1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Выбор мотоблока и мотокультиватора
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Diana, 12.07.07.
  1. валерий69
    валерий69
    валерий69
    ПЕРМЬ
    Tакой мотоблок не встречал. Пользуюсь уже три года мотоблоком "Агро" круглый год всё супер
  2. gladnessg
    gladnessg
    gladnessg
    Гость
    Я из Перми, у нас выпускают Каскады... Как на Ваш взгляд эта техника, скажите ваше мнение...
  3. валерий69
    валерий69
    валерий69
    ПЕРМЬ
    техника хорошая,если относится по человечески.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Во как! А я думал Каскады делают в Калуге... Разве НМБ и Каскад не одно и тоже? Техника очень хорошая.
  5. Лена777
    Лена777
    Лена777
    Интересно, когда и что заказывали? Я им звонила, по ходу у них уже с прошлого года нет дисковых окучников и картофелевыкапывателей.
  6. nikita314
    nikita314
    nikita314
    Начитался уже кучу всего, но так нигде ничего конкретного не нашел:(:(. Нужен мотоблок для распашки земли, которую не обрабатывали уже несколько лет. Подскажите пожалуйста какие характеристики мотоблока нужны, чтоб он справился с таким заданием
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Посоветовать именно определённую модель мотоблока достаточно сложно. Все они практически одинаковы по возможностям и применяемому навесному оборудованию, а что касается модели - то сколько людей, столько и мнений, я чувствую, что Вы успели в этом убедиться.
    При выборе изделия попробуйте исходить из следующих требований: Мощность движка не менее 6 л.с., причём производитель практически роли не играет - потребительские свойства нынешних двиг. не сильно отличаются.
    Далее: Возможность навески пахотного плуга с одновременным утяжелением мотоблока хотя бы до 180 кг. штатными или нештатными утяжелителями. При меньшей массе пахать целину возможно только теоретически.
    Ну и последнее: Поскольку Вы наверняка не ограничитесь только пахотой, то обязательно наличие в продаже достаточно недорогих остальных навесных орудий, чтобы не пришлось ждать полгода, пока завезут то или другое, или не покупать по запредельной цене навесное импортного производства, поскольку нашего по какой-то причине нет.
    Но это субьективное мнение. Уважаемые форумчане, давайте попробуем ответить на этот вопрос не называя модель мотоблока, а только уточняя требования и нюансы работы мотоблоком, полученные путём практических наблюдений - может получиться неплохое руководство по выбору мотоблока
    С уважением, Олегыч
  8. nikita314
    nikita314
    nikita314
    спасибо за ответ) определенную модель называть и не стоит. ездить искать всё равно некогда будет... так что характеристиками можно ограничиться. а насчет 6 л.с. Вы, Олегыч, не многовато ли... у мен знакомые вроде и с 3 л.с. справились... тяжковато, но всё таки:):)
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так вы определитесь, вам нужен мотоблок с плугом или культиватор с фрезами на 40см.
    У последних как раз такая мощность -3 л.с.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Каскад ближе к Неве по компоновке.
    Ну и куча разных исполнений редуктора , + разные моторы,
    получается в итоге штук 15 моделей.
    На некоторых стоят движки с маслянным насосом и маслянным фильтром.
  11. nikita314
    nikita314
    nikita314
    ээээ.. а в чем разница .. если для моих нужд хватит культиватора, то я не против...
  12. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Думаю, что если землю несколько лет не обрабатывали, то мотоблок нужно пускать только после предварительной обработки трактором.
  13. АлексСо
    АлексСо
    АлексСо
    Дешевле найти тракториста в окрестностях.
    Поспрашивайте контакты у соседей (например,
    имеющих участок/огород, распаханный явно таким обраом).
    В моем селе именно так и пашут селяне.
    Дачники в таких объемах не пашут.
  14. Cruiser
    Cruiser
    Cruiser
    Именно так и делал. Сначала трактором вспахал целину, потом посмотрел и ужаснулся - как выравнивать эти пласты земли?? Пришлось покупать мотоблок. Выбор пал на Салют 5л (6,5 л.с.) + дополнительный ряд фрез. Заодно и окучник к нему купил, а потом и плуг куплю наверное.. (по осени думаю им еще разок попахать, трактор в огород больше пущать не буду :)]) В прошедший выходной опробовал машинку (культивировал на фрезах) - нелегко конечно по вывороченным пластам земли работать, но ничего, где-то за час сотку вполне реально разровнять (проход надо делать естественно не один).
    Много инфы по этому МБ на mastercity.ru
    Сразу им (МБ) пахать может и реально, как советует Олегыч, но я на своем не пробовал и утверждать не буду. Тем более утяжелители к его грунтозацепам (колесам) я не нашел, надо самому будет как-то колхозить. А без них точно не вспашешь.
  15. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    Для Ваших нужд (поднятия целины) культиватора будет недостаточно. Слабоваты они для целины. Будут быстро перегреваться, снимать небольшой слой, и, соответственно, - требовать большее количество проходов. Вспахать, конечно, можно будет. Но, скорее всего, времени и здоровья затратите раза в три больше (и бензина). А потом этот культиватор просто пойдёт под выброс. :(
