1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 24
Домик у воды, 6х7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A_V3103, 08.11.16.
  1. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Даааа, еслибы на наших лесопилках продавали такую плаху, я, наверное, тоже пошел бы в лес сосны валить)
  2. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Теперь о том, как планируется слепить построить непосредственно каркас.
    Документ имеет гордое название
    Пояснительная записка к проекту
    1. Сборка стен 1 этажа производится на полу 1 этажа
    2. Материал – стропильник 150*50
    3. Сбивание – в торец стойки 3 гвоздя 90 мм
    4. Хэдеры (усиление проемов) выполняются из стропильника – горизонтальная доска + две на ребре, пространство заполняется пенопластом 50 мм
    5. Вертикальные стойки проемов окон и дверей усиливаются стропильником, сшивка вертикальных стоек и монтаж хедера – гвоздь 90 мм
    6. Монтаж стен осуществляется после сборки 4 стен первого этажа
    7. Монтаж стен первого этажа осуществляется на нижнюю обвязку, сшивка с обвязкой – гвоздь 90мм + анкера сквозь обвязку в фундамент
    8. Нижняя обвязка выполняется из стропильника на фундамент, подложка рубероид 2 слоя, крепление анкерное
    9. Верхняя обвязка стен 1 этажа осуществляется из стропильника, вперехлест, соединение гвоздь 90 мм
    10. Частичная обшивка (снизу) стен 1 этажа (ОСБ 15 мм) осуществляется сразу после сборки в вертикали и выставления углов
    11. Обшивка выполняется с учетом температурного шва 3 мм, гвоздь 40 мм
    12. Если стык плиты не попадает на балку, с внутреней стороны стены закрывается доской
    13. Потолочные перекрытия собираются на земле, сбивание – 3 гвоздя 90 мм в торец.
    14. Потолочное 1 этажа собирается без внешней обвязки (выполняет роль мауэрлата), сшивка лаг осуществляется с расчётом опирания на центральный несущий брус, перфолента + гвозди
    15. Монтаж перекрытия 1 этажа – установка собраного перекрытия на стену, обвязка стропильником по периметру
    16. После установки платформы перекрытия окончательно обшиваются стены 1 этажа ОСБ и полностью пол 2 этажа
    17. Мауэрлат образуется из двух досок стропильника – внешний контур собраного перекрытия + горизонтальная обвязка
    18. Крепление потолочного перекрытия 2 этажа и мауэрлата к стенам –гвоздь 90 мм (наклонный бой) + стяжка шпильками 8 мм. Схема перехлеста досок в углах указана на чертежах
    19. Сборка крыши осуществляется после монтажа потолочного перекрытия 2 этажа и внутреней обшивки стен 2 этажа ОСБ 10 мм
    - установка боковых стропил с запилом в месте опоры на мауэрлат, верхняя точка крепления стропилы – обвязка потолочного перекрытия 2 этажа, шаг равен шагу стоек стен 2 этажа
    - верхние стропилы опираются на поперечные балки потолочного перекрытия 2 этажа, коньковая доска составляется из двух, сшитых между собой по длине, стропильных досок
    - укосы и схватки выполняются из стропильной доски, метод соединения – гвоздь 90 мм и и перфолента, гвоздь 40 мм
    - места выноса крыши (400 мм) усиливаются поперечно стропильником (чертеж) метод крепления – гвоздь 90 мм в торец + перфолента (уголок)
    - поверх стропил – укладка подложки, с провисанием, крепление подложки – рейка по стропиле (40*40 ?)
    - поверх рейки – обрешетка для монтажа листа «ондулин» шаг обрешетки ориентировочно 600 мм
    это, конечно, набросок, но видится как-то так.
    Да, "стропильником" в регионе обзывают доску 50*150
  3. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    ну сосны валил не я лично, а специально обученые люди :)
    Естественно, есть места где доска качественнее, собсна, на любой вкус и цвет. Но и цена, соответственно
    :close:
  4. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Тихо шифером шурша, едет крыша... (с)
    Крыша, стало быть. Точнее - стропильная система
    угол наклона верхней стропилины - 28 градусов, Нижней - 64
    на третьем фото видно, что сверху перекрытия мансардной комнаты лежит доска для упора в нее укосин в количестве двух, предотвращающих (по задумке) складывание крыши при ветре " в фронтон".
    О чем размышляю ?
    хочется убрать
    - подкосы верхней стропильной ноги - так ли они нужны при таком размере, углу наклона и способу крпления стропилины ?
    - короткие затяжки в месте крепления нижней (наслонной) стропилины к мауэрлату - не очень понятно насколько необходимо там "сопротивление разьезжанию" :)
    Не то, чтобы достичь какой-то экономии материалов, они уже учтены при заказе, а просто не городить излишнего конструктива, утяжеляя (без необходимости ?) конструкцию и повышая время\стоимость самих работ по сборке.
