1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Выбор мотоблока и мотокультиватора
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Diana, 12.07.07.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Добавьте, не пожалеете. Когда зароется по самые уши, без реверса такой из земли выдрать ох, тяжко.
  2. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Сцепку не жестко ставить, а свободно, то есть не ограничивать поворот относительно шкворня. У некоторых аппаратов для этого достаточно убрать упорные болты, на других придётся дышло удлинять.
    Тогда МК можно поворачивать независимо от сошника, манёвренность повышатся на столько, что даже уперевшись в забор ещё есть возможность развернуться (он как бы вокруг сошника при повороте обегает).
  3. kolia987
    kolia987
    kolia987
    Пенза
    @Olegych, я прислушиваюсь к совету...! Только ведь на Solo503 эта добавка будет весить не 1500 (как здесь говорили),а 3800! Жалко то как...! А если добавить, то удовольствие будет полным. Что-же делать?,что-же делать! На эти деньги можно вообще ничего не пахать и не сажать года три! Видимо придется с реверсом брать!
  4. КардиналлККК
    КардиналлККК
    КардиналлККК
    Смоленск
    @kolia987, послушай всех - но сделай как хочешь. Все равно ведь от определенной суммы отталкиваться. Если денег на гранату -то на танк не наскребешь.
  5. Литинский Роман
    Литинский Роман
    Литинский Роман
    Мороки она никакой не добавит. Быстро отломится ? Вряд ли. А вытаскивать не слишком легкий культиватор руками когда он на 20-25 см вкопался в землю удовольствие ниже среднего. Да и работа на небольших грядках ... разворачиваться на них неудобно. Удобней прошел вперед и прокатил назад. А вот назад без реверса катать тяжко. Культиватор весом килограм 15-20 и без реверса думаю вытащить несложно, а то что вы выбрали уже к мотоблоку ближе. Мой новый (Кроссер ЦР - М5 чуть больше 70 весит.) На весах взвешивал, в инструкции написано 90. А я его довольно легко вместе с коробкой в машину засунул, показалось что меньше 90. Взвесил потом дома на весах - 73 кг. А ваш 56. Не слишком легкая игрушка
  6. Литинский Роман
    Литинский Роман
    Литинский Роман
    Ну посмотри другие модели, есть же куча культиваторов аналогичных по мощности и весу Соло
    а по цене 15-19 тысяч. И они не хуже. например Stiga Sleex 75 R-C Master Yard Compact 60R C2
  7. kolia987
    kolia987
    kolia987
    Пенза
    tuger, я уже горсть таблеток выпил, соображаю плохо. Но догадываюсь.,Что речь идет о том, что к транспорту прикручено сзади что-то еще... Но тогда задняя тем более не поможет! Вообще, я планирую его просто вместо лопаты.(без плугов, сеялок итп...) Может быть тогда заднюю необязательно? Если зароется, откопаю лопатой...! (как у Высоцкого (с Дусей...):"...может я без заграницы обойдусь?..")
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Заметно. Что Вы в это Соло упёрлись? Ничего особенного, кроме цены, в нём нет.
  9. Литинский Роман
    Литинский Роман
    Литинский Роман
    Ничего сзади не прикручено, только на фрезах. Да и что можно прикрутить к культиватору ? Это же не мотоблок. Разве что окучник прицепить ? Хотя я все делаю разными самодельными насадками на вал. (вместо фрез ставятся) Роторная борона, специальные фрезы для окучки сделал вместе с защитными щитками. Из прицепного пользовался только картофелевыкапывателем и грузовым прицепом (ну это с мотоблоком правда)
  10. kolia987
    kolia987
    kolia987
    Пенза
    Роман, хуже-то они, конечно, хуже! Но, вероятно,(я это чувствую серой подкоркой!) все вы правы! - я просто загоняюсь в своем стремлении к этой красотище! А работа -есть работа! По китайской цене и надежности, вероятно, на остаток жизни более, чем надо!
  11. kolia987
    kolia987
    kolia987
    Пенза
    А я-то радовался, что сегодня спокойно спать ложиться буду...
  12. kolia987
    kolia987
    kolia987
    Пенза
    Получается, что разговор был очень продуктивным! Ваше мнение (как практиков!) и советы камня на камне не оставили от результатов недельного моего "умотворчества". Завтра все сначала, по-новой..! Хорошо хоть у меня в голове реверс работает! И вам спасибо, ценные мысли и советы услышал!
  13. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Я лет 17 обходился без заднего хода вполне комфортно (правда конструктив МК позволял).
    Сейчас ваяю аппарат с задним ходом, хотя и вовсе не из за работ на фрезах.
    У меня телега например.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да все там хорошо! На наш век хватит...;) А почему против Каймана? Чем вас Соло так привлекло? У Каймана за меньшие деньги при том же качестве уже есть удобство в виде задней передачи, все навесное в наличии (при желании) и положительные отзывы от людей (от меня в том числе). А на форуме можно найти отзывы о том, что Субару людям нравится больше Хонды...
  15. КардиналлККК
    КардиналлККК
    КардиналлККК
    Смоленск
    зачем же искать -я точно вам говорю. Ведь есть этих два двигателя в эксплуатации. Субару лучше -
    Аргументы -Субару намного тише и мягче работает. Заводятся одинаково отлично. У Субару охренеть как дорого стоит воздушный фильтр. Наверено это минус -но не для меня. По расходу топлива -точно не скажу -но оба берут очень мало -будет совсем незаметно. Хонду нужно заводить всегда с подсосом -Субару только холодную. По вибрации Субару отбалансирован намного лучше. Вообщем мне Субару больше нравиться чем Хонда. Но сказать что Хонда -плохой движок -нет ...так не скажу -просто похуже чем Субару .
