1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Выбор мотоблока и мотокультиватора
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Diana, 12.07.07.
  1. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Спасибо, я именно так и сделал! :)
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну и чудненько! :) Я свою машинку еще не ставил на зиму. Надеюсь поработать по первому морозцу. Сорняки одолели :mad:. Пару соток надо бы фрезернуть под зиму.
  3. Assassin973
    Assassin973
    Assassin973
    Пологи Запорожская обл.
    Здравствуйте.
    Хотел бы услышать мнение знающих людей последовательность и периоды обкатки нового мотоблока (типа столько то часов на колодках, столько то часов просто проехать по ровной дороге, столько то часов пройтись фрезой и т. д.), какое масло заливать в коробку и в топливо, и через какое время заменять масло на обкатке и после обкатки. Если получится, то сегодня куплю мотоблок Кентавр МБ 2090Б и его надо будет оперативно обкатать, перед тем как вспахать 50 соток. И как подготовить мотоблок к хранению зимой.
    На какие моменты обратить внимание при покупке, чтобы в случае чего не было проблем.
    Заранее благодарен за советы.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Assassin973, ну почитай эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/61529/ и будет ясно. А потом все это будет расписано в инструкции на мотоблок.
  5. Assassin973
    Assassin973
    Assassin973
    Купил мотоблок Кентавр МБ 2090Б. Пока обкатываю вхолостую, пока впечатление позитивное. Портит впечатление ручка остановки двигателя (красная пластмассовая), которая не фиксируется и пока ее просто привязал. Подскажите, где можно увидеть чертежи или рисунки нормального окучника типа стрела (для нарезки канавок глубиной 10-15 см для посадки лука или чеснока
  6. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    Assassin973, Вы конечно извините, но зачем обкатываете на холостом ходу? В инструкции так написано? Почитайте тему про обкатку, если не хотите сократить жизнь двигателю...
  7. Assassin973
    Assassin973
    Assassin973
    В инструкции написано, что он должен проработать 3 часа без нагрузки с 1/3 накрученой ручкой газа, потом сменить масло и в течении 4 часов прирабатывать двигатель. В магазине сказали спалить 2 бачка (12литров) бензина, сменить масло и можно потихоньку начинать работать. Подскажите неопытному как правильнее (тему уже читал) и кому верить китайской инструкции или продавцам.
  8. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Assassin973, делайте, как написано во втором посте темы https://www.forumhouse.ru/threads/61529/ Olegych плохого не посоветует... Я сразу МБ в работу. Фрезами проходил. Минут 10-15 на средних оборотах, потом перекур. Движок остыл, дальше пахать. Второй сезон закончил. Если бы что то делал не так, двигатель бы дал о себе знать. Хоть у меня и другой марки двиг, но, по моему, обкатка для них примерно одинакова. Хотя может я и не прав, тогда более опытные подскажут.
  9. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Я тоже на холостых ничего не обкатывал. Минуту потарахтел и на легкую, копаную землю. Через пять часов заменил масло и все. Четыре сезона Бриггс 450-ой серии отработал без каких-либо проблем.
  10. Мир17
    Мир17
    Мир17
    Стародуб
    Успокою и я. После покупки заводил на несколько минут просто посмотреть все ли в порядке затем сразу культивировать, правда с перерывами.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Всё верно, только без нагрузки это не в холостую, а с фрезами или прицепом. Не пахать это точно. А в пустую вредно. Да, обычно пишут не более 2/3 газа, вы правильно прочитали?
    У меня Салют уже 4-ре года, полёт нормальный.
  12. Чтецъ
    Чтецъ
    Чтецъ
    Чехов, МО
    Добрый день,
    Прочёл всю ветку и, судя по всему, выбор мой будет между Невой, Салютом и Угрой. Заехал вчера в магазин на 13-м км Симф. ш. - говорил с продавцами. Они меня уверяли, что лучше брать с ременной передачей, т. к. ремень легко поменять и можно взять их про запас. Верно ли что ремень действительно лучше? И верно ли я понял, что у "Салюта" развесовка лучше чем у "Невы"? А как с этим у Угры? Какие из этих трёх при условии одинаковых ДВС надёжнее? Кто-то написал на форуме, что у недавно купленного "салюта" оказалась сырая ось и она разбилась.
    Потом, как я понял, на любой из этих трёх желательно ставить фрезы от "Крота". Эти фрезы подходят ко всем трём маркам?
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
  14. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Чтецъ, у меня МБ Нева. По развесовке Салют лучше однозначно. На Салюте пробовал работать для сравнения. Про Угру не в курсе. Насчёт ременной передачи, за время эусплуатации цеплял пень, аж чуть не кувыркнулся :), трак от гусеницы бульдозера, и пр. "мелочи". Фрезам хоть бы что, как и валу на редукторе. Если бы была не ременная передача, неизвестно, чем бы дело кончилось. По поводу фрез от Крота не в курсе. По моему диаметр валов разный... Сейчас довёл до ума МБ. Разобрался с развесовкой. В общем с помощью советов для переделок с форума в данный момент МБ меня устраивает. Если бы изначально стоял выбор, то, если бы знал все "подводные камни", наверно купил бы другой МБ.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Лёха12, а какой например?
