1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 24
Домик у воды, 6х7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A_V3103, 08.11.16.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Только напихали их "ни к селу, ни к городу"...:no:
    Зачем лепить бриджинги рядышком с несущей балкой, да еще и с обеих сторон. А так же, почти вплотную к такой же несущей стене (справа на 1-м фото).
    Выброшенный пиломатериал. :close:
  2. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Возможно
    Лучше было применить как дрова ;)
    Это коротыши меньше 30 см
    А попадают они в аккурат на стык плит, т е через 1250
    Тут та ситуация когда проще было сказать - лепите везде, чем обьяснять куда надо, а куда не обязательно
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :aga:
  4. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Что за несущая стена справа? А с обеих сторон от балки как я понимаю необходимы. Так как на этой балке стыкуются лаги...?
  5. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Лаги стыкуются на балке внахлест
    Справа то видна стена санузла
    Но суть не в том
    Бриджинги стоят в местах стыков листов osb
    Итоговый шаг 1250
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Справа (1-е фото) такая же несущая стена, как и внешние, ибо только одна стойка (100*50) держит ~ 1,5 тонны...
    Бриджинги никак не связаны со стыковкой лаг, а только для "сбора части лаг воедино" и устранения колебательного движняка в них. Это так, объяснения по-современному. ;)
  7. Отвод
    Отвод
    BIM
    @aqualand, как будете посмотреть на расположение бриджингов в случайно выбранном проекте каркасника в виде одного ряда по оси пролёта? Увлечение "бриджинг, ты моя опора под стык листов" мне непонятно, равно как и игнорирование осей.
  8. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Я понимаю.
    Извините, не понял совсем. Ну да ладно.
    На своей практике я столкнулся с такой вещью как кручение и др. деформация досок из свежеспила. Особенно в летнее время (полагаю что так). У себя допустил оплошность (исправленную) - накинул все стропила (200х40), а потом пробивал бридж через 1.5 метра (но через 1,0-1.5 месяца). За это время стропила "повертолетило". При креплении бридж в ход шли саморезы (не только гвозди). Посему чтобы избежать вертолетов на концах лаг (которые ТС вероятно сращивал гвоздями и которые не удержат дерево от выкручивания (учитывая и что доска 150х50, а не 200х40 как у меня) бриджинги лучше пробить как можно ближе к "висячим" концам лаг. Так же и промежуточные бридж не мешают - от того же выкручивания и др деформации.
    По моему - так.
  9. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @A_V3103, можно рассмотреть такой вариант
  10. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    @A_V3103, у Вас оконный ригель опирается только на разрезную стойку (рис1)...
    И это при ширине окна почти 2,4м!... Очень рекомендую усилить (переделать) этот узел (рис2)...
  11. Отвод
    Отвод
    BIM
    @Дим_Сергеевич, у вас в одной из лучших работ на фрилансе
    часть стропил опёрты на коньковую балку и затянуты, часть просто затянуты, а остальные повисли в воздухе. В чём смысл применения различных технологий стропилостроения, а также комбинаций их на одной каркасной конструкции?
  12. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Увидел, услышал, благодарен
    И хедер усилю и стоек добавлю
  13. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Не думаю что правильно обсуждать совсем другой проект в данной ветке, но да простит меня автор темы, я все таки отвечу тут, раз Вы решили обсудить мое портфолио здесь и открыто)...
    @Отвод, По одной картинке вы не очень увидели суть. Это известный проект брусового дома Косилия https://www.ilyaeliseev.ru/proekty-domov/kosiliya/, преределанный мной под каркас и под конкретные пожелания заказчика. Арка тут не проходит по прогибу, по этому вся стропилка в нем наслонная, т. е. и верх и низ стропил опираются на несущие стены. Все стропила! .Затяжки в этом проекте выполняют основную функцию потолочных балок по сути, и только, в расчет прогиба они не брались (хотя роль допусиления они конечно же выполняют).
    Суть: крыша частично двухуровневая, у верхнего уровня центр смещяется в сторону на 400мм. Центральная несущая стена - прямая через весь дом.
    У "низкой" крыши стропила опираются на центральную стену напрямую сверху, как обычно.
    У "высокой" крыши - левая половина стропил опирается напрямую, правая опирается на центральную стену (либо конек) через торчащие "хлысты" левых (там "торчки" около 450мм доски 50*200).
    Несовсем стандартное решение, но вполне рабочее... Из особенностей - жесткое соединение стропил между собой. Таким образом все стропилка по сути по одной технологии - наслонка - опирание сверху и снизу.
    Еще раз прошу прощения у автора за данное отступление от темы, не я начал)... @Отвод, если у Вас еще остались вопросы по этой части - прошу либо в личку, либо в мою тему, попробую разъяснить подробнее:hello:
  14. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Да Вы заглядывайте, я только рад ;)
  15. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    А что скажет коллективный разум по такому вопросу:
    имеем каркас из древесины ЕВ, обшитый OSB снаружи.
    Предлагают изнутри пустить дюймовку поперек стоек с каким-то произвольным шагом, с целью удержать стойки от выкручивания при сушке.
    Вопрос:
    1. обязательно
    2. желательно
    3. не имеет смысла
