1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 24
Домик у воды, 6х7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A_V3103, 08.11.16.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Чего? Охренеть!
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    У нас с 19 января уже купаются.
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Купальщицы?
  4. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Вот я об этом, да
    Ну сейчас, канеш, народу поболее
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Аптеки не работают?
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Это в стационар закрытого типа.
  7. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    То, что провод не выдержал нагрузки - вполне естественно. Сечение его стало ясно постфактум, внешне этот китайский провод выглядел точно так же, как и родной провод прибора, включая диаметр: Без названия.jpg
    Но характер его гибели стал весьма неожиданным для меня. Для сравнения, попробуйте поджарить ненормативной нагрузкой монолитный провод. Сначала будет много дыма, будет стекать изоляция, потом медная жила перегорит в одном месте. И все. В большинстве случаев возгорания монолитного провода не происходит. Речь именно про провод, нагрев и возгорание на соединениях - отдельная тема.
    К чему это я все - если проводка сделана шнуром - нельзя экономить на автоматах защиты. И не вешать слишком много потребителей на один провод через распредкоробки. То есть - максимально исключить все возможности перегрузок. И все будет хорошо.
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    такие шнурки независимо от толщины и серьезно выглядящей вилки рассчитаны на 10А (жилы там 0.75)
  9. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Все страшные истории про электричество основаны на грубом превышении расчетных мощностей и дефектах монтажа
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    И так, для справки. Хоть я и не электрик, упаси бог, но знаю, что на картинке не провод, а кабель. Мало вас папа- электрик в детстве порол.
  11. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Факт остается фактом, родной шнурок тянул без проблем 3кВт. Китайский подкинули от безвыходности, не для постоянной работы а для проверки. И визуально сечение там было даже меньше 0.75, видимо китайцы сэкономили.
    Полностью согласен! Поэтому и сделал ударение на правильной разводке и защитной автоматике. Так как при нормативной нагрузке разницы в надежности нету.
    Если не электрик, не стоит выпячивать свою безграмотность и размахивать ею.
    Провод - одинарная изоляция (может быть вообще голым),защищенный провод - изоляция жилы и общая защитная оболочка, но, при максимальной рабочей температуре, оболочка не рассматривается как дополнительная изоляция, у оболочки задача защищать основную изоляцию жил. Кабель - провод - изоляция жилы и общая защитная оболочка, но, кроме того, что оболочка защищает основную изоляцию жилы, оболочка рассматривается НТД как дополнительная изоляция, так как она имеет нормируемое значение сопротивление изоляции при максимальной рабочей температуре кабель - провода. Кабель имеет помимо основной изоляции жилы и оболочки, которая при максимальной рабочей температуре кабеля обязательно обладает свойствами дополнительной изоляции, еще и дополнительные слои изоляции или же заполнение внутреннего пространства под оболочкой.
    Вы так лихо по картинке определили, имеет ли внешняя изоляция нормируемое значение сопротивления изоляции при максимальной рабочей температуре? Например, популярный ВВГ, согласно НТД - самый настоящий ПРОВОД, хотя имеет несколько изолированных жил в дополнительной общей изоляции.
    Ну и конечно же, я использовал слово Провод, как вольность речи, так как и сам не читал сертификат на это изделие. В формате форума, я считаю, это вполне допустимо.
    Уважаемый, переставайте хамить.
  12. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Пока вы выясняете кто более электрик, я ламинатю потихоньку
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ичо? Зато у тебя ячейка под духовку кривая, как уровень не клади. Или сдаточный для жены?
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    В Оби сейчас хожу. Нашел химикат против электриков. Послать смской?
  15. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Сие параллакс
    А, абы и криво, то хусем ;)
