1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 24
Домик у воды, 6х7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A_V3103, 08.11.16.
  1. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Пора выезжать на стройку
    200 км, между прочим.
    Хорошо, что пляски с крышей таки не влияют на конструкцию первого этажа и платформы перекрытия :)
    Доски для стоек напилены в размер, обвязка пропитана, анкера размечены, рубероид припасен
    Завтра начнем, помолясь :)
    а с крышей пока вот так
    kr2.jpg вид на балкон
    kr21.jpg вид на фронтон
    просьба критиковать, НО конструктивно :hello:
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  3. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    затем, что... как вы собираетесь удерживать стенки второго этажа (на вашем рисунке) в четком (стабильном) вертикальном положении? за счет чего? при нагрузках?
  4. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Какая фигура по вашему более устойчива при боковой нагрузке?
  5. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Правая
    Это мой первый вариант крыши
    Но и с вертикальностью стен во втором варианте проблемы не вижу
    Кроме затяжек есть
    - фронтон с плитной обшивкой
    - средняя стена с ней же
    - балконная затяжка (перильная)
    Но я спросил про столб.
    И конек
    Два мощных элемента с целью
    Превращения стропил в наслонные ?
    Или ?
  6. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Именем Ларри Хона, во славу топора, молотка и гвоздя, сборку каркаса обьявляю открытой
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Перила на какой высоте?
  8. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Поставим на какой нужно
    Я прикинул на метр
  9. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Столб нужен для того чтобы опереть конек в балконной части (звучал вопрос о том как быть с конем в балконной части).
    С началом строительства!
    Кстати, можно использовать шпильки м10 для стяжки обвязки.
    Балконная затяжка удерживает стропила от "разъезжания". Но не влияет на устойчивость стенок в вертикальном положении.
    Фронтоны... с силовой обшивкой удерживают стены в вертикальном положении. Но не удерживают стропила от "разъезжания" (соответственно, не удерживаются стенки в вертикальном положении (в плане разъезжания).
    При коньке, который закреплен в "жесткие" фронтоны, стропила опираются на конек и имеют соединение между собой. При нагрузке сверху стропила, подобно стрелкам часов, стремятся "упасть на 6 часов". Таким образом "разъезжание" стенок исключено. Более вероятно "съезжание" последних внутрь. Но тут удерживающую роль могут выполнять ваши фронтоны с плитной обшивкой.
    Вообще-то, сомневаюсь что вы не понимаете этого. :)
  10. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Сперва план
    Первое сверление лично ;)
    Шпильки на латунном дюбеле
    Обвязка готова
  11. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Да я то понимаю, хоть и прикидываюсь
    Просто мне недостаточно услышать "делай так" или так ;)
    Я хочу услышать что думает оппонент
    Потому как, особенно у узкопрофильных спецов, глаз замылен
    А я смотрю ширшее
  12. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Две стены собрали без пкрекуров ;)
    Хедер утеплить не забыли
    Доска, конечно, гуляет в размере, но в целом норма
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Низзя, говорят, ЭППС пихать в каркас. Надо простой ПСБ.
  14. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Для окна шириной 2,4 м на хедер доски 150 маловато. Учитывая будущие возможные нагрузки балкона. Можно бы сделать стойку посредине окна. А боковины (которые вы на фото вставляете) сделать цельными от хедера до нижней обвязки.
    С закупориванием в хедере эппс (да и ппс) я бы не делал. На лчном опыте. Я вставил себе так по периметру дома. Даже не закрывая с одной сторон. Делал это примерно в это же время года. Хотя мне говорили не волноваться, мол если что, то летом все просохнет. Но удалив одну из частей пенопласта, увидел, что доска под ним начинает плесневеть. Потратил пол дня, нафиг весь этот пенопласт с "пляжа" поубирал. Кое где его потом, правда, использовал.
  15. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Да, други, про ЭППС я в курсе
    Но нету, блин, под рукой другого
    Надеюсь 2 хедера это переживут
    И с высотой хедера такая же хрень
    Да, не особо фэншуй
    Но там ненагруженая часть совсем будет
