Русская баня и термос из фольги -совместимо?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем JKLOIYR, 08.11.16.
  1. rovduga
    rovduga
    Энтузиаст соломенного домостроения
    rovduga
    Калужская обл, Дзержинский р-н
    Будет уже не та атмосфера.
    Брус 150х150 будет отлично держать банное тепло даже в самый жестокий мороз. На потолок можно положить неограниченный слой той же глины с опилками, при желании хоть 50 сантиметров.
    Вы вот что учитывайте, на форуме очень много людей связаны с профессиональным строительством и потому отрицают все дешевое и не современное строительство - это мешает им делать бизнес. Так же некоторые просто не могут в силу привычки представить строительство без всяких современных мембран и пленок. Если речь идет о доме - пожалуйста. Но если мы говорим о традиционной нашей моечной русской бане, со своей особой атмосферой ровного тепла и деревянной чистоты, а не о всяких развлекательных финских саунках, то тут всякие пленки абсолютно неприменимы. А особенно фольга, металл! Любой человек, знающий баню, вам скажет, что чем меньше в парной металла - тем лучше. Жар от металла не расслабляющий, а как в духовке, гнетущий.
    Все это я говорю не голословно, я достаточно поскитался и побродяжничал, чтобы увидеть как во все времена строились и жили люди. Вы говорите как будет держать тепло бани коробка 150х150, вот вам для примера фото. Научная станция на Эльбрусе, там постоянно проживали люди. Думаю можно не пояснять какая там температура. Построена в прошлом веке. Обратите внимание на толщину стен и материал - и это дом, а не какая-то баня. И по воспоминаниям местных нормально жили, не забивали голову всякими фольгами и мембранами.
    Удачи и с уважением
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это ваше личное СУБЪЕКТИВНОЕ мнение. Не надо ссылаться на каких-то никому не известных знатоков бани, а если ссылаетесь, то называйте их.
    От себя замечу, что в русской бане стены могут быть не только из дерева! Поэтому художественный свист про деревянную чистоту есть неправда, точнее полуправда.
    Не стоит пугать народ фольгой. Алюминий - это самый безвредный для человека элемент. Ваша глина на 30% состоит из алюминия! Химический элемент алюминий в 19 веке назывался ГЛИНИЙ!
    И каким образом в парной появляется жар от металла? Откуда этот жар появляется? Вы уж как-то развивайте свои постулаты, а то все ваши заявления очень смахивают на страшилки из РЕНТВ. :aga:
  3. rovduga
    rovduga
    rovduga
    Уважаемый Владимир, конечно же это мое личное, субъективное мнение, как собственно слова любого человека это его личное мнение.
    А знатоки бани это люди, которые поневоле продолжают в ней мыться из-за банальной необходимости - а вовсе не те, кто для развлечения и отдыха строит себе баньку на дачном участке.
    Заявление о безвредности алюмяшки это тоже исключительно ваше личное мнение, поскольку потратив секунд 30, с помощью гугла вы можете найти совершенно противоположные мнения на этот счет, исходящие от некоторых ученых. Но тему полезности я не затрагивал, заметьте.
    Надеюсь вы не станете спорить с тем, что тепло от буржуйки и от каменной печи исходит разное.
    Русская баня предполагает некий массив, который может накопить в себе тепло (например, сруб из бревен), чтобы во время мытья влага на коже не приносила ощущение холода. Такая вот простая задача. При этом данный массив должен быть со всех сторон влаго- и паропроницаем, чтобы не сгнить, и чтобы в парилке поддерживалась определенная влажность. Массив дерева - лучший термо- и влагорегулятор. Скажите, где же в таком случае найдет место паронепроницаемая пленка, например фольга? Это уже не баня, это извращение. С таким же успехом можно залезть в полиэтиленовый пакет, поставить там ведро с кипятком и пожалуйста - та же самая паронепроницаемая баня.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Очень весомый аргумент! Подавляющее большинство, кто поневоле моется в деревенской бане, именно моются, а не парятся. В настоящее время у таких "поневольщиков" в бане стоит металлическая печь, сваренная дядей Васей. В лучшем случае печь обложена кирпичом. На такой печи установлен бак (часто из чернушки).
    За что такое неуважение к дачникам? Они на дачах и работают и отдыхают, некоторые живут безвылазно весь теплый сезон. Сейчас баньки строят по уму. Сауны нынче не в моде - это атрибут коттеджей со всеми удобствами внутри, в том числе и сауной.
