1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Выбор мотоблока и мотокультиватора
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Diana, 12.07.07.
  1. Sudnik
    Sudnik
    Уже не новичок
    Sudnik
    Уже не новичок
    Иркутск
    У нас мотоблок Нева с субаровским движком 6 л.с. - заводится как часы (у родственника с отечественным движком заводится очень плохо), пользуемся 4-й год, первый год экспериментировали. Мы к нему покупали навесное оборудование: роторную косилку (кочки не режет, но траву на ровных участках косит обалденно); плуг - при использовании плуга на переднюю часть культиватора вешают какую-то железину 50 кг. весом, что бы не закапывался глубоко; окучник - так к нему и не приноровились; тележка - отец собирал ее сам из подручных материалов.
    Опытным путем выяснилось, что целину пахать нужно на 2 раза. Лучше пахать квадратными или прямоугольными участками.
    Для начала находите середину одной из сторон выбранного участка, проходите к противоположному краю (проходя первую полосу, не закапывайтесь культиватором глубоко), разворачиваетесь через левое плечо. Возвращаетесь назад заваливая мотоблок на левые культиваторы, следя за тем, чтобы левая сторона полностью зарывалась почву, а правая находилась на целине, т. е. опорный штырь находится на границе целины и пахоты (правые культиваторы тянут мотоблок и не дают ему зарыться в землю).
    Дойдя до конца участка опять поворачиваетесь через левое плечо, и так далее...
    Мой отец при повторной перепашке для того, чтобы мотоблок не закапывался по двигатель переставлял правый культиватор тупыми концами вперёд, и регулировал руль (мотоблок едет наклонно, а руль стоит прямо).
    Да, если нанимать трактор, то обязательно нужно искать с фрезой, а не с плугом, у нас на всю округу один такой трактор, так к нему чуть ли не с осени запись :) на весеннюю вспашку огородов.
    А трактор с плугом по целине... лучше не надо таких экспериментов, пласты дерна лежат красиво, только потом с ними сделать уже ничего нельзя, культиватор их не берет проверено нашими соседями :(
    Да, еще забыла, участок 70 соток - 40 из них обрабатываем мотоблоком :).
  2. nikita314
    nikita314
    nikita314
    не хотелось бы трактор на участок пускать. участок так расположен что трактор всё разворотит(( да и местность низинная и земля мягкая... как сказали аборигены трактор ещё хуже сделает...
    не хотелось бы трактор на участок пускать. участок так расположен что трактор всё разворотит(( да и местность низинная и земля мягкая... как сказали аборигены трактор ещё хуже сделает... ну я думаю что всё таки культиватором можно обойтись... даже если долго и тяжело им, это не пугает))
  3. Антоль
    Антоль
    Антоль
    Гость
    Всё же от мощности не следует отказываться, хотя бы в целях долговечности работы Вашего приобретения.. Тем более Вы пишите, что земля давно не обрабатывалась. И советую обратить внимание на привод культиватора. Из личного опыта и из опыта товарищей пришел к выводу - оптимальный вариант: Ременно-цепной привод! Потому, что:
    1. При превышении критической нагрузки - рвется ремень, а не ломается червячный редуктор. Ремонт дешевле!
    2. Червячный редуктор, который находится на оси культиватора - широкий, что создает дополнительное сопротивление при продвижении культиватора (мотоблока) в почве.
    3. Привод червячного редуктора обычно осуществляется через систему сцепления (ферадо либо инерционное) - это сложная и капризная в настройках конструкция.
    Конечно это субъективное мнение, но как говорят - всё оригинальное - ПРОСТО! Удачи!
  4. sadovn
    sadovn
    sadovn
    Гость
    почему не заводится мотор от мотоблока UNIVERSAL YK 240F? Вроде свечи робочие, всё есть, а вчём проблема?
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Привозите - и причину скажу и заведу
  6. sadovn
    sadovn
    sadovn
    Гость
    далеко живу, но что можить быть, я ж повторяю мотору всеволиж около 1 года, ни разу не розберал его, потому что так не ломался, свечи менял, бензин поступает, но одно но - он китаец, был мотоблок Нева, потом 1 год назад купил к нему двигатель, старому уже года подошли и сломался! Что может быть??
  7. Olko
    Olko
    Olko
    К вопросу об универсальности мотоблока: не подскажете, какое навесное оборудование к мотоблоку Нева можно использовать для выравнивания дороги?
    (скошена трава, но хотелось бы еще пройтись чем-то, чтобы неровности сгладить, может отвал или ковш какой существует...)
  8. Олимпионик
    Олимпионик
    Олимпионик
    Гость
    Здравствуйте. Помогите в выборе Мотоблока. Для себя я определил несколько марок- Фаворит,Кадви или Нева.
  9. Олимпионик
    Олимпионик
    Олимпионик
    Гость
    Привет. Помогите с выбрать мотоблок. Для себя я определил несколько марок Фаворит,Кадви,Нева. Нужен для работы в огороде и кошения травы
  10. пыжик
    пыжик
    пыжик
    Гость
    Grillo 85 или 107 с обработкой фрезами справится, но как и любой другой мотоблок с активными фрезами на 30 см. он не обработает. Как уже упоминали выше, для обработки почвы на глубину 30 см. и более нужен трактор с плугом или фрезами. Если требуется обрабатывать почву в районе Тулы, то глубина 30 см. - это многовато, если только дополнительно на участках не завезена плодородная почва. У нас по большинству областей ЦФО толщина плодородного слоя не превышает 20 см., редко где больше.
