1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
И мне пора...Баня, КББ, 6х4,4+3м
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем codename_47grr, 08.11.16.
  1. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Татарстан, Альметьевск
    Наконец в эти выходные доделал откосы (почти :|:). Главное, что утеплил, а то блок начал промерзать и тихо тихо покрывался льдом. Осталось прицепить уголок и все будет норм.
  2. victor339
    victor339
    victor339
    Дзержинск, Нижегородской обл.
    ]@codename_47grr[/USER],
    Добрый вечер! :hello:В процессе подготовки к внутренней отделке бани, пока правда теоретической
    :)],возникло пару вопросов.
    Сколько грибков идёт на 1 пирплиту для крепления к стене, на фото похоже 2 грибка. И второй вопрос, не особо понял как Вы делали пол в парилке (слои). Заранее спасибо!
  3. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Добрый :hello:. Я использовал на одну плиту 5 штук - по 2 верх/низ, один посередине. В парилке и МО пол одинаковый и состоит из (снизу вверх): гидроизоляция (банер) бетонная стяжка (остатки от фундамента, не планировалось, так получилось), ПГС 15см, ПСБ-С-25 100мм, гидроизоляция (банер) бетонная стяжка 7-10мм, плиточный клей, керамогранит. Короче золотой получился :)]. Сразу оговорюсь, холодный. Прогревается в течении 4-5 часов. Но это не мешает, у меня деревянный настил.
  4. victor339
    victor339
    victor339
    Огромное спасибо! Пол действительно просто чудо! На мой взгляд в мойке не хватает "тёплого пола" :)Я колебался между плиткой и проливным, и после подсчётов всех "за" и "против" .остановились на проливном. немалую роль в выборе сыграл материальный фактор! :)]
  5. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    @victor339, я намеренно не стал делать теплый пол, причин несколько. Парная и МО в этом плане ничем не отличаются, печь справляется нагреть оба помещения. Дверь между ними я закрываю только перед процедурами. По поводу материального ресурса, я тоже где мог экономил, в некоторых случаях может и не рационально (причем в большую сторону). Рассуждал так, строю себе, перестраивать не собираюсь, если надо займу (в разумных пределах, чтобы смочь расскидаться). А иногда в другую крайность кидало. Типа вещь недорогая, сделаю как получилось, при необходимости смогу поменять (уголки при отделке например).
  6. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Нужно попробовать выбрать, а выбрать правильно, что ты сможешь переделать/заменить (вагонка, уголок и т. п.), а что потом не исправишь (стены, пол и т. п).
  7. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    @victor339, я так понимаю Вы в разгаре процесса, тему не создали? С удовольствием бы посмотрел. Остановилтсь на пире?
  8. victor339
    victor339
    victor339
    ПИР мы закупили, за что огромное Вам спасибо! Закупили доски половые и вагонку на стены и потолок парилки (липу).пока скидки. Вот я какраз и думаю как делать пол, чтоб потом можно было в случае чего заменить доску. В парилке это может не актуально, а вот в моечном... Хотелось бы конечно сделать всё как полагается, чтоб не переделывать, но увы не всегда получается) А по поводу темы, это у меня жена специалист!)
  9. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Мне то за что, рад за Вас. Успехов, достатка и терпения. По поводу воды в парилке, многие говорят, что там воды не бывает, не знаю... Я когда других парю, в течении сеанса не раз и водой прохладненькой оболью, и снегом растеру. Так что да, не так как в МО, но льется тоже достаточно. Другое дело сауна, зашел, прогрелся, вышел. У меня не так...
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @codename_47grr, вот же безобразие какое, читаешь читаешь и даже поругать не за что :)]
    Непорядок аднака. :aga:
  11. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    @pn2, спасибо, приятно слышать такие слова от Вас :hello:!
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Наш полковник ЗИБИ устроил бы выволочку за окно из парной под свес крыши. ;)
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    И абсолютно здря! У меня под свесом и нормально! Лениво было с Сергеем спорить - пусть свою баню достроит и тогда его "погладим"!
  14. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Я с уважением отношусь ко всем рекомендация @ZYBY. Считаю его опасения в моем случае немного излишни, выход пара может повредить только ЛКМ и самой штукатурке. В первую очередь расположением окна в парной руководствовался прямой линией:
    окно ПО/дверь м/у ПО-МО/ окно МО (для максимального эффекта залпового проветривания).
    При этом, у меня со стороны фронтона в настоящий момент роза ветров, а в будущем будет новая постройка. Которую с силами форумчан я осуществлю в ближайшее время.
  15. ДмитрийT34
    ДмитрийT34
    ДмитрийT34
    Добрый день. В прошлом году поставил аналогичную коробку 6,4*4,4 из керамзито блоков с крышей и остеклением, закрылся одним словом. Вопрос, Вы фасад утепляли или просто штукатурка? Спецы уверяют, что утепление изнутри "смертный грех", но очень хочется сэкономить, утеплиться только изнутри PIR панелями. Хотя с другой стороны съедаются драгоценные сантиметры внутри. Как думаете, можно утеплиться только снаружи выиграв 20 см суммарно внутри, или только внутри сэкономив "копейку" на наружной отделке (50 т. р.). Зимы достаточно мягкие Волгоград, рядом водохранилище.
