1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 24
Домик у воды, 6х7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A_V3103, 08.11.16.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    По длине Мдф панели приходится стыковать? Как?
  2. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Особых новостей нет
    Однако закончил полностью обрешетку 1 этажа
    По конструктиву крыши хочу сообщить:
    Снег падал два дня, перемежаясь с дождем
    Снег тяжелый и мокрый, крыша не дрогнула
  3. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Суть вкратце: Перед сном жильцы почувствовали запах дыма, вызвали МЧС, те приехали. Как оказалось, за камином (чугунным) начала тлеть стена.
    Экономия в термоизоляции. В итоге переломали, нашли, потушили.
    Смотреть можно с 5-ой минуты
  4. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    И че ?
    Своими словами есть что сказать ?
  5. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Инструкцию Kratki почитайте:
    Печь, а также все дымоходные трубы должны находиться на расстоянии минимум 60 см от легко воспламеняющихся конструкций дома.
    Жаль будет красивый домик.
  6. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Ну
    Инструкция прочитана перед установкой
    Вы конструктив фактический смотрели ?
    Что такое 60 см и легковоспламеняющиеся конструкции понимаете ?
    Чем отличаются отступки от проходок в курсе ?
    Как зависит расстояние в зависимости от защищенности материалов понимаете ?
  7. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Лично мое мнение - я бы подальше печку отодвинул, даже учитывая конструкцию противопожарной разделки. Близко она стоит.
  8. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Аргументы есть ?
    и, кстати, какое расстояние от печки до стены ?
  9. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @A_V3103, это есть в рекомендациях по ППБ для печей каминов - одинаковы у всех производителей:
    "Расстояние от стены из негорючих материалов должно быть не меньше 200 мм. При монтаже печи-камина в углу расстояние до стен из возгораемых материалов не должно быть меньше 600 мм."
    У Вас, судя по фото, от угла печи до разделки -100-150 мм:hello:
  10. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    250мм до НЕГОРЮЧЕГО слоя: керамогранит 10 мм+магнезит 10 мм+ фольгированый парок 30 мм
    а дальше... изовер негорючий
    в том месте где стойка, расстояние до печи (через такой же негорючий пирог) около 500 мм
  11. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Если так, то рад за вас
  12. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    вот там 250
    а я о том, что советы про "почитать инструкцию" давно не принимаю
    только цифры и аргументы :)
  13. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Монотонно и целеустремлено,
    хоть и неторопливо
  14. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Проктологические работы
  15. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