    возвращаясь к мотоблоку - грилло - это многофункциональный аппарат, который помимо обработки почвы можно использовать для уборки снега, кошения травы на сено, кошения газонов и т.д., хускварна - мотокультиватор, одноцелевой. Я, конечно бы, выбирала исходя из потребностей и объема работ. хускварна - хороший культиватор для себя любимого, а для профиспользования не годится, слишком мал ресурс. И вообще, хускварна делает очень хорошие бензопилы и бензотриммеры, а вот с техникой для обработки земли - не очень. Если для частника, то техника отличная.
    знаю несколько организаций, где работают и грилло, и хускварна, по отзывам - грилло служит дольше, да и сервисом у них все в порядке.
  11. Семицветик
    Семицветик
    Семицветик
    Ребята, подскажите, пожалуйста.Отец хочет купить минитрактор или супермотоблок какой-нибудь.Желательно, что бы можно было сидеть (возраст уже не тот).Но если очень дорого с сиденьем, то без него. Кроме того, что бы вспахать землю, можно было бы и бороновать.Но обязательно с окучником,что бы окучивать картофель. Столько перелазила в интернете, но ничего ладом не поняла.За ранее благодарю.
  12. lionjr
    lionjr
    lionjr
    Гость
    на aps.ru гляньте, там есть модели , к некоторым из них косилки роторные идут.:)
  13. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    Здравствуйте! Мы купили зимой мотоблок Салют мощностью 5,5 с разным навесным оборудованием: снегоуборщик, однорядный окучник, плуг, картофелекопалка и, конечно, грунтозацепы. Скажу сразу машина -зверь, танк! Начали его эксплуатировать снегоуборщиком. Убирали снег не только на своем участке 16 соток, но и дорогу чистили, чтобы можно было проехать (ездим каждый выходной). Дорога эта - 500 м точно есть. Поскольку машинка самоходная, то даже дочка (5 лет) могла и управляла ей легко (фотку на данный момент выложить не могу, нахожусь на работе). Потом пришла долгожданная весна и пришло время копать землю под картошку - целину, на которой росли деревья и кустарники. Так вот, прицепили мы плуг, думали сначала плугом, потом фрезами. Плохо как-то плуг пошел, ерунда получалась, тогда прицепили фрезы и сошник, и вот тогда дело пошло, да еще как пошло! Корни (попадались достаточно большие и толстые до 5 см в диаметре) наматывались на фрезы и мы их собирали и сжигали сразу, суглинок мотоблок за 2-3 вскапывания разбивал замечательно, комьев земли практически не было. Посадили мы картошку, очистки, все начало расти хорошо и пришло время окучивать. Расстояние между кустами делали 70х90-100. Прицепили мы окучник, а он не идет. Пришлось окучивать ручками. :(Как окучивать, чтобы по самой картошке не ехать, до сих пор не знаем. Может кто подскажет? Чтобы при этом окучивании не пострадала картошка? и как работать картофелекопалкой? Мы уже попробовали картофелекопалку с грунтозацепами, опять не идет, зарывается, сорняки мешают. Подскажите, плиз...:|:
    P.S.: Кому интересно: картошка из очисток выросла не хуже, чем из семенной, с куста снимали по 16-25 картошин разного калибра, от очень крупной до мелкой.
  14. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Я использую мотокультиватор Тарпан. У окучника для этого мотокультиватора имеется регулируемая "пятка", которая задает глубину, на которую окучник заглубляется. Также имеется регулировка угла раствора "щек" окучника, которые собственно отваливают землю на картошку.
    По поводу "не ехать по картошке" - тут важно то, как посажена картошка. Идеальный вариант - ровные параллельные рядки с междурядьями 60-65см (для моего тарпана). При таком раскладе ведем культиватор строго по центру междурядья и при правильной регулировке глубины и раствора он отсыпает ровные валы земли приличной высоты, не задевая кусты.
    По поводу "не едет" - бывает и такое. В зависимости от ситуации либо пытаюсь приподнять агрегат вверх, маленько выдернув окучник из земли, либо наваливаюсь от души на рукоятку с целью протолкнуть культиватор сквозь участок плотной земли.
    Если не едет совсем, значит уменьшаю заглубление окучника.
    При этом если земля жесткая, утоптанная по самое не могу, то окучник скорее всего не поможет :( . Для его работы земля должна быть более-менее мягкая.
    По поводу копалки ничего сказать не могу - не использовал.
    Выложите фото своих навесных орудий. Попробую подсказать по поводу регулировок на них.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Какие у Вас Грунтозацепы? Для окучивания нормальным окучником(не дисковым) Салют ставится на узкий ход (при этом ширина его, от края до края грунтозацепов) составляет 32 см(вроде) сзади окучник, едется меж борозд. Грунтозацепы для этого малые диаметр 380 шир 90.
    Для выкапывания картошки Нужны грунтозацепы мин на 540. Что бы мотоблок на широком ходу шёл в междурядьях и не цеплял борозду, а выкапыватель по борозде. Примерно так... Подробнее о грунтозацепах можете почитать
    https://vrmz.narod.ru/VRMZ_texfiles/VRMZ_03_04_15_f.html
