1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Выбор мотоблока и мотокультиватора
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Diana, 12.07.07.
  1. Shura 56
    Shura 56
    Shura 56
    Не пойму, что цепляться, тем более, к вопросу принципиального отношения не имеет.
  2. Shura 56
    Shura 56
    Shura 56
    Вот еще вопрос, может кто в курсе. Линейка мотоблоков Угра НМБ-1Н весом до 78кг, а мотоблоков ОКА МБ-1 до 90кг. За счет чего Ока тяжелее? Может у нее несущая рама понадежней? Читая отзывы по Угре понял, что есть нарекания на надежность несущей конструкции Угры. Может кто в курсе?
  3. Shura 56
    Shura 56
    Shura 56
    Некоторые пользователи, встречал описания с фото, сами сваривают из уголка дополнительно раму свою на Угру. Так как утяжеляют и спереди, и сзади цепляется прицеп да вес хозяина. Может я ошибаюсь?
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Хм... :) Напомнили тему... Брак действительно бывает везде и у Мерседесов тоже. Слышали наверное целыми партиями отзывают... Я к чему вообще. Вот уже седьмой год мотоблок использую, до этого Мотокультиватор Крот 5-ть лет. Все Русские почему то привыкли, что надо что бы сервис рядом был. У меня нет. И что? За эти 12-ть лет На Крота потратил штуки 3-и свечки, два стартера (Русский движок сложновато заводится :)) На мотоблок...? Одна свеча, родная NGK? вылетела через месяц, поставил нашу А 17 б/у, пять лет отработала, недавно поменял на всякий случай на новую. Ну ремни... А больше я чего то ничего не помню, что бы сервис понадобился...
  5. ZhannetS
    ZhannetS
    ZhannetS
    Утяжеляют что бы увеличить тяговую мощность для плуга, культивировать и кататься-утяжнлять особо не надо, ломают вообще много чего, чаще руль, но тут я бы не волновался, это ещё не закономерность...ока немного тяжелее'помоему 10 кг разница, думаю вы в работе особо не заметите этого, да и в целом по вашим объемам работы можно не парится, все будет работать долго:)
  6. ZhannetS
    ZhannetS
    ZhannetS
    У угры редуктора корпус литье-сплав наверно алюминий с чем-то,у Оки стальной...если честно я особо ломанных не тех, не тех не видел...ну был случай у угры треснул редуктор возле Вала в самом низу, но это надо умудриться...
  7. Shura 56
    Shura 56
    Shura 56
    Да это понятно, тяжелее мотоблок даже предпочтительней. Я про то, за счет чего он тяжелее?
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Откуда Вы эти цифры взяли? Зайдите на сайт производителя http://www.kadvi.ru/ и посмотрите внимательно эксплуатационную массу того и другого.
    На Угре утяжеляют колеса в первую очередь, поэтому и выпускает КАДВИ утяжелители для колес на Угру.
  9. Shura 56
    Shura 56
    Shura 56
    Понятно, значит особых тревог насчет этого.
  10. ZhannetS
    ZhannetS
    ZhannetS
    Вот как раз из за того что разный материал, я так разумею...
  11. Shura 56
    Shura 56
    Shura 56
  12. ZhannetS
    ZhannetS
    ZhannetS
    А утяжелять если что лучше раму, колёса крепятся на шплинтах к валу, есть небольшой люфт, чем тяжелей колёса,тем быстрее съедается шплинт, и хорошо если шплинт, а не вал, или втулка грунтозацепа или фланец колёса, вопще у нас шипы наваривают на грунтозацепы-редуктору легче...
  13. Shura 56
    Shura 56
    Shura 56
    Понял.
  14. Shura 56
    Shura 56
    Shura 56
    Да да, ведь груз спереди выравнивает нагрузку прицепа с седоком на задок МБ. У одного пользователя сцепку вырвало, она (как он пишет) крепится болтом в корпус. Вот дословно: Разбило резьбовые отверстия в корпусе кпп, к которому крепилась сцепка. Шпилька входит резьбой в дюраллюминиевый корпус примерно на 15 мм. Помуему этого не достаточно если мотоблок будет эксплуатироваться с прицепом .
  15. ZhannetS
    ZhannetS
    ZhannetS
    Да...такое случается...у Оки с этим практичнее. железо можно варить, а у угры аргон, но шпильку вварить наврятли возьмутся...но такое случается не очень часто...нужно просто аккуратнее, без рывков, если груженый...
