1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 24
Домик у воды, 6х7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A_V3103, 08.11.16.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    в госте, область применения, а впрочем действительно не стоит, это тема для электрораздела :hndshk:
    что только хочется добавить, применительно не только к электропроводке, только профи знающий нормативную базу и имеющий практический опыт, знает где в этих нормативах можно подвинуться и имеет на это право. Для меня электрика смежная отрасль, поэтому я не рискну, так же и в каркасе, не имея проекта я выбрал самый стандартный и железобетонный вариант, где вероятность ошибки минимальна.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Осталось внести ясность - удовлетворяет ли каркасный дом условиям СТАЦИОНАРНОЙ прокладки? :aga:
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Это очень сложный вопрос.
    На него ответа я не знаю :aga:.
  4. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Откосы делал так:
    Стартовыю полосу от пластиковых панелей к раме на скотч
    На сам откос - эппс 20 мм
    На срез стеновых панелей - внешний угол пластиковый
    Ну и между этим всем - панель пвх
    Просто и быстро
    Фотки токма какие-то непонятные вышли :|:
  5. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    На сегодняшний день осталось:
    - потолок 1 этажа
    - подоконники
    - ламинатная часть пола 1 этажа
    - кухонный комплекс
    - подшить потолок терассы
    - доделать окантовку балкона
    - утеплить и облицевать цоколь
    - отмостка и дорожки
    И тысячапятьсот мелочей ;)
  6. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    A7EC4CD0-DC76-4F89-BDFA-8EE27C63B644.jpeg Дабы тема не засохла
    Потолок на 1 этаже делаю
    тряпкой прикрыты перекрестные 50 мм изовера
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Обозначил бы север-юг.
    Не соорентироваться на твоих фотках где крыша, а где подвал.
    Только с пляжем все нормально :).
  8. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Север всегда вверху, это ж очевидно ;)
    Пляж как раз на севере
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Что нормально? А где купальщицы? :faq:
  10. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    У меня отец полжизни занимается электрикой и энергетикой, у него очень большой практический опыт.
    По поводу гибкого кабеля его мнение такое: пока такой кабель работает в нормальных условиях, по надежности не уступает монолитному.
    Но длительную перегрузку он не держит совсем. Горит как бикфордов шнур. В отличии от монолитного, который греется, с него стекает изоляция, но возгорания еще долго не происходит. Поэтому проводка - только монолит, шнур использовать для переносок. Это его мнение как профессионального электрика, чисто из практики, говорит ни раз сталкивался с возгоранием именно таких проводов.
    Я имел и практический опыт, чтобы убедится в вышеизложенном. Надо было срочно подключить один прибор 3,7 кВт. Под рукой только "компьютерный" провод питания, штекер подходил. После выхода прибора на полную мощность провод буквально взорвался, оставив после себя ошметки из горящей изоляции и торчищих медных жилок. Такого эффекта тогда я точно не ожидал. На вид толщина внутренних жтлок в этом проводе была 0,5 или меньше, так что точно перегруз.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Нуууу, даже сказать нечего :aga:
  12. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Тут как раз стоит вспомнить про японскую пилу vs рельса
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    На детях электриков природа отдыхает?
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да видать пляж у них уже открыли.
  15. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Давно народ купается
