1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Выбор мотоблока и мотокультиватора
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Diana, 12.07.07.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    По силе то ему по силе. Только фрез больше не бывает. А плугом с мотоблоком да больше 12 см не возмёшь.
  2. Кукарек
    Кукарек
    МОЁ НАСТОЯЩИЕ ЛИЦО
    Кукарек
    МОЁ НАСТОЯЩИЕ ЛИЦО
    Не знаю но видел как плугом люди пашут, по суглинку довольно прилично. У меня песок так чем угодно паши:)
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    На одном из сайтов видел гусиные лапки диаметром за 450мм. Но нужны ли они чтобы глину выворачивать из земли. Ведь глубина гумусного слоя в основном составляет до 20см.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А ну да, извиняюсь, забыл про них. Ну а смысла точно не вижу. Для посадки той же картошки хватает 5-7 см, а если погодные условия типа наших окучиванием поднимем сколько надо, чтобы в воде не утонула.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Мотолебедкой возможно. Но средним мотоблоком очень тяжело и 10-15см. По своему опыту знаю а особенно сырую слежавшуюся землю в октябре.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Лебёдкой тоже видел, но по мне ну её такую работу! Это каторга.
  7. victorvitya
    victorvitya
    victorvitya
    Samara
    А может мотокультиватор, а не мотоблок? или в них уже нет разницы. просто ненужное не покупать? прицеп, снегоочиститель, плуг
    из прочитанного понял надо брать салют, с мотором бриггс энд страттон или хонду в порядке приоритета
    из доп. оборудования надо фрезы для культивации и окучник для картофеля, осенью выкапыватель
    что-то уже будет в комплекте с мотоблоком салют?
    подойдет ли он для глинистого чернозема? и я так понял он разбирается и в багажник легковушки (типа жигулей) войдет?
  8. Кукарек
    Кукарек
    МОЁ НАСТОЯЩИЕ ЛИЦО
    Кукарек
    МОЁ НАСТОЯЩИЕ ЛИЦО
    Фрезы идут в комплекте с мотоблоком и культиватором. И мотоблок тяжелее а это плюс
  9. victorvitya
    victorvitya
    victorvitya
    Samara
    То есть минимум уже будет готов сразу.
    склоняюсь все же над выбором либо салют либо тарпан или мастер
    все-таки в багажник жигулей влезут?
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Кто то писал, что влазят, сам не пробовал.
  11. victorvitya
    victorvitya
    victorvitya
    Samara
    Хмм. да и цена салюта 39 тыс. как то отталкивает в сторону мастера (22) или тарпана (24)
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Если стоит задача привести и отвезти в багажнике жигулей то действительно лучше культиваторы типа Тарпан и Мастер. У них двигатель снимается легко и укладываются по частям двигатель и редуктор. Также и перенести их по частям к месту работы несложно а там собрать быстро. Но имейте ввиду что они не имеют в большинстве своем заднего хода, а фрезы при выключеном сцеплении в червячных редукторах на вращаются. Поэтому все перемещения типа назад только с применением грубой мужской силы.
    Про Салют сказать не могу влезет он багажник жигулей или логана (разночтения у Вас) или нет. Но движок с него для транспортировки Вы просто так не снимите поэтому возить Салют как и другие культиваторы с цепным редуктором придется в рабочем состоянии (как он работает), но это полноценный мотоблок который не идет ни в какое сравнение с культиваторами. Тем более Вы планируете выращивать картофель. Салютом Вы сможете полностью механизировать процесс посадки и копки картофеля.
    А где Вы такую цену видели?
  13. victorvitya
    victorvitya
    victorvitya
    Samara
    Ну опять же под картофель сотки 3 максимум получится. а это я думаю и культиватором получится. возить все таки лучше раздельно да и носить придется в гараж и обратно
    так что придется это. ну назад то просто выдернуть если застрянет наверно. так то сильно и не надо. а по надежности и кач-ву все-таки мастер или тарпан или еще что разборное? Заранее спасибо!
    про разночтения и на том и на том езжу. поэтому куда получится засунуть. когда на дачу везти то еще не факт.
  14. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    Я Неву в логане из магаза привозил. Только получилось на заднее сиденье впихнуть. Багажник был забит другим добром. Снял только колёса, и руль открутил. Троса не отсоединял. Салют вроде пониже Невы, может и влезет в багажник.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А это кому как повезет. Тарпан делают в Туле и производство освоено еще во времена СССР.
    Мастер делают вроде во Владимире и производство сравнительно недавно.
    У родственника был Тарпан лет 15 сейчас вот уже года 3 Мастера эксплуатирует. Вроде не жалуется.
