил на грибки, потом их заклеивал скотчем алюминиевым. Кое где, также использовал клей пену, предварительно пройдясь ножовкой, т. к. он фольгированный с 2-х сторон. На фото видно:
  7. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
  8. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Я тем временем закончил отделку окна в МО, начал в КО. Как запустил баню в промышленную эксплуатацию, мало ей уделяю времени, только на выходных несколько часов. Оно может и к лучшему, супруга уже ругается, говорит пропадаешь в бане сутками, семье время совсем не уделяешь :nono:.
    Фото получилось не очень, вспышка засветила...
  9. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Это Вы еще рядом с баней живете. У меня от квартиры до бани 40 км, езжу туда каждую субботу. В планах до весны закончить отделку. Жена ворчит, что я как в секту какую-то уезжаю... :)
  10. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Да, Александр, в этом плане мне намнооого проще. Захотел вышел, не захотел - сидишь дома. Вам действительно необходимо планировать каждый шаг для
    :)], :hndshk:.
  11. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Кстати вопрос не по теме: Планируем с друзьями и детьми в Казань на пару деньков съездить, аквапарк + погулять, не подскажете куда сходить/посмотреть стоит?
  12. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    @Александр 1982, честно говоря, не знаю что Вам ответить. Зависит от предпочтений, сам не частый гость в Казани, там много интересных мест, за день не обойдешь. Погуглите, или спросите у местных, у @MaleKazan, например.
  13. victor339
    victor339
    victor339
    @codename_47grr, @codename_47grr,
    Добрый вечер! Немного знаком. Скоро 33 года будет со дня свадьбы!)
    Я вот тоже думаю крепить на грибки, но сомневаюсь на счёт парилки. С пластмассовыми шайбами на грибках от температуры ничего не будет?
  14. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    @victor339, Скоро 33 года будет со дня свадьбы!)..
    Я так и понял:hello:. Правильных решений, терпения желаю Вам в строительстве. Считаю, что с шайбами ничего не будет. Какова температура плавления пластмассы? Вы писали, что планируете режим русской бани, т. е. максимальная температура 70-80 градусов при безконтрольном перетопе. Ничего не будет. За облицовкой, вагонка, имитация, доска и т. п. температура в любом случае будет ниже, чем в пике при поддачах.
  15. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Если не ошибаюсь, зонтики делают из ПНД. Его характеристики:
    полная непроницаемость для воды и пара, незначительное водопоглощение; отличная пластичность, гибкость, растяжимость; невысокий показатель плотности (0,94-0,96г/см3); плавление происходит при температуре 129-135°С (емкости из этого полимера уверенно выдерживают СВЧ-облучение и паровую стерилизацию); превосходная химическая устойчивость к маслам, техническим жидкостям.
    Используется в пищевой промышленности. Главное условие температура эксплуатации, после 120 градусов, происходит выделение ароматических углеводородов.
    Т. Е. Если приняли решение утепляться PIRом, о зонтиках точно не стоит беспокоиться, заклейте скотчем металлическим для успокоения, но это не панацея.
