Деревянный или каменный пол, что выбрать? Что практичнее?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Мамонов, 08.11.16.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Решили меня справоцировать используя "последний в жизни шанс":faq::victory:
    Это был (примерно) Ваш вопрос в первом сообщении этой темы :victory:
    Ничего не приняли к сведению? :faq:
    Но я читаю то, что Вы пишите:um:
    Извольте :hello:
    Отвечаю: :um:
    Мелкозаглубленная Фундаментная Лента (МЗФЛ)
    В качестве фундамента
    С плитами перекрытия или монолитом в качестве перекрытия 1-го этажа:um:
    Стены любые
    С 5 см (минимум) ЭППС на перекрытие сверху
    Внутри помещений (с отсечкой от стен минимум 20 мм)
    (возможно по выравнивающей стяжке или наливным полам по ситуации "кривоты")
    Везде поверх утеплителя стяжка (5-7 см) со "встроенными" в нее трубами теплого пола :um:
    Как минимум "на перспективу" ПМЖ
    Второй этаж можно деревянный "по лагам"
    Любой
    Утепление (между первым и вторым) - минимальное (больше - шумоизоляция)
    Все:hello:
    Это мое мнение :um:
  2. legeboka75
    legeboka75
    legeboka75
  3. legeboka75
    legeboka75
    legeboka75
    Привет. Здесь как в сказке? Максимум три вопроса? При четвертом тампекс превратится в тыкву?
    Тема про утепление волнующая. Собираюсь строиться из газосиликата, Толщина 400 мм с утеплением минватой 100 мм. Нижегородская область. Дом два этажа. Фундамент лента на глубину промерзания. Перекрытия неотапливаемого подвала и первого этажа пустотки. По финансам теплые полы не потянуть.
    1й вопрос: Толщина эппс (и плотность) на полу первого этажа для комфортного постоянного проживания без тп
    2й вопрос: лучше наверное залить стяжку поверх эппс с отсечение от стен? Будет ли она играть роль своеобразного теплового аккумулятора и какая толщина стяжки нужна?
    3й вопрос: нужно ли эппс на полы 2 го этажа? Толщина?
    Про утепление отмостки и цоколя снаружи эппс стесняюсь спрашивать. Лимит исчерпан
  4. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    @legeboka75, Тоже запал на этом вопросе. Вразумительных ответов от людей имеющих личный опыт таких полов- почти нет. Все городят ТП.
    Но лично меня смущает не столько стоимость. Я не люблю керамику под ногами. Мне нравится дерево, паркет, и т. д. Но не хочу деревянные балки и связанные с ними продухи и т. д.
    Сам думаю о пироге: песок (по грунту полы), подбетонка, гидроизоляция с заходом на стены, ЭППС (примерно 15 см) ПВХ плёнка, фанера 10 мм в два слоя, паркетная доска или пробковый ламинат.
    Но не уверен будет ли тепло ногам при таком раскладе. Тепло- значит например не холоднее, чем пол в квартире на 8 этаже).
    Отопление- радиаторы.
  5. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Кстати был в доме где ТП в качестве отопления.
    Ощущения двоякие. С одной стороны приятно по тёплому полу. С другой- непривычно. так же непривычно когда везде кафель. Хотя практично. Спустя пару часов пребывания стал ощущать что теплый пол чуток раздражает своей навязчивостью.
    Поэтому не уверен что он мне нужен. Да и опять же- ограничения в покрытии. Только плитка.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    @legeboka75, @Мамонов,
    Просто для меня это уже давно пройденный этап в котором я давно разобрался...:love:
    И я не торгую никаким оборудованием и никакими услугами...:no:
    Чисто (будучи "навеселе") от скуки просканировал поиск форума...:victory:
    И нашел куда чего-нибудь написать, из опыта перед "загрузкой следующей":close::|:
    Надеюсь, что я никому и ничем не остался "обязан":faq:
    Цитируйте - емко
    Спрашивайте - лаконично
    Чтоб ответ был максимально коротким:victory:
  7. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    @beutiflet,
    Для себя пока рассматриваю следующий вариант пола:
    1. плита или черновая стяжка полов по грунту.
    2. ЭППС 150-200мм приклеенный к плите и склеенный между собой слоями вразбежку. (он же является пароизолятором)
    3. ГВЛ (в отличии от фанеры, ОСБ и ЦСП не боится влаги, например если случится небольшой потоп или где-то что-то сконденсировав попадёт в слои пола)
    4. Подложка
    5. Паркетная доска или пробковый ламинат.
    Мне кажется это лучший вариант из возможных по грунту или бетонному основанию, без системы ТП.
    По сути, можно даже отказаться от черновой стяжки (при полах по грунту). Она играет роль лишь подстраховки от неравномерного и серьёзного проседания грунта. Но если всё правильно утрамбовано, то вероятность этого крайне мала. И даже если что-то где-то просядет на несколько милиметров- это будет не критично для всей конструкции пола. Внутренние перегородки в таком случае, наверное было бы логичным сделать каркасными (деревянными или гипсокартоновыми)
    Для удобства монтажа ЭППС прямо по грунту, возможно вместо черновой стяжки использовать сухую смесь прямо на грунт. Выравнивая её по принципу сухих стяжек и укладывая на неё ЭППС. Сухая смесь со временем схватится. Принцип тот же как и при укладке тротуарной плитки на неё.
    Что скажете?
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Очень не люблю полов по грунту:no::mad:
    Но для "полов по грунту" пирог нармальный:hndshk:
  9. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    Всё зависит от суммарных теплопотерь дома и погодных условий и времени года.
    Зимой, вы их вообще отключать не будете!
    Итак зима, на улице -15ть, в доме при полном отсутствии людей, должно быть не ниже +10-15.
    Вы в пятницу вечером решились на выходные ехать, утром послали смс и увеличили ТП и к приезду ушп набирает и нагоняет температуру до +20-25
    Если в доме круглогодичный водопровод, - то дом нужно поддерживать круглый год в плюсовом режиме!
    Следовательно, копаете автономию газа, или ёмкость под солярку или пеллеты... но дом из камня/пено/арбо/кирпича нельзя оставлять без отопления. Хоть +5-10 но должно быть!
    Опять же, если вы приедете на дачу и привезёте с собой сухие спальные принадлежности, то ок!
    А если у вас будут полностью застеленные постели, то за неделю пастель набирает влаги(
    Т. е. в минусовой период в доме должно быть не ниже +10-15.
    Контур можно "прикрутить" чтобы полы чуть-чуть потеплели. или выключить и ходить в тапочках, но: ноги будут стынуть!
    Так! Но всё будет зависить от теплопотерь каменного дома.
    Конвектора брать с запасом.
    А вообще сложно...
    всё идёт от энергоносителя, чем топить: газ, солярка, пеллеты, дрова, уголь, эл-во... под этот энергоноситель и проектировать дом, рассчитывать систему отопления, ваш стиль и уклад жизни и т. д.
