1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 24
Домик у воды, 6х7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A_V3103, 08.11.16.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    От чую, что где то подстАва, а где не могу понять... Ну не может быть реакция опор всего 180 кг... А тем более, что на пролете 6 м. и с приподнятой затяжкой, сечение 150*50, да еще и с нехилым запасом... :um:
    Выложите скрин, как собираете нагрузки - вкладка "нагрузки".
  2. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    ну не злитесь только :close:
    скорее всего я делаю что-то не так
    но мне нужна крыша, и чтоб не упала и из доски 150*50
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, теперь понятно...стропило, с шагом 30 см - это крУто. :aga:
    Шаг обрешетки 10 см...чеб не сделать сплошным? При таком шаге стропил, обрешетку можно кидать ч/з 3.0 метра!
    Даже при шаге стропил 0,6 м, вашу обрешетку достаточно монтировать ч/з пол-метра.
    И чё мне злиться то? ;)
    P. S. Какая то версия таблички древняя - наверное еще самая первая, та, что из Самары (конец 90-х годов).
    P. P. S. У ферм-ножниц нет никаких затяжек - и потолок будет в стиле псевдо-loft
  4. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Ну ок. Я ставил шаг 60 но брал толщину доски 10 см, это же должно быть примерно одинаклво ? Сдвоить или поставить чаще
    А без потолка не принимает женская половина и греть кубатуру лишнюю неохота
    А обрешетку поставил от фонаря, конечно надо реже
    Ну а прога какая есть:(
    Мож есит свежу где скачать ?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Сдваивать стропы на такую сарАйку, считаю извращением. :aga:
    Прижелании можете и потолочную балку кинуть в стиле затяжки, хотя, потолок под крышу - это симпатиШно (ИМХО), да и объема там добавится, максимум 3 куба.
    Здесь и прочтете как работать, и саму прогу можно скачать: http://stroyu-dom-sam.ru/stropilnaya-sistema/
  6. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Ну не без этого, кнеш ;)
    Чувствую себя школьником-дебилом, причем упертым ;)
    Но разве с точки зрения кол-ва досок, ножницы не сдвоеные стропила ?
    И, кстати, если сдвоеные стропила совпадают с шагом стоек стены, обвязка верхняя одинарная ? Или двойная ?
    PS: Вы бы по другому взглянули на вопрос, при наличии бесплатной доски 150*50 и отсутствии 250*50 ;)
  7. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    косяк... косяк... возможно что кромки лаг надо было выставить в один уровень путем подкладывания подкладок под них...?
    и еще... по первой фотке. там кажется не окорована балка поперечная и пару участков на лагах...?
  8. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Особенности дистанционного управления проектом ;)
    Основной косяк - бриджинг плашмя
    Это выше моего понимания
    Я и говорил. И чертеж прилагается... как об стенку
    Нашелся умник, который решил что так лучше
    Хорошо хоть не весь пол накрыли
  9. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    ааа..!:aga:
    ну так это лучше переделать если не поздно. Или вставить снизу распорки под имеющиеся "бриджинги" на оставшиеся 10 см. Дабы избежать возможных деформаций досок и сделать жесткой конструкцию.
  10. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Вот такого в вашей конструкции не может произойти (учитывая оговариваемые снеговые нагрузки)?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это фигня...Основной косяк - листы OSB обязаны монтироваться в разбежку. Вот это косяк. :close:
    Если стропила стоят над стойками стены, можно оставить одинарную обвязку - это т. н. РОД (расчет оптимального дома). Made in USA.
    Сдвоенные стропила или нет - решать Вам, а вот на рисунок от Kuzmavoland, обратите внимание... Ваша схема страдает этой "болячкой".
  12. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Это само собой. Переделают
    А перекоса произойти не должно. С чего ?
    Фронтон обшит osb, средняя стена - тоже, на месте второго фронтона, где балкон, затяжка, она же ферма.
  13. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Листы должны были положить вразбежку. Не спросил, согласен. По первой фотке показалось что так и есть.
    А насчет болячки не понимаю. Честно. Из перечитаного здесь для себя сделал вывод - плитная обшивка не слабее укосин. Для обшивки применяют osb 12 mm и считают достаточным. У меня - 15 мм
    Где болячка ? Можно точнее ?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы путаете, и говорите об обшивке пола - там 15 мм. А речь про стены - там 12 мм. Для вертикальной устойчивости, внешние стены перевязываются перпендикулярными внутренними, хотя и не столь важно. Я про саму стропильную систему "арка с приподнятой затяжкой" - она самая "хлипкая" на предмет неравномерно нагруженных скатов (например т. н. перенос снега со ската на скат) или бокового воздействия (например ветра). В таких случаях, при расчете стропил, применяют повышающий коэффициент для нагрузок = 1,25. :um: А так же обязательно делают т. н. диагональную обвязку стропил - снизу к стропам прибивают доски по диагонали всего ската, например как на фото.
  15. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    У меня на пол идет OSB 18 mm, а на стены 15
    Две длинные стены связаны между собой балкой 200*200, в наличии также внутреняя (обшитая) перегородка, связаная с верхней обвязкой.
    Короткие стены от "разьезжания" удерживаются в частности и лагами перекрытия, которые им перпендикулярны.
    Это первый этаж.
    Мансарда, на 7 метров по сути три перпендикулярные стены- фронтон, внутреняя стена и перила-ферма
    Диагональная обвязка - согласен. У меня не прорисована.
    Я предполагал сделать или так, или укосы по коньковой оси, упирающиеся одним концом в коньковую часть стропил, а другим в лежень - доску, лежащую поперек потолочных балок мансарды (затяжек)
    Диагональная обвязка мне нравится больше.
