1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Выбор мотоблока и мотокультиватора
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Diana, 12.07.07.
  1. Лаатифундист
    Лаатифундист
    Лаатифундист
    Днепропетровск
    Ресанта тоже написано сделано в Литве, а везут из Китая-так дешевле? А на сайте и заборе много что написано-маркетинг никто не отменял. У нас в Кирове завод есть-болгарки выпускает, так вот все комплектующие везут из Китая-у нас только собирают. И ведь ни один менеджер тебе не скажет что сделано в Китае! Вот так!
    Да и кроме того сайт сделан в 2003 году, поддерживался до 2010 года. Даже на поддержку забили...
  2. Лаатифундист
    Лаатифундист
    Лаатифундист
    Днепропетровск
    Я лично против Китая ничего не имею, просто за тот ценник, что стоит Ока с Лифаном у меня еще на Субарика останется денег, когда китаец сдохнет. А ломается все и Китай и Япония.
  3. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Дык вот и я о чём, всё таки цена -это второй гриб в ложке:):) Хотя как фактор, конечно приятный:)
  4. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Да, момент важный. Было бы интересно попробовать или детально поговорить с обладателем. Как самоблокировка на прямом проходе? ПРи пробуксовке одним колесом и последующей блокировке МБ в сторону не прыгает?
  5. Лаатифундист
    Лаатифундист
    Лаатифундист
    Днепропетровск
    Ну было бы совсем глупо покупать не то что хочешь да и еще и дороже!
  6. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    И уже давно ;)... Ресанта и пр. Субару... Создайте тему про что нибудь этакое, там и пофлудим...
  7. Лаатифундист
    Лаатифундист
    Лаатифундист
    Днепропетровск
    Это примеры чему не надо верить при выборе мотоблока.
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Так ни кто и не ответил.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Насколько я понял, они нужны при работе на ГЗ для разворота на очень маленьких пространствах. В частности на Каймане и др. МК, где есть реверс заднего хода на мой взгляд в них нет острой необходимости. На МБ, где задняя передача включается кулисой, наверное есть смысл в этой приспособе. На ходу с прицепом можно и без диффа обойтись. То-есть я хочу сказать, что покупать эти приблуды не стоит :no:. 2600 руб. очень дорого для этого. Только если сделать самому.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вы немного не правильно думаете :). Это не дифференциал в полном смысле как на авто, а как бы псевдо. С ними одно колесо буксовать не будет, а если блокируются, то сразу оба колеса.
  11. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    В Яндексе забейте "дифференциал для мотоблоков". В первой ссылке пишут Позволяют разворачивать мотоблок без применения физических усилий на угол до 240 градусов Устанавливается на выходной вал мотоблока ОКА, НЕВА, УГРА, и т. д
  12. Vodoleichik
    Vodoleichik
    Vodoleichik
    Пенза
    Добрый день всем.
    Родители попросили меня подобрать мотоблок или мотокультиватор для дачного участка. Участок размером 5 соток под картошку (перекопанный) плюс 3 сотки под грядки. Отцу уже 66 и я, честно говоря, сомневаюсь в его физических возможностях по управлению мотокультиватором, который (судя по информации с форума) имеет свойство подпрыгивать на неровностях или при встрече с препятствиями. Подскажите, пожалуйста, если купить скажем мотоблок (например Салют) будет ли ему проще с ним управляться? Какова должна быть мощность мотоблока? В результате сравнения двигателей и характеристик я остановила пока выбор на двигателях BRIGGS &STRATTON и Хонда. На сколько принципиальна глубина впашки 30 см? или достаточно 25 см?
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да не будет он прыгать по перекапанной земле:no:. Все будет легко и просто, в этом можете не сомневаться. Если собираетесь механизировать весь процесс выращивания и уборки картошки, тогда конечно мотоблок + необходимое навесное оборудование. Если просто культивировать почву, тогда хватит и культиватора.
  14. Vodoleichik
    Vodoleichik
    Vodoleichik
    Пенза
    В том-то все и дело, что с возрастом отцу все тяжелее обрабатывать землю. Он у меня худощавый, жилистый не пришибет его культиватором? Опять же плюс мотоблока в том, что и окучивать и выкопать им можно. Или я не права?
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Мощность и марка двигателя пусть Вас не беспокоит. Китайские ДВС работают очень хорошо, а стоят в 3 раза дешевле. А фрезеровать можно и 20 см глубиной. Говорят достаточно, хотя мне велено делать это не меньше 30 см :).
