Фундамент под террасу. Прошу совета
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Todosman, 08.11.16.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @beutiflet, Мы старались. Раскладка на окнах тоже есть, но из-за особенностей профиля пришлось поставить между стекол.
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    40 минут от мкад. Уже смотрю камень на реках Краснодара, Кольском полуострове и Кабардино-Балкарии. 20 тонн с Краснодара еврофурой стоит как 20 кубов щебня в МО)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Todosman, посмотрите питерские расценки, мне кажется, что дешевле.
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Еще вопрос по основанию.
    Что делать с грунтом под террасой? Если выбирать, для замены на щебень - то уровень грунта станет ниже чем вокруг.
    И как правильно к ростверку " вплотную" подвести клумбу, земля будет до уровня середины ростверка примерно.
    Разные стадии " площадки" под терассой.
    Главная задача - чтоб верховодка не затекала, отмостки не будет, наоборот сразу к терассе приходит либо газон, либо клумба высота который выше середины высоты ростверка.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Снять только ПРС.
    Совсем вплотную нельзя, должен быть, как минимум бордюр из камней/дерева и т. п. Еще лучше оставить минимальный проход, позволяющий ухаживать за цветником.
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Проход не оставить - цветник горкой, она без подпора держаться не будет. Надо совсем вплотную через плантер или что-то такое.
    ПРСа у меня там нет и не было, что хорошо видно на фото. Но если что-то снять - то вокруг будет выше и вода будет затекать " под" террасу" - делать открытый дренаж, типа асбестовой трубы засыпанной щебнем и соединять с общим под домом?
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    По фундаменту дополнительному возникла вот такая мысля - прикрепить к бетонным столбам- опорам ростверка консольные вылеты из металла. Через сколько сгниет та, часть что будет в земле? Может как-то отлить их в бетоне?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если ПРС нет, то только насыпать. Откратый дренаж не помешает в при любом раскладе.
    Вплотную плохо, на веранде террасе будет постоянная грязь.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Затрудняюсь ответить:|:
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну у Вас все так пис:|: Красиво Сделанно :love::hndshk:
    Что "колхозить" нет резона:no::um:
    Предлагаю "вложиться деньгами", как делают пруды :um:
    Убрать часть грунта с уклоном от ростверка...
    Закрепить на ростверке (ниже уровня земли) подходящую гидроизоляционную мембрану (с уклоном от дома по вынутому грунту)
    А потом обратно заполнить этот "как бы пруд" (чем там нужно под растения)
    Хотя я бы (сам по себе) больше бы согласился с @Groundworkturf, :victory:
    И сделал бы отмостку сантиметров хотя бы 60 шириной (утеплитель + бетон) вдоль терссы :um:
    Реально она там кажется мне "уместной":um::hello:
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @beutiflet, задача все таже, что вы предлагаете. общий фундамент, чтобы без дополнительных столбиков живущих своей жизнью и заодно не тревожить существующий грунт и пирог ленты.
    Это что касается фундамента.
    Одна беда идеальная консоль - это равносторонний треугольник, а значит при вылете в 120 см уходим в землю на 60 и больше см. когда она там проржавеет хз. с другой стороны дома на стальные винтовые сваи ставят и ничего. прогрунтовать, прокрасить хорошо и ждать когда отвалится. собрать не на сварку а на болты.
    Что до цветника, то именно так и планирую - плантер к ростверку прикрепить и заглубить в грунт, вдоль ростверка по плантеру мешок из гт с трубой внутри и соеденить все с существующими колодцами и полем дренажным.
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не надо никаких "металлоконструкций":no:
    Вы "загоняетесь":flag:
    "Перезаморачиваетесь":um:;)
    Нажмите там...
    Где то...
    "Резет"...
    У себя ;)
    Включите потом иконку "логика"
    Потом иконку "оптимизация":victory:
    Я каждый день с понедельника по среду с этого начиаю :aga:;)
    "С чистого листа":|:
    А то иначекапец:close:
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Дошли руки до террасы. попробовали лаги 150х100 без промежуточных опор - проходят, прогиб 3 мм.
    Но под ДКП желателен шаг лаг 40 см. Проверим - 200х50 - проходят со свистом.
    Разложу как на картинке с шагом 400. Сечение 200х50.
    Остались вопросы, прежние и новые:
    1. Что все таки делать под террасой. Там грунт ниже основного вокруг + будет клумба рядом. Мысли такие -выровнять. Засыпать песком под небольшим уклоном от дома, расстелить баннер БУ и засыпать слоем в 10 см щебнем, чтоб красиво и быстро сохло.
    2. Какие взять балки - из сосны или из лиственницы. Все таки раз и навсегда. Если тот или иной материал - то чем обрабатывать, чтоб навсегда?
    3. Как лучше всего выполнить узел опоры деревянной балки на ростверк, если в этом место сверху будет попадать вода, чтобы балка не замокала? С учетом того, что балки через каждые 40 см. Лучше некая общая опора, а не отдельная и позволяющаяя выравнивать каждую балку по высоте относительно соседних.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Todosman,
    1. Только не банер, нужен геотекстиль с высоким коэффициентом фильтрации.
    2. Лиственницу. Ничем не обрабатывать.
    3. Стандартно. Слой гидроизоляции на ростверк.
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    1. Почему не гидроизоляция, а наоборот? Вся влага с терасс будет просачиваться вниз и под дом, а так будет отводиться от терасс за пределы на грунт. Большие обьемы, только от снега. Задача песка уровень приподнять, баннера - отводить влагу. Щебень - декоративная функция, защита баннера и большая площадь для быстрого высыхания.
    2. Лиственница ничем не обработанная прекрасно себя чувствует в воде, в атмосфере без обработки ей не так чтобы очень сладко. Нет?
    3. Если стандартно на ростверк 30 см положить гидроизоляцю и на нее балку. То это нагруженное пятно контакта в 30х5 см. После осадков на ростверк будет попадать влага, задерживаться на гидроизоляции и балка будет всегда в контакте с водой, все подгнивания и деформации придутся на нагруженный участок. Надо дерево как минимум алкидом каки-нибудь термоядерным и саму балку обернуть как нибудь. Верно?