    Доска для стропил 50*150, крыша холодная, ондулин
    Если у кого то есть аргументированые конструктивные мысли, буду благодарен :hello:
  5. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Обычно длина пиломатериала 6 м. У вас получится 5?
    Да, место у реки... здорово.
    Подкосы и короткие затяжки... ну на мое мнение желательно оставить хотя бы на 1-2 крайних стропилах с каждой стороны. Т к на крайние стропила нагрузка в 2 раза больше (из-за свеса крыши).
    Пишите о доске!
  6. Отвод
    Отвод
    BIM
    Оконный проём 2,4м широковат, либо хедер узковат, а 4ёх стоек для оформления проёма маловато.
    Мансарда с ломаной крышей - очень сомнительная конструкция. Потому что нельзя просто так взять, и повесить расчётную снеговую нагрузку на лаги. Могу порекомендовать узнать в интернете свой снеговой район, умножить кг/кв.м на площадь кровли над мансардой, а затем посчитать, на сколько прогнутся лаги, и выдержат ли они вообще. А так же посчитать нагрузку на балку, и нагрузку на этот смешной столбек в центре дома, под который, предположительно не залит фундамент.
    Предварительный диагноз - удалить с компа текущий проект без возможности восстановления, отформатировать диск С, переустановить виндовз, поставить текущую версию скетчап, клавиатуру протереть спиртом. И начать проектирование с чистого листа.
  7. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @A_V3103, подход ваш к строительству в общем понравился. Нет "этажей, гаражей". неисчислимого количества спален, все просто и реально, выполнимо.
    Может пропустил... но не увидел в ваших рисунках укосин..?
    И. как заметил Отвод - под центральный столб надо сделать основание. Но это просто.
  8. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Касательно снеговой нагрузки на ломаную крышу...
    Ну я, собственно, первичный расчет делал на одном из онлайн-калькуляторов, который тут на форуме и нашел.
    Так вот этот калькулятор сообщил мне что
    А) стропила можно было ставить реже
    Б) стропила могли бы быть 150*40 (у меня 150*50)
    Укосины... укосин нету, ага
    Стены обшиваются OSB 15 мм
    То на пуркуа это па? ;)
    Ну и о хедере... дюйм на фут, так ?
    Т е на 2.4 м нужна расчетная высота хедера 24 см, у меня - 20.
  9. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Спасибо, добрый человек.
    Юмор искрометен.
    Совет полезен. Содержателен и неоценим:hello:
  10. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Ну мне пилят из моих бревен по заказу. 5 метров мне удобнее с точки зрения кратности доски.
    Про затяжки и подкосы- спасибо, принимается к сведению
    А доска не пришла... внезапно...
    Завтра теперь обещают ;)
  11. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Казалось бы... при чем тут собачки ?
    А при том, что чуть левее сзади этих собачек, такой же смешной "столбек", много лет уже.
    Под столбек, как ни странно, фундамент усилен перевязаной 16 арматурой, и монтироваться он будет на опорную металлическую пластину.
    Хотя балка из бруса 200*200 вполне себе выдерживает пролет 5.7 и без столбека ;)
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Я, помнится, уже спрашивал по поводу стропильной системы над балконом. На чём всё держится?
    Вариант"на честном слове и на одном крыле" отметаем сразу:aga:.На мой взгляд надо или весь каркас второго этажа растягивать в длину, или выпускать ригеля из стен, для опоры стропил.
    И ещё,а зачем вообще коньковая доска (вроде ещё и сдвоенная)?У вас жеж получаются вполне себе минифермы. :faq:
  13. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Тут недавно говорили... Сами подумайте. что выполняет силовую функцию в плане жесткости каркаса? Листы ОСБ? У вас еще 2 этажа...
  14. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Ну конструкцию подглядел у соседа.
    Сам пока думаю так: либо обойтись затяжкой 4 м в месте стыка верхней и нижней ноги стропильной, либо таки поставить стойки с ригелем. Буду считать, конечно
    А коньковая доска...
    ну сдвоеная потому как длинная, у меня доски 5 м, а надо 7.8
    Вот о необходимости ее, как таковой... не знаю.
    я все-таки не строитель, а конструкция с коньковой доской вглядит понадежнее, хотя, возможно, я и неправ
  15. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Думаю да, листы OSB.
    Это же плоскость. Можно ее представить в виде множества укосин.
    Толщина плиты 15 мм. Это означает, что 30 см (допустим), ну пусть 45 см плиты = 1 укосине 150*50
    сколько таких укосин поместится в плитной обшивке в 7 метрах длины ?
