1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 24
Домик у воды, 6х7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A_V3103, 08.11.16.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Если она не несущая то не должна участвовать, даже частично.
    На что опирается эта перегородка? на первый взгляд на какую то плиту. Что под ней.
    Одни электрики в стране:)]
  2. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Но она же не висит в воздухе
    А конструкция та же что и внешней стены.
    Стоит на бетонной стяжке пола по грунту.
    Согласен, что при расчете ее не учитывать
    Но батутность она ж слегка уменьшит ?
    Ну не только электрики ;)
    СКС, СБ, автоматчики, опять же
    Инженерная инфраструктура зданий вобщем
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Если будет работать в качестве несущей, то уменьшит.
  4. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    А что ей мешает ?
    Стена поперек лаг платформы перекрытия, да посередине между внешней стеной и опорной балкой.
    Но мне интереснее Ваше мнение о новой версии крыши и мансарды
    Похоже на норму ?
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В таком виде крыша больше не давит на перекрытия. Это уже хорошо.
    Затяжки стоят высоко, они плохо работают в таком виде. Стены может разпереть.
    Фронтоны надо сделать полноценными стенами и обвязать с боковыми стенами.
    Балконную часть тоже надо связать. Не знаю высоту боковых стен, но на высоте 1200 у вас должно быть ограждение балкона, которое можно использовать как затяжку.
  6. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    вот оно выглядит так,
    перевязка с несущей стеной учтена
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Это в квартире, наверное? А там под балконом что? В худшем случае такой же застекленный балкон.
    А в вашем доме под балконом жилое помещение, а над ним перекрытие из доски и минвата в нем.
    Дальше ещё момент вылезает: поскольку подбалконная часть помещения по перекрытию граничит с улицей, то снизу в пироге должна быть ПИ. А если сверху будет ОСП и гидра, то в гости к конструкции перекрытия придет толстая полярная лисичка. Как-то так...не все кажущееся вторичным им является на самом деле;)
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    я про перевязку второго этажа, а не первого
  9. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    нет, это балкон в подьезде, общий, таким себе эркером
    сверху и снизу - просто бетонная плита.
    я говорил о том, что не так уж много осадков залетает даже в такую открытую конструкцию.
    Просто как наблюдение :)
    У себя в домике пока, кроме гидроизоляции, думаю также в ту часть платформы, которая будет полом балкона, положить не вату, а пенопласт. И, возможно в верхней части, даже экструдированый, чем уменьшить вопрос ухудшения теплоизоляции при возможном намокании.
    Какие будут комментарии ? :hello:
  10. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    работаю сейчас над этим
    переделаю фронтон и среднюю стену, естественно, оно все будет перевязываться между собой
    а на балконе я планировал прям по платформе пустить доску на ребре (в плоскости фронтальной стены), она и будет основной затяжкой в максимально широкой части
    сейчас оформлю чертеж
    Гадство... работу ж работать еще приходится :(
  11. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    @DiaZoN, такой вопрос:
    лучше планировать стропильную систему с коньковой доской или без ?
    в плане удобства монтажа и прочности конструкции
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Наслонные стропила, то есть с коньковой балкой. Но для 4х метрового пролета конек будет мощным. Смотрите СП 31-105-2002
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Надо шире мыслить!) - там двухпролетная балка. Кардинально сечение это не изменит, но коррективы внесет.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не имеет значения. Один из пролетов 4000-4500. Как минимум конек 200*300
  15. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Эх, парни, я ни конструктор ни разу :(
    Мне б пальцем да на местности ткнуть