    Я такие вещи смотрю не в Гуглах, моё мнение о алюминии сугубо профессиональное! Металлический алюминий для человека безопасен! Не надо металл путать с его соединениями.
    Вообще-то русская баня может быть совсем без дерева! Например, парение в русской печи. Стены парилки могут быть полностью керамическими. У керамики массовая теплоёмкость такая же как у древесины, а объёмная в несколько раз выше. Если же говорить о массиве дерева в парилке, то ещё никто не показал, какой именно "массив" является достаточным. Известный специалист по баням В. Ляхов обследовал десятки бань самого разного конструктива и нигде не высказался в пользу какой-либо конкретной конструкции. Результаты его тестов можно посмотреть на Горнило. ру.
    Это неправда! Глиняные стены или стены из неглазурованной керамики ничем не уступают древесине.
    Фольга защищает элементы конструкции, в этом её единственная функция. Люди парятся не в парилке из плёнки, а в парилке, где стены и потолок оббиты древесиной. Её вполне хватает на создание идеальных условий для русской паровой бани. Извращением является тупое копирование деревенских бань 17-го века. Времена меняются и людям стали доступны новые материалы, которые позволяют с успехом решать проблемы бани-сруба, упрощают технологию строительства, уменьшают расход строительных материалов. До 19 веке в качестве гидроизоляции в деревянных строениях использовали бересту, сейчас ни одному идиоту не придёт в голову заменить ею современные гидроизоляционные плёнки и материалы. Глина на потолок - это сугубо на любителя традиций. Пусть такие любители корячатся с выкопкой нескольких кубометров глины, её роспуском, замесом с опилками или мхом, с перетаскиванием и подъёмом замесов на потолок. :)]
  5. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    @rovduga,
    В жизни самые бестолковые встречи и разговоры случаются с людьми у которых только одно правильное решение-их решение. Откуда такая нетерпимость к чужим решениям и финансовым возможностям?
    За себя скажу. Не приемлю только один тип бань-дырявые. Те которые протопить невозможно, и весь пар тут же улетает... В остальном, любая баня, имеет место быть. И русская, и шведская, и по белому и по черному, и сауна и хамам, и суховоздушка и палатка. Бревно, кирпич, пеноблок, брус, каркас, мазанка. Металлическая печь, кирпичная, электрокаменка, ИК панели. Все это имеет право на сушествование в любом сочетании, и результат будет отличный, особенно если Вы в гостях...
    P. s. Я вообще считаю цинизмом, высшей степени, говорить человеку в конце пути (с почти законченой баней), что баня должна быть из бревна и глины. Да еще и на гугл посылать...
  6. Д_Серега86
    Д_Серега86
    Д_Серега86
    Уважаемые форумчане, чем и как обшить стены в бане? нужна ли фольга? и что это у меня баня или сауна? перечитал много, ну что то вывод не сделал дайте совет, спасибо, вот фото сруба и печи.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Стены не обшивать. Потолок полностью переделывать! Это что там за плёнка торчит? Убрать и заменить на фольгу с напуском на стены.
    Похоже, что в полу заложены ещё те мины! По картинке не понять, но для гниения нижнего венца всё готово.
  8. Д_Серега86
    Д_Серега86
    Д_Серега86
    Значит потолок, под потолочные балки на степлер прибит изоспан, потом доска30тка и всё это засыпано песком, а полы что не так?
  9. Д_Серега86
    Д_Серега86
    Д_Серега86
    Потом на эту доску30тку прибъю рейку, на рейку фольгу, и вагонка.
  10. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    И из всего массива потолка останется только вагонка...
  11. Д_Серега86
    Д_Серега86
    Д_Серега86
    Смысли только вагонка?
  12. Д_Серега86
    Д_Серега86
    Д_Серега86
    А как надо не пойму? не вижу совета, только вокруг да около.
  13. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Не надо между вагонкой и черновым потолком фольгу прокладывать. Пусть больше дерева, не изолированного друг от друга, будет.
    А вот здесь мне самому интересно стало...
  14. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
  15. ruslanilyas
    ruslanilyas
    ruslanilyas
    Капец, решил посмотреть форум... придется всю баню ломать до фундамента) у меня брус 150*150, обит FBшкой, зазор 15~20 см, каркас на подвесах, вагонка хвоя. Сейчас планируется вентиляция приток / отток. парилка 2,2 на 2,2 м чистовая стена, h=~2,1 м. мойка так же отделана такой же размер. печка самая обычная. снаружи планируется вент фасад. Утеплителя нигде нет. Вопрос: как утеплить потолок, и надо ли его утеплять?
