Фундамент под террасу. Прошу совета
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Todosman, 08.11.16.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Todosman,
    1. Скорее наоборот, банер будет удерживать влагу, не давая ей уходить вниз.
    2. Лучше проконсультироваться в деревянном разделе. Насколько я понимаю, септики нарушают структуру древесины. Быть может там посоветуют что-то другое.
    3. Под каждую балку подложить еще кусок гидроизоляции, приподняв её этим относительно ростверка. Открытая терраса, по любому проблема.
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Groundworkturf,
    1. Если под террасой уровень земли ниже чем вокруг дома, то во первых вся вода что туда попадет сверху будет как в ванне, а та, что вокруг дома может туда затечь. Поэтому я и хочу - сначала уровень поднять, а потому гидроизолировать - чтобы вода не скапливалась под терассой.
    На грунт ли, в дренаж ли, в ливневку ли она попадет - это второй вопрос - главное что все перечисленное будет не под терассой, а по ее периметру, то есть за пределами.
    Почему надо, чтобы вода под терассой скапливалась и дренировалась, если это прямо вдоль фундамента дома?
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Продолжим. Решили сделать к одному из выходов дома "настил", палубу, открытую танц-площадку без крыши шириной 4 метра Максимально легкую историю с отделкой лиственицей.
    Настил будет висеть на высоте 40 см от существующего уровня земли.
    Вопрос как это правильно сделать в части фундамента настила. Особенность в том, что часть опор придется на непучинистое основание у фундамента дома.
    Как лучше сделать остальные опоры, отнесенные от фундамента на 4 метра?
    Напомню, фундамент дома ленточный, тавровый на сплошном, пластовом дренаже из щебня и все это щедро утеплено эппс.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Todosman, пропустил Ваше сообщение:|:
    Абсолютно верное понимание. Сначала поднятие уровня отсыпки, затем гидроизоляция отмостки и отведение поверхностных вод и ливневки при помощи желобов по периметру.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Todosman, быть может винтовые сваи?
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Грунт насыпной каменистый. Встречаются валуны до 25-35 см. Винтовые лотерея как мне представляется.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен. Тогда, быть может, просто столбики на подкладках (большего размера по периметру) из ЭППС.
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    По всей видимости так и придется сделать, какая нынче мода? Заглублять или эппс буквально по поверхности?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я бы заглубил ЭППС в отсыпку и слегка присыпал, допустим, щебнем.
