1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 24
Домик у воды, 6х7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A_V3103, 08.11.16.
  1. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Под все деревянный элементы должен быть подложен рубероид, чтобы не было контакта дерева с бетоном.
  2. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Согласен, тупанул.
    Нужно подложить.
    Хотя это "сухой бетон" под стяжкоЙ ЭППС и гидроизоляция
    Вобщем со стенами в целом заккончили, положили центральную балку и поставили пресловутый "столбек" ;)
  3. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    а...ну это меняет дело. Но лучше бы подложить.
  4. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    По хедеру решение следущее:
    Поскольку окно будет ставиться весной, подождать и посмотреть за изменением геометрии
    Стойка не исключается.
    Хотя мысли такие:
    Из расчета дюйм высоты на фут длины, высота хедера должна быть 24 см
    У меня получается 20, причем прижатые к двойной верхней обвязке
    Плюс сверху платформа - две доски 150 на ребре в плоскости проема
    Ну и можно было, конечно, вместо пенопласта, вставить еще одну доску 150 - тоже решило бы вопрос
  5. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    А пока начинаем рабочий день с шурпы из козы
    В плане на сегодня собрать по максимуму платформу перекрытия
    Закупить OSB с тем чтоб завтра начать обшивку и пол
    ОSB пол планирую шить витым гвоздем 40 на жидкие гвозди по лагам
  6. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Если бы эти 2 доски несли на себе что-то, кроме перил, то это бы решало вопрос. Ну. может все вкупе и сработает.
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    велик риск, что РАБОЧИЙ день на ентом и завершится.
  8. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Так по сути оно так и есть
    Причем перила я соберу в полноценную ферму :)
    А окно сделать трехсекционное - центральное стекло глухое, а боковые створки - открывающиеся. С краев меньше шанс перекоса
  9. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Никак нет
    Я не пью, в принципе
    И помощникам не разрешаю, только вечерком можно
    Поэтому сейчас выезжаем за OSB
  10. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Агааааа...! Жульничаете! :)
  11. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Та
    Ну старательные помощники сделали "чуть больше" ;)
    Не углядел - запилили верхние дрски без команды
    В итоге не попало на стойку, как гласит талмуд
    Но сверху ляжет еще одна доска плашмя, просто обвязку сделаем как будем убирать "пузо " на стенках, при окончательной юстировке центральной опорной балки, чем сейчас и занимаемся
  12. AAAAA777
    AAAAA777
    AAAAA777
    То есть центральное стекло как "силовой элемент"?
  13. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Ну нет конечно
    Силовой элемент - это перебор ;)
    Но то, что глухое стекло не перекосит при открывании - факт ;)
  14. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Так оно на самом деле
    А здесь еще не сшито, но принцип ясен
  15. Отвод
    Отвод
    BIM
    На последнем фото обвязка таки повисла в воздухе. Для завершения композиции теперь нужно боковой ригель перекрытия состыковать по оси между стойкой и брусом, а сверху опереть стойку стены мансарды точно над местом стыка.
